Prerábka jadra z ytongu
Zdravím, mám otázku ohľadom prerábky už "prerobeného" jadra. Kúpili sme byt. Jadro je asi 8r staré, z ytongu, stena je hrubá cca 8cm. To je všetko, čo viem o materiáli použitom pri starej rekonštrukcii. Jedna stena kúpeľne je spoločná s kuchyňou a visia na nej kuchyn.skrinky. Plus je tam obklad okolo linky. Kúpelňa je celá vykachličkovaná. Prerábať treba, nakoľko starý sprch.kút s akryl.vaničkou tečie. Vzhľadom na deti plánujeme (pre nás dospelých ťažkú) rozlúčku s kútom a výmenu za vaňu. Otázka je, či je možné takúto prerábku realizovať bez búrania stien jadra. Hlavne mi ide o to, či bude možné vysekať kúpeľkový obklad a nerozbúrať pritom ten ytong. Predpokladám, že nie, ale pýtam sa skúsenejších. Pri predstave demontáže kuchynskej linky, rozbitého obkladu nielen v kúpeľni, ale aj kuchyni, ma obchádzajú mdloby. Asi by sme sa pokúsili hľadať iné, menej bolestivé riešenia. Prípadné návrhy a rady uvítam. Ďakujem!
A prečo by to nebolo možné? Jednoducho dáš dole obklad a pripadne tam kde to tečie otvoríš. Predpokladám že odpad. Nič netreba búrať.
@milan209 No ja nemam s porobetonmi nejaku prakticku skusenost, ale si predstavujem ze sa to bude mrvit a s kachlickou pojde dolu pol steny. Aj mi to ktosi hovoril. Preto sa pytam tu. Dakujem za odpoved, budem len rada ak to pojde.
Ak aj niečo pôjde dole z ytongu tak to bude pri hrúbke 8cm zanedbateľné. Nie je problém tie kusy vyspravit pred obkladanim. Hlavne sa toho netreba obávať.
@milan209 Dakujem vam za odpoved k mojej otazke a dodanie odvahy, uz mame osekane aj vodu potiahnutu :-)
@milan209
@loveli nie je zač. No vidíte mate to pekné. Nič nespadlo. Už len oblozit a môžte sa vytešovat. Ešte si dobre rozmyslite ci a ako budete mat porobenu elektroinštaláciu aby ste potom nemuseli dávať dole obklad kôli nejakému svetlu alebo zásuvke. A pozor celá kúpeľňa musí byť na prúdovom chraniči. Resp. mala by byť.
