Prerábka kúpelne v byte
Ahojte, chystáme prerábku kúpelne a WC a rád by som sa s Vami poradil. Rozmery sú fixné 3,40m x 1,40m. S obvodovými priečkami sa viac hýbať nedá. V prílohe je vizualizácia, ktorú som si robil sám, tak prosím neriešte detaily typu farebne niečo nesedí, zrkadlo by som dal iné... Čo ma zaujíma je vhodnosť rozmiestnenia jednotlivých prvkov. 1., stupačka - vpravo - za WC - bude sa inštalovať závesné WC do SDK. Vzdialenosť priečky oddeľujúcej WC časť a kúpeľňovú = 1m takže po inštalovaní obkladu cca 98cm priestoru vo WC časti, no plánujem tam dať skrinku bez dvierok na štýl ako je vo vizualizácii - hĺbka skrinky 12-15cm. Stačí podľa Vás zvyšný priestor na pohodlie? 2., vľavo sprchový kút - bez vaničky. Čiže sa bude murovať. pozeral som ceny žľabov a ceny ma dosť zarazili a preto uvažujem nad možnosťou akú má kamarát už niekoľko rokov a to podlahová vpusť napr. https://www.alcaplast.sk/sk/vyrobky/p... . Nikde na nete som nenašiel žiadnu nevýhodu tohto riešenia, no cenovo je to úplne inde ako nerezový žľab. Viete niekto povedať v čom spočíva nevýhoda vpuste, a ako sa v tomto prípade spáduje murovaná podlaha? 3., dvere sprchového kútu https://www.ravak.sk/sk/csd2. Výhody podľa mňa - dostatočná veľkosť vstupu (65,5 cm čo mi pripadá luxusné), žiadne posuvné dvere, po osprchovaní sa dajú otočiť aj smerom do vnútra - žiadne kvapkanie na podlahu, v neposlednom rade sa mi páčia a je tam možnosť matného prevedenia kovových častí. Čoho sa obávam je otváranie smerom von - osadené budú tak, že pri umývadle bude nepohyblivá časť, potom kĺb otvárania a napokon samotné dvere. Otvárať sa teda budú smerom k umývadlu a ja sa neviem nikde dopracovať k údaju v akom uhle sa maximálne otvoria. Ak by tam bola nejaká brzda pri pravouhlom otvorení tak super, no ak nie nemám sa obávať rozbitia dverí pri prípadnom náraze do umývadla? Hrúbka skla je 6mm. Nemáte náhodou niekto tieto dvere doma aby ste mi povedali ako to s tým otváraním je? Nikde v KE som ich naživo nevidel. 4., časť s práčkou a nábytkom. Tam nie je veľmi čo riešiť z môjho pohľadu. Vy možno niečo vymyslíte. Takže moja predstava. Skrinka so zrkadlom a osvetlením nad umývadlom v rovnakej šírke, vzdialené cca 10 cm od sprchového kútu kvôli upratovaniu a polička nad práčkou prepojená s umývadlovou skrinkou niečo na tento štýl https://goo.gl/images/SN7R12 len s dvierkami pred práčkou nech ju nie je vidieť ak neperie. A na stene jedna skrinka a prípadne aj polička. 2x zásuvka pre sptrebiče a 1x zásuvka pre práčku skrytá pod doskou. Zatvárací ventil na práčku nebudem riešiť pretože hneď za rohom je stupačka a úprimne poviem v živote som nemal s práčkou problém ktorý by to vyžadoval. 5., strop znížený využitím SDK, čim sa vyrieši elektroinštalácia, osvetlenie formou bodoviek a v neposlednom rade ventilácia. Toto je bod v ktorom som najviac stratený. Uvažujem nad jedným ventilátorom nad toaletou a jedným nad umývadlom - ten by mal odsávať aj sprchový kút. A tu nastáva problém. Aké ventilátory použiť, aké "potrubie" a ako ťahať nad SDK. Čítal som tu toho mnoho ale nič mi to nevraví. Nejde o to, že to chcem robiť sám, celú prestavbu zverujeme firme. No nechcem aby si firma zaúčtovala za 3m trubiek a dva ventilátory prehnanú sumu. Chcem proste vedieť ako sa to má robiť, nech to spravia správne a za primeranú cenu. Z mojej strany zatiaľ toľko a teším sa na pripomienky, návrhy.
Pozerám na to, celkom dobré. Akurát - ak budú len jedny dvere, príde mi priečka zbytočná. Ale ak by aj zostala, 83 cm na wc je dosť. Potom by som ho vystredil medzi stenu a poličku, nie medzi steny. Panel do kúta by som nedával, len batériu so sprchami. Rozdiel medzi žľabom a vpusťou je len estetický. Ventilácia bude zaústená do stúpačky...?
