Zdravicko,
chcem sa opytat, prerabame kupelnu, bude tam klasicka vana (obmurovana).
Staci davat hydroizolaciu len na stenu okolo vane (od vysky cca 40cm od zeme)?
Diky
@matej_chrenko ak máš dobrú poistku, kľudne aj bez izolácie :-D ale teraz naozaj. Bývaš v paneláku a tam by som na takýchto veciach naozaj nešetril. Ktovie čo by o tvojej dileme povedal tvoj sused pod tebou.
@matej_chrenko ja som kupil 10kg kybel dan braven hydroizolacie a za dva tyzdne ked som isiel robit kupelku som zistil ze je tvrda ako guma..50 eur ma skoro porazilo,ale nastastie sa to dalo vyreklamovat..no ja mozem odporucit ze tiez nesetrit na tom,dat 2 nateri aj s rohovou paskou hned do prveho..
@matej_chrenko pouzi rozum a hned zistis kolko je 40cm od zeme a kolko je vysoka vana a do akej vysky strieka voda. Majstra posli do pi..
Moje deti ked su v kupelni tak je vsade potopa a este sa striekaju zo sprchou po celej kupelni.
@originalx bola to vadna seria,den braven znacky ja osobne verim,flexcleber,vnutorny stuk,hydroizolaciu,samonivelizacku vsetko od tejto znacky..pri stuku som vyskusal snad vsetky dostupne kym som zistil s ktorym sa mi robi najlepsie
Vdaka za odpovede, natriem to cele, este rozmyslam co s paskou na stene na ktorej su dvere, asi ju na tu stranu nebudem davat vobec, kedze vo dverach by aj tak nemohla byt. Kupelna ma 160x160 a na zadnej stene je vana.
