Čo vlastne znamená bytové jadro?
Ahojte. Na úvod sa priznám,že absolútne nemám šajnu čo obnáša prerábka jadra a všetky veci s tým súvisiace.Takže,jednoznačne potrebujeme s manželom poradiť :-) Problém je nasledovný.Kupujeme 1 izbový čiastočne prerobený byt,tzn.vymenené okná,podlaha a kuchynská linka.Inak,všetko v pôvodnom stave.Stará otrasná kúpeľňa aj wcko,v kuchyni starý sporák aj digestor.Samozrejme,okamžite by sme to chceli dať do pekného modernejšieho stavu.Otázky sú nasledovné.Čo je to vlastne bytové jadro?To je kuchyňa,wc a kúpeľňa?Čo všetko budú búrať,alebo vôbec robiť,ak poviem,že chcem dať urobiť jadro?A kto to urobí?Murár?A on mi nahodí aj novú vaňu,umývadlo,alebo na to si budem musieť zavolať opäť iného človeka?Koľko ma to asi bude stáť?Keď si ja kúpim obkladačky,vaňu aj umývadlo,tak mi to tam on bez problémov dá?Na čo všetko sa mám pýtať a na čo všetko si dať pozor?Prosím,poraďte mi,je to náš prvý byt.Ďakujeme!
Pod vymenou bytoveho jadra sa vacsinou rozumie kompletna prerabka wc a kupelne. Malokedy to robi jeden clovek, Vacsinou je tam aspon murar, obkladac, vodar a elektrikar tiez. Ale ak zvlada vsetky tieto profesie, moze to spravi jeden sam :-D Vo velmi velkej kratkosti takto, prvotna faza je kompletne vyburanie priestoru a vyhodenie stareho jadra, potom pridu na rad nove rozvody vody, murovacky, natiahnutie elektriny, osadenie vane. Potom sa obklada kupelna a wc a na konci sa maluje a dokoncuje zbytok... Cena je rozna, zalezi od velkosti prerabky, materialov atd. Pozor si davaj hlavne na neseriozne firmy, ktore naslubuju hory doly (treba vidiet ich referencie). Velmi casto sa moze stat, ze nebudu dodrziavat terminy, budu zavadzat, budu mat nekvalitnych ludi, budu klamat atd...
bežne na to dávame po pár hodinovej podrobnej konzultácii podrobný rozpočet, kde sa jednotlivé položky väčšinou v priebehu rekonštrukcie menia smerom dolu alebo hore, ovplyvňuje to hlavne zákazník, ktorý priebežne zvyšuje alebo znižuje svoje nároky na jednotlivé etapy a materiál...
!dasiacik prvom rade si všetko dajte dohromady čo chcem , ako to chcem aby to malo účel a aby sa mi to aj páčilo,za koľko € to chcem .Zvolte si nejaký finančný cieľ a najhlavnejšie keď už začnem tak vyberám kvalitné materiály .Pamätajte že sa na to budete dívať každý deň minimálne dvakrát. Kompletná rekonštrukcia jadra sa ROZUMIE komplet výmena sanity nová voda odpad elektrické rozvody nové obklady dlažby.A kvalitne odvedená práca vždy pozor na detaily .Robte to tak aby ste bola nadmieru spokojná .
my sme kúpili byt, kde je vymenená kuchyna - nová, nádherná - problém je, že je jadro ( teda kupelna, wc je v povodnom stave) a teraz neviem, ci sa dá tak rekontruovať jadro, aby kuch. linka zostala . či sa to dá tak zrealizovať, že tá stena ostane, a ostatné nie. dakujem všetkym za rady :)
@wicka5 a jadro je z akého materiálu? umakart, murované...? Pri iných okrem murovaného je nemožné nechať jednu stenu. Jedine šetrne demontovať linku zo steny, spraviť všetko, a nahodiť linku naspäť.
@worker_falcon umakart
no, toho som sa obávala :)
@wicka5 samozrejme ze sa da pouziť ta linka.... linku odmontujes, po prerabke naspat namontujes uz na vymurovanu priecku :) nevidim problem. len ti musia sediet rozvody na vodu a plyn. :-)
možno blbá otázka, ale pôjde to aj vtedy, ked tá linka je rohová? či to vedia tak presne spravit, aby všetko pasovalo aj potom ...
jasne, sama si urcis kam chces dat odpad, kam vodu natiahnut, kam elektriku, kam plyn, uplne bez problemov, linku zhodis zo steny a potom iba nahodis nanovo, mozno novy sifon budes muset dat, nove hadicky k baterii a tak ale to su drobnosti
@wicka5 musis si presne odmerať, kde bola ta povodna priecka a tam sa prsne musi postavit nova, aby ti sedel rozmer.