@dedo758 ďakujem o tej priečke ešte pouvažujeme. Vystredenie misy áno máš pravdu to by sa posunulo. V kúte bude klasika batéria so sprchami len nebol vhodný obrázok. K ventilácii - áno do stupačky. Je tam taký "komín".
potrubie k ventilacii zavisi aj od toho o kolko budete znizovat podhlad aby sa tam voslo, takze mozte pouzit aj alumuniove husie krky pre ventilacie, mozte dat plastove vzduchovody ci uz kruhoveho alebo obdlznikoveho prierezu. Treba este pozriet ako je (bude) spraveny vstup do centralnej ventilacie, ci tam nie ste limitovani, lebo vacsinou tie centralne "kominy" byvaju z azbestocementu a do toho neradno sprtat. My mame napriklad tiez azbestocement a vstupy cca 220 cm nad podlahou, takze toto je dost problem. Este som nevyspekulovala ako to spacham ked budem jadro pachat. Ventilator podla vybrateho potrubia a v kazdom pripade pocitajte s kvalitnou, tichou a tesniacou spatnou klapou zaradenou za ventilator, pri najhorsom pred vstup do centralneho odvodu. Na tej sa naozaj neoplati setrit.
@zita19 strop by som chcel znižovať čo najmenej. vyslovene len na výšku potrebnú pre vedenie elektriky a potrubie na ventiláciu. v pláne mám ventilátor https://www.domoss.sk/kupelnove-venti... k nemu http://www.ventilatory-obchod.sk/pvc-... a potom ploché potrubie do centrálnej ventilácie pomocou http://www.ventilatory-obchod.sk/pvc-.... postačí takýto jeden ventilátor do tejto kúpelne?
@dovah myslim, ze by to malo stacit, ked vycucne za hodinu 100 kubikov vzduchu, tak za 10 minut vycucne okolo 16 kubikov, to znamena, ze za jedno sprchovanie vymeni skoro vsetok vzduch v celej kupelni. Tie vzduchovody si dobre vybral
@dovah Pohodlne môžeš tak urobiť ako píšeš... Ja som tiež išiel z priemeru 150mm na 100mm a nemám s tým problém. V do sprchy som namontoval typ ESCUDO 35db, 102m3/h, 10W a má senzor vlhkosti ako aj časový dobeh a kvalitnú PVC klapku..Samozrejme viem ho ovládať aj manuálne-tlačítkom podľa potreby...Do WC plánujem dať 2ks rozdeliť Y a tak isto prejsť zo 150mm-2x100mm...Použil som Al flexi potrubie 100mm..Koľko plánuješ znížiť strop??? Posielam foto ako som to riešil ja.. Veľa zdaru ;-)
@technik007 strop by som nechcel znižovať viac ako 20cm. Dôvod je sprcháč. Vzdialenosť od stupačky po podlahovú vpusť mi vychádza na 2,15m takže spolu s vpusťou a vyspádovaním musím dvíhať podlahu sprcháča o cca 15cm. Sprchové dvere 195cm a sme na 210cm. Takže ak znížim o 20cm zostane mi tam priestor 30cm. Čo mi pripadá pre efektívne odvetranie pri jednom ventilátore umiestnenom v strede kúpelne ako minimum.
@dovah Ak si dobre spomínam tak som aj ja cca šiel na 18-20cm od stropu spolu s SDK. Je to ok.. Máš tam dosť "operačného" priestoru na umiestnenie objímok na potrubie.. ;-)
môžem vedieť akú firmu ste si vybrali?
ahojte, po dlhšom čase oživujem tému. prerábka sa odložila no konečne začíname. 8. apríla nastupuje firma a nám zostáva pár detailov ktoré potrebujem vyriešiť. Okná - ide o byt v paneláku. Meníme 2x trojokno a 1xdvojokno+balkónové dvere. Zatiaľ mám ponuku zo solidstavu 2000€ s demontážou a montážou bez vysprávok ktoré som zabudol zadať do dopytu a to mi pripadá veľa. Aký je váš názor na túto cenovú ponuku, prípadne máte odporúčania odkiaľ brať okná v rozumnej kvalite(neočakávam top parametre) za priaznivejšiu cenu? Osvetlenie - SDK stropy predsieň, obývačka, kuchyňa, kupelňa. Chceme tam bodovky. Problém mám s osvetlením sprchového kúta. Prosím poraďte čo tam dať - na strop priamo nad podlahu kúta - s ohľadom na bezpečnosť (malé dieťa, nebezpečenstvo ostriekania svetla sprchou...) a samozrejme aby to splnilo účel a dostatočne kút osvetlilo. kuchyňa - čo použiť ako zástenu kuchynskej linky ak tam bude plynová doska? Klasika obklad? alebo vieme o niečom krajšom? posledná vec čo stojí orientačne výmena radiátora? dik za každú radu
Odpoviem len na poslednú otázku - od 50 do 100€ plus materiál. Záleží od toho, koľko bude treba prerábať pripojenia... Ale keď rozmýšľam aj nad tou bodovkou nad sprchovacím kútom, tak malé trafko to porieši - kľudne aj pre celú kúpelňu. Od vypínača priviesť kábel k stúpačkám, tam dať trafo a odtiaľ potiahnuť rozvod po strope...
