Kotvenie alebo napojenie priecky na panel.
Ahojte. Chcem si svojpomocne vymurovat jadro z ytongu. Zaujimalo by ma napojenie na povodny panel v panelaku? Staci to Lko co sa pouziva pri murovani nenosnych priecok z ytongu?(viac foto) Ci je nejaky iny postup? Co ak je povodny panel trochu krivi nebude sa Lko krutit?
v pohode stačí len na miesto klinca na obrazku do panelu navrtaj 6 dieru a naraz tam natlkaciu hmozdinku a medzeru medzi ytongom a panelom vypln pur penou ;-)
A kazde dve rady?
Staci na jadro 10cm ytong tam kde bude voda a odpady? A na priecku co bude delit zachod a chodbu staci 7,5cm? Ci dat vsade radsej 10cm?
@matko291 10cm je dost malo. Bude cez to vsetko pocut. Vodu aj odpad do toho ale schovas. Ja mam tiez v projekte vsetky priecky 10cm, ale chcem dat 15cm...
Ale 15cm mi je uz vela to tam nic nenapcham a chceli by sme sprchovi kut. Tieto kupelne v panelakoch su strasne kuticky :-(
Ma prosim niekto inspiraciu na mini kupelne panelakove ;-)
@matko291 Ja som dal teraz pri prestavbe všade Ytong 10cm...Tak isto priečky, v stene odpad v pohode zakryješ..!!! Aký máš rozmer kúpelne+WC??
Kúpeľňa cca. 150 x 140cm a záchod 110 x 85cm.
ja mam z 10cm ytong robene jadro a visi mi na nom aj zavesena linka a v pohode :-D
Na jadro z pórobetónu treba 10 cm hrúbku stien. Tenšie steny nerobiť. (neplatí pre obmurovky vane, alebo umývadla a pod.)
Ahojte. Idem murovat sprchovy kut a v mieste kde sa bude napajat stena kuta zo stenou tak je v stene odvetrahie kanalizacie. Mozem to Lko co je na obrazku vyssie pouzit aj od boku tvarnice? Tak ako to je na obrazku mi to nevyhovuje to by som vrtal do rury. ;-)
@matko291 kedze to je len kratka priecka, tak by stacila aj pur pena
@stowasser myslíš na ukotvenie zo stenou?
@matko291 kvoli odvetravacej rure neprichadza do uvahy ani zasekanie kapsy, tie pliesky pomozu pri montazi z boku menej ako pena, ktora bola vymyslena ako lepidlo
@stowasser prvý rad idem dať tak že do podlahy navŕtam diery do nich roxor a nato porfix z lepidlom, ok tak stačí pena nechce sa mi tomu veriť ale ak máš skúsenosť tak ok, ale ešte ma napadlo nebude ich pena odtláčať od steny? myslím tú priečku kým lepidlo vytvrdne?
