Diskusiu odoberá 1 človek
Nové bytové jadro
Prajem krásny deň. Nakoľko je toto celkom mimo môj obor, rád by som sa poradil o pár detailov, prípadne získal cenový odhad. Rozhodol som sa realizovať komplet nové bytové jadro, v súčastnosti je úplne vybúrané a nie je tam vôbec nič. Mám ku tomu pár otázok, na ktoré neviem nájsť jednoznačné odpovede a preto sa na vás obraciam. A - SDK vs YTONG / Kartón vs murotvané V SIKO mi povedali, že murované jadro je zbytočne drahšie, horšie sa s ním pracuje a realizácia trvá dhlšie. SDK je vraj rovnako kvalitné, keď sa spraví poctivo a dobre sa vystúží. Podľa článkov na internete to viac menej odpovedá - no stále si tým akosi nie som istý. Aký je váš názor? Ide mi hlavne o zachovanie miesta v kuchyni. B - Sprchový kúd bez spádu (+10cm) Podľa grafického návrhu som zistil, že v paneláku nie je možné robiť len spád v kúpelni, ale je potrebný schod do sprchy. Je to skutočne tak? B - Cenový odhad Aká môže byť približná realizácia celého jadra (práca + stavebný materiál)? Sanitu + dlažbu mám zo SIKO za 2 500€ + odhad na zvyšok približne 7 000€ - Je to veľa? Málo? Nechcem sa spoliehať len na SIKO a byť potom sklamaný, hlavne mi prekáža, že realizácia v Košiciach by mohla byť až niekedy na prelome máj/jún. Budem rád, za akékoľvek rady. Nižšie posielam grafický návrh aj výstup zo zamerania.
Odpoveď na príspevok od trip1e:
Prajem krásny deň. Nakoľko je toto celkom mimo mô…
@trip1e sadrokarton má svoje výhody, ale aj nevýhody. V provom rade je vhodný v prípade, že potrebuješ ťahať v stene infraštruktúru- voda, elektrina, odpady.. Pohodlne sa tam vmestíš bez sekania a bez toho, aby si si odpílil tenkú murovanú stenu hlbokou drážkou na odpad. Kedže sa jedná o jadro, vždy sú to iba tenké steny. Treba však myslieť dopredu a na miestach, kde bude visieť napríklad linka, je vhodné zvnútra sadrokarton vystužiť nejakým pásom OSB dosky, kde skrutky držia oveľa lepšie, ako v sadrokartone. Čo sa murovania týka, nie je celkom pravda, že murovanie je zdlhavejšie. Príprava konštrukcie na SDK zaberie tiež nejaký čas, potrebuješ viac komponentov. Treba si uvedomiť rozdiel, do postavenej a uzatvorenej SDK steny už nič nestrčíš.. Všekto si treba nachystať vopred. Každý kábel, zásuvku, ventil, trubku... Chyby a zábudlivosť sa neodpúšťajú. Ja som na teraz prelome roka synovi vymieňal jadro. Tiež som zvažoval, či murovať, alebo SDK. Nakoniec vyhral SDK. Ako je to s cenou za prácu, to netuším.. Robil som to svojpomocne. Ale cena za materiál je obdobná pri murovanom, ako pri sadrokartonovom. Netuším, koľko stál materiál výhradne na jadro, robil som celý jednoizbák. Od výmeny jadra, výmeny časti poterov, nová elektrina, voda, odpady,omietky, podlahy, obklady, sanita, plus všetky nové spotrebiče, kuchynská linka, vstupné dvere, balkonové okno s dverami. Cena za komplet materiál bola niečo cez 11 000. Ano je pravda, že v činžiaku nie je možné urobiť sprcháč bez schodíka. Nedá sa zapustiť do podlahy, lebo by si sa presekal až k spodným susedom s odpadom. Navyše nerozoberieš odpadovú stúpačku, aby si sa pripojil nižšie. Ja som mal šťastie, byt som prerábal na najvrchnejšom podlaží a mohol som si dovoliť rozpojiť stúpačkový odpad bez rizika a prispôsobiť si ho podľa potreby. Nižšie by to nebolo možné. Nie som živnostník a zrejme to netrafím presne, ale dané práce sú dvojnásobok ceny materiálu, ked si to necháš urobiť dodávateľským spôsobom.
