Zdravim.
V byte ktory chceme kupit bola zmenena dispozicne kupelna. Je mimo stupaciek, ale na chodbe je spraveny akoby schod ktory am asi 15cm v ktorom su odpadove rury,. Mate s takym niecim skusenosti? Nevytecie to, neupchava sa pripadne neodtteka voda pomalsie ked je to takto? Nieje to riesene cerpadlom. Ist do toho?
Za kazdu radu dakujem.
Fuha neviem nestretla som sa s takym este, ale asi zalezi ako daleko to je od tych stupaciek, mozno to len nejako pomalsie bude tiect, ja by som sa toho bala. Ale hadam sa tu najde niekto mozno @chrobak7 by vedel poradit :)
Len z popisu ti ťažko niekto relevantne odpovie. Ale ak to neprerábali len teraz kvôli predaju, ale bývali tam a používali to, tak to asi funguje. Či sú s tým nejaké problémy - ak ti to nepovie predajca, tak to potom zistíš sama po nasťahovaní. Ak je to dostatočne vyspádované, môže to fungovať. Ale na takéto hybridné byty, kde sa majiteľ "vyšantí" na neštandardnej dispozícii mám svoj názor. Ja by som taký nekúpil. Byt má svoju dispozíciu a tú je dobré aj pri rekonštrukcii zhruba dodržať - aspoň čo sa týka okien, rozvodov vody, kanalizácie a kúrenia. Priečky je možné meniť alebo posúvať, ale nie sanitu.
Záleží na tebe, či ti ten schod nevadí. Mne by asi vadil veľmi.
@donatela201 Podla mna riziko tam je vzdy.. treba si vyratat spadovanie , kedze sa zrejme predlzilo potrubie o kolko sa znizil spad ,tym padom sa spomali odpok zvysi riziko castejsieho upchavania..Al zalezi to aj od pouzivania..Vlasy, nanosy atd..
@donatela201 jasne no riziko tam je neustale, zalezi to na viacerych faktoroch, na vzdialenosti, pouzivani, ci budete pravidelne davat cistit potrubia tak sa vyhnete upchavaniu a samozrejme aj na tom o kolko sa znizil spad odpadu...
@donatela201 idem sa opakovat, ako pisali druhy naozaj nezalezi len na tom ze to je mimo, ale ako daleko a tak a hlavne riziko je vzdy aj ked je to priamo pri stupackach, zavolala by som si na to vodara nech to skontroluje ohodnoti a ak taka moznost nebude aspon nech vam poradi. Predsa len ak mate kupit nieco co bude cele zle tak by som od toho dala ruky prec.
bal by som sa do takeho ist, bohvie ako to je urobene, nehovorili vam preco to tak dali? myslim, ze ako napisala magdasvar naj bude ked pride vodar a pozrie sa alebo aspon sa nejakych vodarov na to popytat ake s tym maju skusenosti, oni v tom behaju budu lepsie vediet :)
