Ahojte dnes sme mi stalo že som išiel osadiť misu wc na geberit . Mám to vymurovane ytongom následne sieťka lep a obkladacki. Dnes som to chcel nahodit a ako som uťahoval matice my praskli 2 obkladacki presne ako sa misa opiera o konštrukciu. Myslím si že som to slabo zalepil . Pridávam fotki . Tak som to vysekal . A na novo nalepil nové obklady z flex lepidlom po celej ploche dvoch obkádaciek Pomôže to ? Alebo odporcute niečo dať medzi wc misu a obklady keď to budem srobovot . Dakujem moc .
@marek_matej na tej foto kde vidiet zadnu stranu obkladacky....co si cakal pri takom pokryti lepidlom...ved ten obklad tam snad drzal len silou vole....na stenu lepidlo hrebenom, na obkladacku tenkú vrstvu lepidla a neexistuje ze nebude aspon z 90% usadena do lepidla....potom mozes montovat zachod 😉
A este jedna vec mi padla do oka....preco montujes wc, ked nemas vyfugovane?
Dnes som to poriadne natrel lepom . Keď som opravoval obklad. Predtým pri robote som aj zabudol že tam príde misa . Ktorá bude opretá o obklad . Preto menej lepidla. Myslím si že aj keby to bolo zafugovane dneška my to praskne tak či tak pri tom tlaku misi . Dúfam že zajtra to bude Ok 😉
Nejde o mna .ja mám svoje porobené. Ale kamarát už chce robiť potrebu 😄 😄 preto som mu chcel dnes nahodit misu . Aj bez fugi . Ale ako píšete keby aj bolo zafugovane tak by to asi tiež prasklo
@marek_matej pozri, mne je jedno ci je to u kamarata, u teba alebo prezidenta.....ked nieco robis prvy krat tak si aspon precitaj nieco o postupoch....usetris si kopu starosti....jednu z nich prave riešiš....ako sa hovori praca chvatna malo platna......ked budes robit dalsiu kupelku tak uz budes vediet.... 😉 prajem vela stastia
Aké tesnenie tam má byt . V krabici nič nebolo . Dá sa nejaké foto prosím vás ? Ak áno zajtra to pôjdem kúpiť . Už viem kde bol problém. Dnes som to opravil .doslova som to natrel po celej ploche obkladu . Dakujem Vám pekne majstri za vaše rady .
@marek_matej tak pridam moju skusenost...tiez som chcel dat to tesnenie, nemam rovny obklad ale taky reliefovy...tak som myslel ze to bude ok, ale ten system ktorym pritahujes misu k stene mi nedovolil dotiahnut ju este viac, bal som sa ze to polamem a nech som robil co som robil stale sa ta misa kyvala ked som na nu sadol....tesnenie som vyhodil, dal som na miesto neho husenicu silikonu, dotiahol a drzi jak hluchy dvere....aj miestny odbornici z fachu pisali ze to nepouzivaju....skus, ale u mna to bolo 5 eur za tesnenie vyhodených do luftu..
@cukrik25 dám tam silikon ako si dal aj ty . Po celom obvode misi .Priesvitni silikon a následne to dotiahnem . Samozrejme nie až do maxima . Mám rešpekt aby to znova niekde inde neprasklo.
@marek_matej ked je obklad spravne podlepeny, nemá priestor kde pruzit a teda nepraskne....isto by si skor praskol keramiku misi pri silnom utiahnuti ako spravne nalepeny obklad...praci zdar
A nezabudni preverit vodovahou misu...ked zatuhne silikon sa to uz neda jednoducho dostelovat...
@cukrik25 super idem to urobiť ako my píšeš 🙂 silikon dookola a neham to zatvrdnut všetko do nedeľe rana . A hádam bude všetko Ok . Ako si to doťahoval ? . Tak keď začalo už byt pevne si viac nedotahoval ?
@marek_matej mal som nasrobovane take skosene trny na zavitovkach, to bolo ako prislusenstvo k wc, do toho sa zospodu doťahoval cervik a tym sa to cele priťahovalo zaroven aj ku stene, najprv som skusil nahodiť misu bez silikonu aby som zistil ci mam dobre nastavenu vzdialenost a viem misu uplne dotiahnut, lebo prvy krat po nahodeni mi chybalo asi 2mm...tak som trny zaskrutkoval o tie 2mm viac, odskúšal, vsetko sedelo, capol tam silikon a dotiahol som to tak s rozumom, to musis citit kedy je uz dost....ked sa kyve misa je malo....ked prasknes keramiku misi je uz vela....
podlozka je blud, misa sa bude hybat, kazdy to vyhadzuje, aj skuseni instalateri. Misu netreba pritahovat nejak extra silno, kedze sa opiera keramika o obklad, treba to dotiahnut s citom a zasilikonovat
@marek_matej ja budem robiť kúpelňu teraz a tú podložku za geberit určite dám nestojí to veĺa capneš to na stenu na to nahodíš geberit dotiahneš tú prebitočnú penu orežeš a potom dookola zasilikónuješ a máš to v pohodke nie každý bude opatrne sadať na to WC a aby si to nemusel riešiť znova že čosi praskne 🙂
@profistavbari ak je wc misa kriva tak ju treba reklamovat. ak je obklad krivy, tak tiez treba reklamovat. ked su ludia spokojni, tak nech sa nedivia, ze sem importuju odpad z celeho sveta.
