Kupelna - zufalost
Ahojte strechaci, Som uz zufala z mojej kupelne neviem ako ju prerobit tak, aby bola priestranna a funkcna.. Pripajam podorym ... To co ma napadlo dotera je ze miesto vane chcem murovanu sprchu. Sprcha sa mi zda lepsia ako vana a tym ze bude murovana teda len spodok a schodik aby nepretekala voda aj lahsia na udrzbu. Neviem sa ale pohnut s prackou a umyvadlom nakolko to je v mieste otvarania dveri a pracka oproti wc alebo za dverami len tam vychadza. No neviem co by ste poradili ako tento maly priestor usporiadat? Co sa tyka obkladu chcem lesky velky biely, dlazba bud dekor drevo alebo slabo siva, nabytok ako skrinka pod umyvadlo drevo breza, polica do sprchy tiez daka imitacka dreva... zaves sivy alebo zeleny casom by som mozno zaves vymenila za sklo.. Dakujem vam za rady
chces mat sprchovy kut na celu stenu ako je teraz vana?
@lubica201 keby si pracku dala do kuchyne? Ci tam sa ti nezmesti? Usetrila by si tym miesto v kupelke a nemala by si to tam take napchate
ja by som to rozmiestnila asi takto ;-) neviem aké sú rozmery... ale cca 1,6 x 2m?
@lubica201 ja by som dala bez schodika so s pevným sklom, keď vyspadujes nebude ti pretekať, ale neviem ci sa to u vas da. Dvere vstupné len 60cm a pracku hneď za dvere, tam mas viac miesta na manipuláciu ako oproti WC. Vedľa pracky je dobre mat aj skrinku, ze položíš na to kos, prádlo. V tej moze byt aj taký výsuvný tenký pultik, ktorý vysunies len keď potrebuješ manipulovať s pradlom. Nad pracku si môžeš dať časom sušičku. Inak dvere v takej malej kupelke môžeš kľudne dať s otváraním do von, svokor tak ma a v pohode. Určite by som tak dala.
Presne toto s práčkou idem teraz riešiť ja... pôvodne som ju chcel do pivnice, ale tam by to bol kus problém s vodou, takže napokon ju dáme do kuchyne, ktorú budeme mať 4x4, takže tam môžme tancovať a práčka tam vpohode môže byť :) Kuchyňu máš síce menšiu ako my, ale keď to vtrepeš niekde to linky, tak síce obetuješ jednu skrinku, ale budeš to mať vystarané :)
@lubica201 215x168cm .. aby bola priestranna a funkcna, prepac kupelna s WC a prackov s tymito rozmermi nebude nikdy priestrana a funkcna. tazke na zacaitok sa na to treba pozriet realnea a necakat zazraky. Zaklad je poloha dveri, ci sa za dvere zmesti pracka alebo WC. Ak ano oproti dveram do rohu daj sprchovy kup 1/4 kruhovy, ak chcem mat menej miesta daj hranaty mmurovany a vedla neho pracku wc za dvere, umyvadlo ako je. Bybavene, nemas so spekulovat. Ak sa WC neda nejako moc presuvat prehod ho s prackou.
najlepsie by bolo keby si dala sprchovy ale mensi.. nie na celu stenu ako to vyzera na fotke. Keby bol len taky rohovy tak by ti to usetrilo dost miesta.
@lubica201 JA by som to vyriešil tak, ako je na obrázku. Z kamrlíka luxusnú kúpeľňu neurobíš, musíš zľaviť na nárokoch. Sprchový kút nie murovaný, ale hotový, max. rozmery 120x80, napr. tento: http://www.roltechnik.sk/gr2-asymmetric WC zamurované slim verziu, aby ti nezobralo veľa miesta. Umývadlo tiež menšie, než štandard, max. hĺbka 40 cm, šírka 51 cm, napr. toto: http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pro... Práčku zhora plnenú 40x60 cm. Dvere stačía 60 cm. A stále tam máš ešte priestor na nejakú malú skrinku.
