Ahojte, prosím Vás, chceli by sme kupovať byt, ale odrádza nás veľkosť kúpelne - po zväčšení len 170x140 (rozmer). Chceli by sme tu zmestiť aj práčku, myslíte, že sa to dá nejako usporiadať? Poprípade by sme ešte spojili s WC rozmery (85x110).
@domcicipatcici WC a kupelnu by som spojila a posunula smerom k vonkajsej stene tam, kde uplne vpravo vidim nieco ako okno/vetrak. Kuchynu by som spojila s obyvackou. Co za miestnost je nalavo od kupelne?
@lubinkag. doprava sa nedá posunúť wc, nakoľko napravo je už len schodište :D a naľavo od kúpelne to nie je izba, to je vlastne chodbička do kuchyne (je to tam nejako divoko zakreslené a vyzerá to ako izbička)...my chceme rozširovať smerom práve do tej chodbičky o nejakých 20 cm..
@domcicipatcici Nie doprava, ale smerom k vonkajsej stene, cize akoby dohora, ked pozeras na obrazok. V podstate takmer by som to zarovnala s oknom v kuchyni a zabrala tak cely ten priestor, vratane sucasneho WC a kupelne. Tu chodbicku by som zrusila a spojila tak kuchynu s obyvackou. Kuchynu by som riesila ako L-ko.
@domcicipatcici je vana podmienka? ak nie vyhodit dat sprchac a hned je miesta dost. Ja som to mal v byte poriesene tak ze chodba ktorou idete do kuchyne bola zrusena rozdelena na polovice vana tym padom sa posunula do lava umyvadlo vedla vane na stenu za ktorou je kuchyna pracka bola hned pri dverach vlavo siroka 50cm akurat po zarubnu. do kuchyne sa islo cez izbu
@jano2007 cez obývačku ísť do kuchyne nechcem, nakoľko obývačka je už aj bez toho priechodná a tým pádom by bolo štvoro dverí v obývačke...a potom by bol dosť problém zorganizovať aj obývačku.
Pravdaze vam to vojde. V byte sme mali kupelnu 160×160 a bola tam vana aj umyvadlo aj pracka. Pracku sme mali hlbku 32 cm, ale vosla aj 45 cm.WC by som nespajala. Neblokujete sa pri pouzivani kupelne resp.wc. Dvete otvarat urcite von.
@peonko problém pri tej našej kúpelni je v tom, že ona má 150x140 a pár cm tam spraví dosť si myslím, nato aby sa tam všetko vošlo...ale tak vravím tých 150 by sme chceli rozšíriť na 170 a poprípade ešte tých 140 smerom do kuchyne, len potom by zasa bola menšia kuchyňa, ktorá má na šírku 230
170*140 to bude mať keď rozšírime o 20 cm smerom do chodbičky, ktorá vedieť do kuchyne, takže to bude mať tých 170x140 určite :) a keby sme rozšírili ešte 20 cm smerom do kuchyne, kuchyňa by potom ostala o šírke 210 cm - myslíte, že to stačí?
@peonko
@domcicipatcici Tu chodbicku neviete celkom zrusitba potiahnut kupelnu az po stenu terajsej chodby a vchod do kuchyne urobit z obyvacky, ale cim dalej k obvodovemu muru . Ziskate priestor v kupelni a aj v kuchyni budete mat dlhsiu stenu bez dveri.
