Prerabka bytového jadra
Zdravím. Pustil som sa do prerábky jadra. Mam oddelenú kúpeľnú a wc. Teda spoločnú priečku som dal 10 cm ytong a priečku kde sú dvere som dal 7,5 cm. Mám na vás 4 otázky ..Nove steny sú z ytongu a ostatné je panel. Myslite že zo mám pred lepením obkladu všetko dať do lepidla a sieťky ?? Ďalšia otázka ten panel mám napenetrovat klasickým hĺbkovým penetrácia alebo radšej adhéznym mostíkom ? A ešte ma zaujíma hydroizolácia. Dávate ju ? Pretože aj keby mi vytopí kúpeľnú všetka voda vytečie do chodby a ďalej do priestoru. A posledná otázka je na podlahe mám nalepenú ešte komunistickú gumu tak že ju neviem odrtrhhnut. A keď odtrhnem ostáva lepidlo na podlahe. Neviete ako to dobre odstrániť aby my potom časom dlažba neodskakala?
@16pedro Odpoveď na 1.otázku--ÁNO dať lepidlo a do sieťky, ale až potom ako si urobil nový prívod vody, odpadu, elektriky..2.Panel max. odmastniť-môžeš napenetrovať ...3.Hydroizoláciu daj...4. Ten gumolit treba dať preč, LEBO na to síce môžeš lepiť, ale je nebezpečie že sa Ti to vyduje-takže preč...Zober veľkú flexu 230mm a kotúč na betón a uvidíš ako to pôjde 😐 .. Zároveň vyrovnáš aj nerovnosti..Nezabudni si dať pri brúsení okuliare+aspoň nejaký filter na tvár 🤔 Veľa zdaru...
@technik007 ďakujem pekne za rady a hlavne za tu s tou flexou 🙂
