Otvor na dvere
Nazdar borci, zaujima ma vas nazor, ako by ste postupovali pri murovani priecky s otvorom na dvere, ide o to(bod c.1 na foto), ze vzdialenost od panelu po okraj priecky je len cca 8,5cm , riesili by ste to klasicky, L spojkami spojit priecku s panelom a nechat diletaacnu medzeru cca 1cm? Bod c.2 na fotke, opat len 8,5 cm od priecky po okraj otvoru na dvere, riesit to tak isto L-kami prichytenim o bocnu priecku ,alebo radsej previazat ako v bode c.3 na fotke, som laik, za vase nazory vopred dakujem
@spartakus44 v oboch bodoch môžte použit ,,L-ko" Manžel použival ale ,,záves priamy na uchytenie CD profilov"
Keďže to muruješ pekne tú pravú stranu previaž a ľavá stačí o panel uholníkom. Ja používam tzv.pracne čo sú plechy na uchytenie okien /omylom nazývané kotvy/ ale stačí aj L-ko z lídlu. To Lko dávaj zvrchu a troška ho zapusti do vyškrabanej drážky v tvárnici a do panelu použi 6mm kovovú hmoždinku do betónu, do tvárnice stačí aj klinec. Medzera stačí 5mm a kúp si pár klinov a z jednej aj druhej strany vyklinuj kým pena zaschne. Ja klinky nevyťahujem ale odseknem zarovno tvárnice. Niekto tu bude kričať, že budú prenášať zvuk ale... 😛 No a nad dvere potrebuješ nenosný preklad. Dá sa kúpiť, ale ja si vyrábam z dvoch tvárnic a 2-3 ks roxoru ktorý vkladám a vlepím klébrom do drážky v tých tvárniciach.
@spartakus44 samozrejme že priečky sa preväzujú
@dodok diky za názor, nejak tak som mal predstavu, tiež si idem vyrobiť preklad, lebo je to zlodejina ta cena v obchode... A aký máš názor na zbytkovu vlhkosť pórobetónu? Kupil som porfix a po dvoch dňoch keď som prišiel do bytu, tak to bolo jak v saune, murujes a omietas hneď, alebo nechávas tomu nejaký čas? Nikde som nenašiel nejaké oficiálne info, iba ze niektorým plesniveju steny, pripadne praskajú z dôvodu zmeny objemu po vypareni vlhkosti, ale tak to je len čo som na fórach zachytil
