Prerábka jadra v 2 izbovom byte
Chcem Vás poprosiť o rady ako prerobiť jadro v 2 izbáku, Pôvodne som chcela zrušiť tú malú chodbičku do kuchyni a kuchyňu mať klasickú, teraz je v tvare L. No asi sa to nedá kvôli plynové sporáku nakoľko plynová prípojka sa nachádza len tam kde je teraz sporák čiže v tej malej chodbičke. ďakujem za všetky rady
@ciara2 nerozumiem presne aky ma byt pozadovany stav..co znamena "zrusit tu malu chodbicku"? co tam potom bude?
@richard71 Kúpeľňa tam bude, teraz je veľmi malá tak sa presunie vedľa wc a do tej chodbičky
@ciara2 plyn premiestnis kdekolvek uplne bez problemov. Plynar spravi nove rury kde len chces. presunut sa da aj vody, len odpad treba strazit sklany, takze najprv by som uvazovala kde bude vana, umyvadlo, WC (to je najlepsie uplne najblizsie odpadu v stupackach) a drez. Vsetko ostatne sa prisposobi. Ja som pri prerabke tahala ceź 2 a pol metra plynových rur od plynomera, este sa aj panel kvôli nim vrtal a plynar to spravil za dva dni, jeden den prisiel pomerat, druhy den namontoval nove rury a zapojil.
Tento byt som videla prerobeny 2 sposobmi. 1. Tak ze ano kupelna sa dala vedla vc a zrusila sa chodbycka a vlastne trocha aj zvatsila kuchyna z ktorej si ale urobili spalnu. Kuchynsky kut premiestnili do izby vedla tak ze mali obyvackokuchynu. Vobec to nebolo zle a z 2izboveho mali zrazu 3+KK 2. Nechceli sa chodbycky vzdat a spajat kuchynu s obyvackou ani len dvermi tak zvetsili kupelnu o miesto vedla vc ale akoby len na sirku vasej linky takze kupelna mala tvar L. Bolo to fajn lem mi strasne vadila dlha uzka chodba do kuchyne ktora vznikla.
Tak rozsir kupelnu do kuchyne, bude vacsia, sice bude dlhsia, ale myslim, ze lepsie jak teraz.