@trip1e zacnem od konca, je marec a termin v maji je este celkom skoro, my sme mali dodavatela zajednaneho v januari, realizacia bola v oktobri, ale aspon sme mali cas nakupit vsetko potrebne zariadenie a obklady vo vlastnej rezii. Baterie, svietidla, radiator (ten sme nevedeli nikde zohnat a nakoniec sme objednavali z Medzeva priamo z vyroby 700 mm siroky (odporucam tu sirku, ususis na tom aj osusku) za velmi dobru cenu), vypinace. V ramci realizacie sa uz nakupoval len staveby a instalacny material. Este ti poradim, daj si tam spravit dostatok zasuviek a jednu daj aj na chodbu (zasuvka pre vysavac), toto mi poradili tu na streche a som za tu radu vdacna. A dalsie co som rada, dala som do kupelne aj do WC 70 cm dvere, nie 60 co je standard Ostatne ti uz napisali vyssie
@zicher - ďakujem za rady, to že do SDK sa lahšie integruje infraštruktúra bude pre mňa rozhodujúci faktor. @zita19 - uf, tie termíny to je strašné no, nepoznám žiadne kvalitné firmy v Košiciach a bojím sa, že by to bolo väčšie riziko ako v SIKO - ešte čakám na finálnu cenovú ponuku z ich strany spolu s termínom. Elektroinštaláciu som si riešil viac menej sám celú, mám na chode viac zásuvok práve ,,keby náhodou". Každopádne, najviac ma mrzí ten schod, keďže pôvodne v SIKO sme riešili veci ako 70tku, aby to bolo lepšie pre menej imobilných, ale na toto ma teda neupozornili. Zdvihnúť celu podlahu by bolo asi dosť drahé a nepraktické, že? Okrem bytu by som ju teda musel zdvihnúť v celom byte.
@zicher - ďakujem za rady, to že do SDK sa lahšie…
@trip1e zvihat podlahu v celom byte je totoalny nezmysel, pretoze vsade mas aj dvere. Sprchac so stupienkom nie je nic zavazne. Kupil si byt v panelaku, ten ma svoje obmedzenia, s tym si mal ratat
Odpoveď na príspevok od zita19:
@trip1e zvihat podlahu v celom byte je totoalny n…
@zita19 zo zaujímavosti, ako to riešia vozíčkari?
@trip1e bud sa dobetonuje najazd alebo sa tam spravi sedacka s posuvom, aj tak pri prestavbe na vozicek hlavne pri socikupelni musis urobit kopec stavebnych uprav. Klin do sprchaca je len malina na torte... https://www.sanitino.sk/ako-zariadit-...
@trip1e rampou do sprchaca, alebo zdvihakom, alebo sedackou na kolajniciach, ale najdolezitejsie je aby tam bolo 70 cm dvere
@trip1e aj do sdk vies doplnit daco, nie je s tym tolko sekania ako pri ytongu a spol. Ak ta vsak niekto poriadne vytopi /v bytovke s tym treba rozhodne ratat/ tak sdk vacsinou menis, ytong prezije. Tzn. Treba mat poistku (dobru). Dalsia vec je vesanie tazkych veci. Treba dopredu vediet kde a co a pouzit bud zosilnenie nos.konstrukcie alebo dosky na to urcene. Pri ytong je to v zasade jedno.
SIKO vždy tlačí na sadrokartóny, lebo obkladačom sa neskutočne uľahčí robota, budú mať krasné rovné steny a ak je konštrukcia dobre tak všade budú aj pekné pravé uhly, všetko tam ľahko zapadne. Pri murovanom jadre toto nehrozí, to sa musí človek s tým riaden vyhrať pri murovaní aby to bolo rovné ako SDK...
@trip1e tak skuste dat urobit jadro z Habito SDK... bude to rychlejsie ako ytong, pevnejšie ako obyč. Sadrokarton, ale aj cena bude o čosi vyšsia
@trip1e Ja som si dal postaviť jadro z Ytongu a neľutujem, hoci viem že s SDK je robota rýchlejšia.. Ale vôbec neľutujem, že som sa nepriklonil k SDK... Tie mám iba v izbách -strop, pretože sa mi nechcelo sekať do stropu a ukladať do drážok káble...Nie som nejaký kamarát so stenami SDK🙂 hoci na stavbách v zahraničí, som sa s nimi stretával denne.
