Odpadová stúpačka v bytovke a sprcha
Dobrý deň, mám taký špecifický problém v byte na prízemí. Keď som ho kúpil pred dvoma rokmi, všimol som si, že niekedy, keď niekto na vyššom poschodí spláchol (nie vždy, ale viackrát za deň), tak mne to v sprchovom kúte vyrazilo vodu zo žľabu. Bolo aj počuť to nepríjemné, charakteristické žblnkotanie a poriadne to smrdelo. Sprchový kút je vyvýšený, možno 30-40 centimetrov nad podlahu. Keďže som nechcel hneď nechať hneď vysekávať obklady a kontrolovať sifón, zavolal som "kanálistov", tí prezreli, prekrtkovali a prečistili šachty pred bytovkou. Povedali, že som zavolal včas, lebo to tam bolo poriadne zasvinené. Pomohlo. Rok som mal pokoj, susedia veselo splachovali a nič mi neprebíjalo do sprchy. Zrejme teda kvôli upchatej šachte podtlakom vysávalo časť splaškov mne do sprchy. Po roku sa šachty opäť upchali (sú nesprávne vyspádované/sadli), žblnkotalo to, opäť kanálisti, opäť pomohlo. A teraz prichádza zápletka. Pred dvomi týždňami nám menili v bytovke stúpačky. Odpadová rúra klasika DN 110, plast. Opäť sa vyskytol ten istý problém, že mi to v sprchovom žľabe vyráža pri niekoho spláchnutí, niekedy to nevyrazí, ale počujem žblnkot. S tým rozdielom, že teraz mám pocit (ale môžem sa mýliť), to už nezapácha, teda už to zrejme nie je voda zo splaškov, ale "len" zo žľabu, tá, čo má brániť zápachu. Problém s vonkajšou šachtou teraz nie je - kanálisti boli, skontrolovali, podľa ich slov všetko v pohode. Nie je problém ani s odvetrávaním na streche, tam to prekontrolovali kamerou. Boli aj u mňa v byte, dali kameru do žľabu a sprchová prípojka do odpadu tiež nie je upchatá, ale prišlo zistenie, že tam vlastne ani nie je sifón, iba L-rúra zo žľabu, napája sa na odpad a zápachu vlastne bráni iba taký provizórny systém v tom žľabe, kde sa trochu drží voda. Už som kontaktoval majstra, príde to vysekať, osadí mi tam riadny sifón. Ale aj tak rozmýšľam, či je to správne/dostatočné riešenie. Tento nepríjemný jav nastáva vtedy, keď počujem že stúpačkami padá nejaký "väčší" obnos, normálne počujem buchot ako to cestuje dole (ešte som nemuroval jadro, lebo neviem, aké je riešenie problému a nechcem to potom nastokrát búrať a znovu murovať) a po sekunde mi to vybuble v žľabe, niekedy až prerazí voda. Jedna z teórií, s ktorými pracujem je, že keď takýto väčší bioodpad padá stúpačkami, tak pred sebou tlačí vzduch no a keďže bývam na prízemí, tak mi ho potom fúkne do sprchovej prípojky a to tam rozčerí tu hladinu, niekedy ju dokonca vyrazí cez žľab. Mám niekoľko otázok: 1. Môže to naozaj byť vzduch? Pomôže mi v takom prípade výmena tohto smiešneho systému čo tam je za normálny sifón? Nebude aj potom vzduch čeriť hladinu? 2. Je normálne, že pri vymenených stúpačkách počujem ako padá odpad dole - ale je OK, že to je celkom hlučný buchot v stúpačke? Ako píšem, nemám zamurované jadro, čiže to počujem trebárs aj v obývačke, aj keď mám zatvorené dvere na WC. Možno zo mňa už hovorí paranoja, ale nesignalizuje to nejaký problém v stúpačke? 3. Ak by bol problém inde, trebárs s podtlakom - pomôže privzdušňovacia hlavica na sifóne umývadla? Vďaka za odpovede!