wc urcite vstavane.. co sa tyka pracky tak ta ma za dverami skvele miesto. Neriesil by som murovany sprchovy. Ten vezme velmi vela miesta z kupelne aj ked teraz ti to tak mozno nepripada :)
nechcem byt negativny ale toto nikdy nebude kupelna v ktorej rano sa budu moct stretnut dvaja ludia a normalne fungovat. Je to mala kupelna a ty ju chces definitivne "zabit" este aj murovanym sprchovym kutom. Ja rozumiem ze sa ti to paci ale rataj s tym ze sa ti ovela zmensi miestnost
@lubica201 mame podobny byt (ak nie rovnaky) my sme to vyriesili takto http://www.modrastrecha.sk/blog/lucka... umyvadlo zostalo na mieste, wc tiez, a vanu sme vymenili na sprchovy kut. cize rozvody vody zostali na jednej stene. pracku sme dali do rohu kde bola vana a za dverami mame este vysoku skrinku a vedla kos na pradlo. sprchu sme chceli tiez najskor murovanu, ale kedze je to malicke tak sme to vyriesili tak, ze sme vymurovali cast jednej steny (cca 10-15cm) a kupili klasicky sprchovy kut 80x80. cize sprcha ma 90x80cm. rozvody ku pracke sme postiahli pod sprchovym. hadam som troska pomohla.
@lubica201 uz mate vyburane bytove jadro? Predpokladam, ze by sa dalo obmurovat inym sposobom a vyuzit aspon cast toho priestoru napr na umyvadlo. V byte sme mali kupelnu 200x180 a mali sme tam vanu, sprchac, umyvadlo a aj pracku. Aj po 10 rokoch pouzivania by som na tom nic nemenil.
Chrobak7 ti tu dal podla mna velmi prakticky navrh. Je to taky kompromis by som povedal, ked chces mat aj nejake miesto aj pracku v kupelni. Inak sa to riesit asi moc neda..
Nemám rád tie hotové sprchové kúty. Ale myslím, že ty moc nemôžeš vymýšľať a vyskakovať pri takejto veľkosti kúpeľne. Hotový menší sprchový kút ti zabezpečí dosť miesta pre pohodový pohyb v kúpeľni
@chrobak7 navrh je fajn len by som vymenil wc so sprchacom. Posobilo by to pre mna na oko tak lepsie :-)
@vratos nemozu si vyberat. Tak sa budu musiet striedat v tej kupelni. Jednoducho niekedy sa to neda inak. To by tam musela mat len maly sprchovy, zachod a umyvadlo aby tam mala viacej priestoru a aby sa tam zmestili dvaja ludia
zufalost a dovod? ved tu niet co rozmyslat a vymyslat tam niet co kombinovat :-)
ak by sa dalo hýbať s priečkou do kúpelne, bolo by to plus
A co tak zvacsit kupelnu na ukor kuvhyne. Posunut tu priecku zarovno?
@magic08 myslim ze pre zeny je dolezitejsia aj kuchyna aby ju mali vacsiu. Kupelna nie je az tak podstatna, ci? Moja zena si dupla aby mala velku kuchynu a ze sa uskromni s mensou kupelkou
skor by so zvacsil kupelnu na ukor predsiene... 20-30cm urobi zazraky.. predsien je nepotrebna :D zial, byty... ja sa tiez v podobnom pcham.. kupen a160x160, mam tam murovanu sprchu, vedla pracku a potom umyvadlo, wc samostatne.. ale poviem ti jedno tajomstvo, ktore sa mi nepaci, ale asi to tak je - tieto komunisticke kupelne maju len jeden mozny podorys a to original.. ja to mam takto: p|s u|x p je pracka, s je sprcha u je umyvadlo a x je volny priestor je to 160x160 kocka, kazda zona ma 80x80 cca vstup je medzi u a x a medzi prackou a sprchou je 5cm oblozena murovana priecka keby je to ako original, tj vana na polovicu dlzky kde je pracka a sprcha, a umyvadlo zostane a pracka isla do X priestoru kde nic nemam, ak mam teoreticky viac priestoru, pretoze mur zavadzia volnemu pohybu ruk. no sprchovanie vo vani je otras, vsade teiec voda a riesit to s okienkami na vani mi pride nevkusne, pre mna.. plus vana je obla, horsie sa tam stoji.. ja v sprche stojim krizom, do uhloprecky.. obliekam sa v spalni.. v tejto malej kupelni sa moze obliekat maximalne tak pes do hmotnosti 5kg. to len tip z mojho zivota...
