Ahojte,
svojpomocne si prerábam jadro (mal som tu aj založenú tému pretože som sa už niečo pýtal ale neviem sa k nej dostať). Už finišujem a elektrikár ma mi prísť nahodiť vypínače, zásuvky a ventilátory do kúpeľne a na wc. A s ventilátormi mám problém. Na otvory som použil kanalizačnú rúru 125 mm a keď som si kúpil ventilátor 120 mm tak mi tam nevojde nakoľko vnútorný otvor kanalizačnej rúry je cca 118-119 mm. Už mám všetko obložené takže sa mi nedajú zmenšiť otvory. Neviete mi poradiť či je nejaka redukcia čo by som strčil do rúry a dostal by som sa na 100 a dal by som tam taký ventilátor? prípadne nejaké iné rady?
ďakujem
@16pedro Áno existujú redukcie,univerzálne, kúpiš ich v predajni kde predávajú vodoinštalačný materiál, bojlery, kachle k nim príšlušenstvá-rúry,prechody, redukcie.. Ak by si nezohnal redukciu tak potom existujú tesniace pásky hrúbka 5-10mm a tie namotať na ventilátor a natlačiť do otvoru-kan. rúry..
@16pedro Je to tesnenie na dvere-z jednej strany páska ktorú dáš dole a pod ňou lepidlo a to tesnenie je hrubé cca 5-8mm, šírka cca 2cm..Kúpiš to v domácich potrebách a keď to omotáš okolo ventilátora bez problémov ho "natlačíš" do potrubia a aj utesníš otvor..Keď ho dáš hlbšie tak potom ešte môžeš poistiť pur penou a máš to utesnené na 100%..
@16pedro ...zabudol som ešte na pásku je to Hliníková páska cca 6,50€...Tú tiež keď namotáš na ventilátor tým vyplníš medzeru... Tá pur pena nie je dobrý nápad odo mňa pretože ak sa stane niečo s ventilátorom ho budeš problematicky vyberať..S Al páskou je to ok, je do 90c, ale aj tak tam takú teplotu nebudeš mať..
Okolo hrdla 100vkoveho ventilatora daj tesniacu penovu pasku ... maju v kazdom zeleziarstve a podla jej hrubky olep x krat na pozadovany priemer a vsun do 125ky a pekne zatesni. Nic zlozite.
Inak z povodneho 120koveho ventilatora mozes hrdlo odrezat a podlepit tesniacou paskou samotne teleso ventilatora a ked ho prilozis a priskrutkujes zatesni sa.
@wolodymyr ""Inak z povodneho 120koveho ventilatora mozes hrdlo odrezat a podlepit tesniacou paskou samotne teleso ventilatora a ked ho prilozis a priskrutkujes zatesni sa."" V prípade poruchy ventilátora-záruka čo??? 😉 Myslíš že ho zoberú nazad?? 🤔
Tak podarilo sa mi nájsť jednu predajňu kde ich majú viacero skladom ..doniesol som kanalizačnú rúru a jeden z 10 mi tam pasoval..teda horko ťažko ale vošiel..takže nemusel som nič zmenšovať čo som aj rad ..takže ak niekto bude chystať diery tak treba kupovať originál rúry na ventilátory a nie kanalizačné 🙂 nebude musieť riešiť takéto problémy