Toto je velky problem prizemnych bytov. Presne kvoli tomu som rodinnemu prislisnikovi neodporucal taky byt kupovat aj ked bol velmi pekne zrekonstruovany a v dobrej cene. Co sa tyka hluku hovan v stupacke (krasne si napisal slovo biologicky material :D ) tak by som to riesil nejako takto: https://potichu.sk/realizacie/hlucne-... mozno, kebyze bytovka trosku rozmysla a zainvestuje, mohlo sa tam pouzit Rehau piano ci jak sa vola ten system - to by s tym asi trosku pomohlo.
@marek vďaka za odpoveď, myslím, že to aj sú Rehau trubky. Ak je tento buchot bežný, viem s tým žiť, existuje veľa spôsobov, ako to odhlučniť (aj keď konkrétne taká konzola, ako v tom linku, u mňa nie je možná). Skôr mi išlo o to, či ten buchot, ktorý počujem, je OK - ale to sa asi cez písmená nedá sprostredkovať. :) Pripájam aj foto, mal som to asi urobiť už v prvom príspevku. Odfotil som aj potrubia, tá sivá ypsilonová prípojka ide z hlavnej odpadovej rúry. Tá vetva čo je "bližšie" k nám (s kolenom), ide do umývadla, tá čo je ďalej, je sprchová a pokračuje betónom pod podlahu kútu, pred žľabom sa na ňu napája koleno a ide to do odtoku, ktorý som odfotil tiež. Je to v podstate iba mriežka a odfotil som to aj otvorené, na fotke to veľmi nie je vidieť, no po obvode odtoku je tam taký žliabok, v ktorom sa drží voda, to je asi celá protizápachová bariéra. Je to celé v havarijnom stave, aj preto to budem celé meniť - dávam to tu pre lepšiu ilustráciu. Tam, kde to je odfotené kompletné, tak si predstavte, že ide rúra smerom dole, tam je koleno a stáča sa to doprava, klesá a tam sa asi o meter a pol/dva napája do odpadu. Ešte som si všimol, že tá sprchová prípojka je najprv nejaká asi DN 50 (od hlavného odpadu) a potom sa napája na DN 70 (smerom pod kút)? To je bežná prax?
Odpoveď na príspevok od posibr:
@marek vďaka za odpoveď, myslím, že to aj sú Reha…
@posibr Pri výmene stúpačiek sa pripája na také potrubie, aké v tom-ktorom byte je. Predpokladám, že tam bola (resp. aj je) zelená novodurová rúra priemeru 63 mm. To býval kedysi štandard. Pripojené to je dobre. A buchot - pod tebou v pivniciach stúpačka dvomi kolenami mení smer a tam je to najhlučnejšie. Pozri, odfoť...
@posibr Pri výmene stúpačiek sa pripája na také p…
@dedo758 asi som sa zle vyjadril, buchot počujem zhora, keď splašky ešte len "cestujú" na moje podlažie. Proste taký dutý zvuk buch-buch-buch, akoby sa tam odrážali, alebo čosi - pri starých stúpačkách si na to nespomínam, ale, ako vravím, možno to je normál. Môžem odfotiť aj potrubie v pivnici, ale keďže mám pivnicu na druhej strane, budem musieť zohnať kľúč a zavesím to tu neskôr. Každopádne, snažim sa odsledovať úroveň vody v žľabe predtým a potom, ako počujem zvuky po spláchnutí zhora. Zdá sa mi, že klesá, teda je možné, že tam vtedy vzniká podtlak a vyťahuje mi z neho vodu. S opisom podobnej situácie som sa už stretol, ale skôr pri rodinných domoch, kedy spláchnutie WC na poschodí vytiahne vodu zo sprchového sifónu na prízemí. Viacerí si pochvaľovali privzdušňovacie hlavice na sifóne umývadla, že to pomohlo. Ak by naozaj išlo o podtlak, pomohlo by to aj mne? Ak by som ho dal na umývadlo v byte na prízemí? Či v byte je to nonsens? Vďaka.