@magic08 ahoj, to nepojde ta stena medzi kuchynou a kupelnou je sachta a z kupelne je panelova z kuchyne sadrokarton..:-(
@majina.b ahoj, no takto sme to navrhli aj mi je riesenie ktoru umoznuju rozvody a v strede bude aspon trocha miesta na otocenie .. len skoda ze to bude posobit rozsekalo asi mozno ak este nafolim nejaku farbu ako by som priestor rozsirila dobre by bolo. Ale zatial to takto vychadza aj nam :-) bude to taka internatana kupelna :-)
@lubica201 Ludia Ti tu popisali kadeco, sak nieco nie zle, ale. Ide o otazku, ako dlho mienite v tomto kamrliku byvat. Ci ste dvaja, alebo planujte byt traja...ci je to pre jednu osobu len a aky zivotny styl. Ak ma to byt len pre jednu osobu a na dlhsi cas, resp. pre 2 osoby plne zamestnane, bezdetne so zivotnym stylom, ze vsetko vybavujete vratane stravovania prevazne mimo domu az na drobne snacky a prilezitostne varenie, a planujete tam byvat najblizsich 5 rokov, potom by som zvazil ci neurobit radikalnejsie riesenie smerom ku wellness a chill komfortu moderneho mestskeho cloeka. To jest ci predsa sa neda vyburat panel (treba zistit ci je alebo neni nosny) na kupelni. Spojit priestor zadveria a byvalej kupelne a spravit z toho hned ako clovek vstupi do bytu kuchynu plus s nejakym uloznym priestorom vedla na boty a podobne vsetko v optike ako kuchyna. Co sa tyka terajsej kuchyne, je na oazu relaxu stvorena, ma okno, viac priestoru. Neche sa mi verit, ze po celej dlzke terajsej kupelne je sachta, ale aj keby, tam na chiodbe je predsa tiez priecka a ta by sa dala v hornej casti od dveri (ak neni nosna) vyburat, a krasny svetlik osadit, svetlo by prechadzalo dostatocne. Tak velku kupelnu by ste mohli zariait paradne. Ie o to, ze ked spocitate cas co venujete ociste, hygiene, umyvaniu, (aj praniu), traveniu casu v kupelni, asi to pre slobodneho cloveka vychadza viac ako casu straveneho v kuchyni, ci? V takejto kupelni (byvalej kuchyni) mozte stavit takmer na vsetok luxus co sucasna doba ponuka (a to nemyslim haraburdovu rohovu vanu, s ktorou je len ostara) ale mam na mysli elegantny a pohodlny sprchovy kut dostatocne velky aby mohol byt bez dveri, pracku tam vopchat aj so susickou, budete tam mat prijemne denne svetlo a nie pocit zaparenej dusnej kutice.
Ahojte, tak prace zacali no nastal problem s geberitom a odpadom ... odpad mame polozeny 14cm od zeme a je asi 7cm od steny zo zadu teda od sachty do kupelne .. a geberit co ma odpad je cca 23 cm ako vieme tento rozdiel spojit. Kolenami sa to neda lebo sa vytocime a sme pred stenou kde vznika odskok od zachod stena.. jedina napad bol ekcentricka rura ale ta vyrovna len 5 cm viete poradit ci existuje este nejake koleno viac skosene ???
@lucka_d Ahoj ako ste vyriesili odpad z pracky?
@lubica201 neviem či som pochopila spravne problem, ale my sme kupovali http://brahamamarket.sk/sk/produkty/g...
@jaruskatt Bohužiaľ toto je úplne nevhodné, sprchovací kút musí biť umiestnený najbližšie k hlavnej kanalizácií.
@lubica201 ahoj, odpad z pracky sme napojili pod sprchovym kutom. ako mate vyvedeny odpad ku vani, tak tam sme to rozdvojili. na jednu cast sme napojili sprchovy kut a na druhu cast sme vyviedli zo sprchoveho kuta ku pracke (samozrejme aby to bolo dospadu). teda sprchovy kut mame cca 10cm nad podlahou a v tom priestore na vysku 10cm a dlzku 90cm sa da spravit spad.
@snowy66 ja som to uz tiez videla niekde ze veľká hodná premenený na super kuchyňu, na zaciatku jej súčasťou bol aj veľký šatník, vyzeralo to super. Akurát ze v paneláku su obmedzenia umiestnenia plyn, odpad, atd... My sme spojili dva byty nad sebou v stvorbytovke, vstup dali na opačnú stranu z obvodoveho múru a zo zádveria vznikli v oboch pôvodných bytoch krasne veľké kupelky. V klasickom paneláku si ale niečo take predstaviť neviem....
