Geberit duofix a zavesne wc kolo domiv v panelovom byte
Dobry den,chcem Vas poprosit o radu.Mojim snom bolo mat podomietkovy system splachovania,ale problem je,ze odpadova rura nie je v strede wc -kolena nevieme dopasovat a flexi hadicu po 1 dni odtrhlo.Mam este nejake moznosti?
Opr. Wc je Kolo modo rimfree
Pridavam aj fotografie,uz sa nevieme dalej pohnúť ;-(
Toto odtrhlo? https://www.alcaplast.sk/sk/vyrobky/f... kde presne? Ako ďaleko je koniec rúry od objímky na geberite...?
Toto sa da bez problemov dopojit len by trebalo byt vodarom a nehrabat sa do vsetkeho. Kupite 90° koleno dn 110. Vsuniete do odbocky stupacky a to 90° cierne koleno zrezete a vyosite smerom dolava ku kolenu. Vzdialenosti vyriesite rurami s hrdlom. Flexou v ziadnom pripade niejeden geberit sme museli opravovat po kutiloch ktory ho tak zapojili.
@dedo758 ano to zacalo tiect a o chvilu bolo vsade mokro
@gkrivanek No neviem, či s 90° kolenami toto pôjde. Ešte by som skúsil zohnať niečo takéto... https://www.a-kotle.cz/geberit-kombif...
@jankasn - treba si zavolat vodara, dopojenie sa flexi rurkou neriesi (ak teda nechces o rok dva rozbijat cely zachod). Neviem, ake je aktualne vyosenie (v cm), ale podla obrazku by som to riesil 2ma kolenami 30st alebo 45st. Ak nevychadza dlzka, da sa aj ta T-ckova odbocka zrezat a zmenit smer (rura nebude koncit tesnenim, ale hranou) a prechod na WC riesit rurou s hrdlom. Dalsia moznost je tvarovanie teplovzdusnou pistolou atd (ale len PVC). Normalny bezne zrucny vodar s tym nemoze mat akykolvek problem.
Dobrý deň, bohužiaľ mala som 2 vodárov a ani jeden si s tým nevedel dať rady, ich riešenie predať celý geberit s wc a kúpiť normálne wc s nádržkou. Skúšali to s 2 45 kolenami, ale nevedia urobiť to, aby koleno bolo rovno v geberite, nevieme ísť s geberitom dopredu, lebo by sme si nevedeli sadnúť a zavrieť dvere. Dozadu tiež veľmi nevieme ísť. Som bezradná lebo v širokom okolí nemám vodára, ktorý by prispôsobil kolená tak, aby presne vpadli do geberitu, už sme skúšali všetky uhly kolien od 90, 30, 45, 15 a pod. nikto to nevie dopasovať. JE to 13-poschodový panelák.
už na tom geberite bol aj sádrokartón a náš murár chcel dať obkladačky, aby sme konečne skončili moju vysnívanú kúpeľňu a WC, ale ak začala flexi hadica tiecť, tak sme museli strhnúť sadrokartón a zablendovať otvor, kým nenájdeme nejaké riešenie. Bola by som veľmi rada, keby sa našiel vodár, ktorý by toto zvládol. :-(
@jankasn tú redukciu z geberitu treba vložiť do rúry z odbočky a wc dopojiť rúrami od geberiu. majú priemer dn90 a lepšiu manipulovateľnosť. poprípade sa dajú zvariť do potrebného uhla len to treba vedieť.
Keby mali rozum otocia samotnou hlavnou odbockou a tu 63 alebo 50 co ide k vani prerobia:)
@jankasn tymto kolenom+koleno 110/45stupnou by to mali urobit. :-)
Bolo mi povedane,ze sa to neda spravit,ak je tu niekto,kto mi nasadi tento geberit a wc na odpadove rury ktore nie je mozne menit, tak budem velmi rada. Som ochotna preplatit aj cestu sem aj naspäť.
@robo28w aj tieto kolena sme skusali nedostaneme posledne kolena tak aby sne nasadili wc
@gkrivanek to sa uz prerobit neda kupelka je uz hotova a vana zamurovana odpad musi zoatat na svojom mieste
Da sa pohnut tou t-ckovou pripojkou do stupacky?
Nie to musi byt fixne tak ako je na obrazku vidim tu riesenie,vyrobit a prisposobit kolena inak tie co maju v obchodoch ani jeden nevyhovuje lebo uz z odpadu je sikmo
Zohnat vodara co ma zvaracku na geberit rury a pekne to pozvarat.
