Diskusiu odoberá 1 človek
Plynový kotol stále zapína a vypina
Zdravim. Ako sa prejaví, ak zlyháva vnútorný termostat v plynovom kotli? Pretože technik nám povedal, že podľa popisu to môže byť vnútorný termostat ...... => mám plynový kotol Protherm Gepard nekondenzacny, včera bol u nás technik, kotol prečistil, potom išiel kotol asi 8 hodín a večer o 22:00 začala klesať teplota na displeji, ukazoval symbol radiátor ale nie symbol plameň. Takto to išlo stále, pokiaľ teplota neklesla na cca 36°, vtedy sa kotol naštartoval znovu ale už ukazoval aj symbol plamienok vpravo dolu a začalo nahrievat a kúriť. Technik prišiel znova, keď tu bol, ako tak kotol išiel a teraz zas klesá teplota. Niekedy sa nám stáva, že keď ta teplota klesá, tak nejde ohrev teplej vody, ukazuje na displeji symbol kohútik aj tlak vody, no zas nezopne plameň, takže nenahrieva vodu. Vodu zohreje len vtedy, keď teplota stúpa a vykuruje radiátory. Boli tu už dvaja technici, no keďže nám neukazuje poruchu žiadnu (F) tvrdia, že je to ok. No doteraz sme to mali tak, že keď pri vykurovaní nahrialo napr na 65° tak teplota klesla ale len na nejakých cca 54° a potom znova zapalilo plamienok vpravo dolu na displeji a teplota stúpala a hlavne -tepla voda išla kedykolvek. Teraz nám ako keby kotol cykluje a tá teplota klesá až kým nedosiahne 36° stupňov a až potom zapáli. Prosím vás veľmi pekne, neviete poradiť o aký problém ide? Je zima a technici sú naplno vyťažení a bojím sa, že nám odíde kúrenie.
Odpoveď na príspevok od jarlad:
Zdravim. Ako sa prejaví, ak zlyháva vnútorný term…
@jarlad ako sa podarilo vyriešiť mám toto iste napíšte mi na 92samqo92@azet.sk
