Zdravim vsetkych chcel by som poradit ako najlepsie prerobit Jadro v 3izbovom byte Wc kludne moze byt spolu zo sprchovym kutom a chceli by sme dvoj umyvadlo.
A este ako dispozicne zmenit byt podla moznosti podla vas a vasich skusenosti.Moc Dakujem za kazdy navrh a pomoc ohladom mojej otazky.
Kupelku prerobis v pohode aj samostatne od wecka, dvojumyvadla maju pekne uzke aj sirkovo schopne napriklad v ikey, rovno aj so skrinkou podeň. a co sa tyka zmeny dispozicie bytu je tazke o niecom hovorit ked jedine dve steny s ktorymi mozes hybat su medzi izbami a druha je medzi halou a izbou. Ja by som si tu medzi halou a izbou vyburala a spravila si velku dlhu obyvacku, ale to uz je na poziadavkach kazdej rodiny.
@panco951 Dobrý den. Co chcete řešit ? Kromě půdorysu neudáváte vůbec nic. Která stěna je nosná, která není, která se tudíž dá vybourat a která ne. Čili nějaké čmáranice, které zde někdo nakreslí, jsou na nic. Nejdříve to musí posoudit statik, potom to někdo musí nakreslit a nakonec to musí stavební úřad schválit, jelikož se jedná o zásah do statiky domu. A ten statiku bude posuzovat celý vchod od sklepů, po poslední patro. Pro orientaci by se dalo posoudit, na kterých stěnách leží stropní panely, ale to je tak asi všechno.
S pozdravem Laďa
Vo vacsine tychto bytov je v malej izbe vyburana stena do haly a urobena tam obyvacka. A jeden byt som videla, kde kuchynu dali do malej izby a z kuchyne bola spalna. Ine moznosti mi ani nenapadaju
@panco951 mozno by vznikol vacsi priestor, ale ak nechcete vanu, tak myslim, ze aj ta kupelna by bola v pohode. Ale ak vam nevadi spojit, tak spojte. My mame spojeny a aj ked sme boli len dvaja, tak rano pri odchode do prace to bolo dost neprakticke
@panco951 Nechápu, co má být výsledný produkt Vaší snahy. Oddělenou koupelnu a WC, což mimochodem je podle normy, chcete spojit, aby jste si nadělal do budoucna problémy tím, že když bude WC obsazeno, tak nebude koupelna k dispozici. Vyhoďte vanu, když ji nechcete a zabudujte sprchový kout. Tím se uvolní prostor a dvojumyvadlo tam lehce vejde i se skříňkou. Vybourat lze akorát tak tu příčku mezi halou a jakousi izbou. Těch červených nosných stěn je sice málo, ale o nich ani neuvažujte. Nicméně, ještě je důležité, kolik lidí tam bude bydlet a kolik mají roků. Jinak s tím nic moc neuděláte. Navíc se musíte smířit s tím, že je tam šachta, ve které vedou odpady, voda, plyn atd. Čili zase tam kolem musí být WC, koupelna a kuchyň.
S pozdravem Laďa
@panco951 navrhy tu mas. nic ine sa s tymto bytom neda robit. neviem co cakas.
kupelnu s wc nespajaj, ak to urobis budes lutovat.
sprchovy kut bez vanicky v panelaku musis poriadne izolovat, inak budes prerabat lebo bude zatekat.
tychto bytov je v petrzalke neurekom, videla som ich strasne vela. jedine co niektori robia je vyburanie tej priecky a urobena obyvacka z haly. este som videla kuchynu v hale a z kuchyne spravenu izbu.
ale vsetko tu uz bolo. ale 80% ludi co vlastnia tento byt si nechava povodnu dispoziciu.
mame presne tento typ bytu. Zrus vanu a daj sprchac a vopchas aj dvojumyvadlo a pracku vedla toho. WC nechaj urcite tak ako je - samostatne oddelen. Najlepsie ak das do kupelne a wc posuvne dvere, tak, aby si mal dvojite puzdro do ktoreho sa budu zasuvat oboje dvere, inak ti tam nevojdu. Ak chces ziskat o izbu naviac, tak spoj halu s najmensou 2,8*2,8 izbou, pricom tam kde je teraz v hale "vstavana skrina"(miesto na nu) narvi chladnicku, ruru(tieto dve na strane pri spalni) a kusisko kuchynskej linky(prip. s varnou doskou). Oproti si urob kuchynsky polostrov - napojeny na tu nosnu stenu medzi halou a kupelnou a dotiahni si tam vodu , al. aj elektrinu na varnu dosku. Z polostrova nech ide rovno stol smerom k oknu v najmensej izbe, a v tej izbe 2,8*2,8 si urob obyvackove sedenie. Nic lepsie bez posuvania a burania nosnych stien nevymyslis ak chces kuchynoobyvacku v 1 miestnosti a nechces riesit odpad cez cely byt, pripadne nebodaj ku susedom...