Serzo to napísal jasne...
Aky zachod budete mat ? Ja mam presne takto urobene, odpad nieje v strede ale tam kde vysiel, cca ako u vas, zamurovane, a potom mam az flex od odpadu na zachodu k rure v stene ... Treba k tomu aj adekvatny zachod ktory nieje zuzeny ale normalne siroky ... Mozem zajtra nakreslit a ofotit ... Ten otvor na odpad nemusi byt presne tam kde je uchyt na neho na geberite ... Len vsetci co u Vas boli sa nad tym nezamysleli ... A to som domaci kutil ... Odkial ste ? Uz mate zachod kupeny ?Mozno sa da vymenit, mozem Vam aj poslat aky mam alebo aky pozerat
Mne to robili pred cca 5 dnami, a spravili to naparadu. Cele to odpadove stupackove vedenie od polovice odrezali, obehli susedov aby nesplachovali a vystavali nove, ktore pekne sadlo na geberit.
@shadowmilan dobry den wc je zavesne Kolo modo rimfree ak mozete poslite mi foto vasho geberitu
@jankasn foto geberitu nemam odfotene ako je to urobene, mozem akurat nakreslit, ako vyzera zachod mam v albume ako pozeram to kolo nemusel by to byt problem, na nete su ale foto z predu, trebalo by vidiet ako to tam je urobene zozadu
ja to mam takto spravene, obycajne klasicke trubky, nie tie geberitove vyvedene mimo stred (ja mam na opacnej strane na foto ale to je jedno :) na ukazku) nasledne zo zachoda flex rura zapojena do toho vyvodu esteticky to nieje uplne naj ale ved vam to moze byt jedno kedze tam bude aj tak zachod :D tiez som to skoro dal az na odpadovu ruru kvoli miestu :) nieje to ziaden problem ... ten drziak tam nenam co je na geberite, nieje dovod ak mate otazky napiste, alebo napiste odkial ste :) nepredpokladam ale ze z ba ?
inak teraz pozeram, mate to v dobrej vyske ?aby ste nemali potom zachod nizko, ja osobne by som ho dal este kusok vyssie nez som dal :)
@shadowmilan Dakujem Vam za rady,pozerali sme si foto Vasho wc,ten nas je celokapotovany.chcem sa spytat,aky je rozmer Vasho wc priestoru my mame 80x110 cm,nevieme uz posunut ten geberit dopredu.Co som si vsimla,vidite z boku na otvor do wc my nie.uz stracam nadej,ze budeme mat podomietkovy modul splachovania.Nie som z BA,ale zo stredneho Slovenska. Budem nutena cely Geberit predat aj s WC,kym do tyzdna nenajdem majstra,ktory by sa s tym popasoval,vidim moznost vyrobiť dotvorit dopasovat kolena a nepouzit flexi hadicu skoda je ze uz prvotny otvor na odpad je sikmy a obmedzeny priestor v panelakovom byte😞
Ešte je jedna, "pekárska" varianta. Držiak kolena z konštrukcie sa dá dolu a do stúpačky sa pichne harmonika Alcaplast A970. Manžeta zostane trčať na mieste kolena. Proti vysunutiu zo stúpačky sa pre istotu zafixuje PVC páskou. Konštrukcia sa obloží. Prívod vody do misy sa pripojí normálne. Pri výmene stúpačiek som sa s takýmto spôsobom stretol nie raz...
@jankasn ako myslite toto ? "vidite z boku na otvor do wc" skuste dat foto vasho wc aj zo zadnej strany a odspodu ten vas Kolo modo rimfree vyzera skoro rovnako ako ten ravak co mam ja ja v tom u vas nejaky problem nevidim, len vam to tam niekto uz musi normalne zamerat a nasasit rury :)
@jankasn ako ste dopadli ? :)
Dobry den,nedopadli sme najlepsie😞kedze som v kratkej dobe nenasla nikoho,kto by mi spravil,prisposobil kolena, tak aby to pasovalo do WC,museli sme kupit normalne wc kombi s nadrzkou a uz ho mam osadene.Museli sme uzatvorit tuto cast prerabky,aby sme sa posunuli dalej. P.s.predavam Geberit duofix spolu s uplne novym tlacidlom Geberit sigma30 (nerozbalene)ako aj wc kolo modo Rimfree
