ahotje, ked som prerabal byt-kupelku tak pri silikonovani sprchovacieho kuta mi bolo povedane, ze idealne je po cca 5 rokoch to spravit nanovo. Presli uz 4 roky a vsimol som si, ze uz aj povodny silicon nie je uz tak ,,pekny" a pod a rozmyslas som, ze sa do toho pustim kym nezacne pretekat a pod.
Mate s tym teda skusenosti prosim? ako odstranit stary silicon? spodok mam bielu - mramorovu dosku a okraje z jednej strany obkladacky a z druhej sklo (okraj sprchoveho kuta)
vdaka za info
Ja by som to dal urobit vodarom. Nieze by som si myslel ze je to nejaka veda, ale robia to kazdy den, tak skoda si s tym zatazovat hlavu.
Pretekat by to nemalo, ak ano, tak to bolo zle urobene. Presilikonovava sa preto, lebo fungicidne prisady sa casom stratia - t.j. moze plesniviet.
Silikon treba v prvom rade orezat ostrym nozom (bez poskodenia okolia samozrejme)
Na odstranovanie silikonu su aj chemicke pripravky, ale nenasiel som taky, ktory by mal valny ucinok, su skor urcene na odstranenie zvyskov, ktore ostanu po orezani resp ked ti niekde kvapne na vanicku.
Odstránič ako hore, presilikónuješ jedným resp minimom ťahou, prestrekneš vodným rozprašovačom a stiahneš špachličkou na sťahovanie silikónu. Alebo nejakým zázrakom na takúto prácu nájdeš vodára.
@dalll
Ja som to kupoval asi 2 mesiace dozadu :D Skoro nikde to nemajú, ale 101 drogerie to drží skladom :) Stálo to 4,60 Eur ... Vydržať to má na cca 7 metrov ...
Ja som max spokojný, uvidíme, ako dlho to vydrží ale za tie 2 mesiace je to zatial úplne ako nové ... Čo je super, tak to vynikajúco drží na starom silikóne, takže nič netreba odstraňovať ... Je to veľmi tekuté a naproti silikónu to hneď nelepí ako bláznivé. Takže keď ti niekde ujde, tak to proste zotrieš servítkom a je to vybavené ...
Tuhne to za cca 5-6 hod, vtedy to už môže prísť do kontaktu s vodou a po 24 hodinách sa to už dá aj umývať s chémiou. Ja som tomu pre istotu nechal 24 hodín úplný kľud :)
@dalll je to novinka ale zas ceresit je osvedčená značka takže by som sa toho nebála ja mám všade od nich silikóny aj špárovky a musím povedať že aj údržba aj kvalita super nemám žiadne usadeniny plesne ...
@lubk0 Takze ten stary silikn nemusim vybierat.Staci ak to na ten stary natiahnem tan ceresit .Ja to chcem okolo vane lebo sparovka alebo silikon my tam uz miestami chyba.Tak to kludne mozem iba okolo vane natiahnut .A cim si to zahladoval.Iba prstom namocenym vo vode.Diky.
ja som musel presilikonovavat uz menej ako po roku...zatekalo, zatial je to OK ale ten silikon mi uz viditelne odtial "mizne" a to zhruba po mesiaci....
asi skusim pouzit to co spomina @lubk0
@petka456
Priamo tá flaška má na konci hladídko ... Je celkom fajn, na rovné úseky mi stačilo to :) Na rohy som použil také "tvarovky" čo sa používajú originál na silikón, ale ak by som ich nemal, stačil by asi aj prst ...
Nemusíte si ani prst namáčať do jarovej vody. Písal som, že to vôbec nelepí tak ako silikón. Keď Vám ubehne, dá sa to bez problémov zotrieť.
Starý silikón určite nechať :) To bol ten dôvod, prečo som to kupoval ... Ak by musel ísť starý silikón dole, tak by som nešpekuloval s takýmto výrobkom ale natiahol tam znova silikón.
