Aké tesnenie dať medzi sifon a odkvapovu rúru na vani?
Ahojte prerabam komplet jadro . Prosím vás ako to utesniť vid foto, sifon na vani a sivá odkvapova rúra . Klasická 40 mm. Proste tam my to stále slzi . Mám to pekne na doraz všetko riadne zatiahnuté . Je tam tesniaca priesvitná taká umelina. Ale stále si to nájde cestu von ako konci sivá rúra a začína sifon biely. Čím to mám utesniť prosím vás ? Existuje nejaká pasta alebo niečo podobne ? Dakujem
Medzi tú tvrdú priesvitnú umelinu a sifón potrebuješ takéto kónusové gumené tesnenie priemeru 40 mm https://www.hornbach.sk/shop/Suprava-... Pozri, či ti niekde nevypadlo...
Tu sivú rúru zásuniem na doraz na sifon . A zasrobujem . A plus ako to srobujěm je tam presne niečo podobne ako na vašej fotke. Ale je to priesvitné take gumovo plastové. Nie je to čisto guma. To natiahnem na sivú rúru . A keď srobujem na sifon tak to prilnie na doraz medzi sifon a sivú rúru .
Konusove tesnenie a ak nezabere tak novodurove lepidlo😉
@marek_matej Odfoť to tesnenie. Niekedy je také “spriečne”, že ho musíš opatrne vsunúť medzi rúru a sifón (tenšou stranou do sifóna, lebo opravoval som po “majstroch” otočené tenším do matky - a tiež kvapkalo) a dotiahnuť matku. Ešte by medzi tým gumeným a matkou mal byť silónový krúžok, ale to dnes veľa výrobcov vynecháva (a potom strháva gumu...) - zlatá Armatúrka... :-) :-)
Však tie rúry idú proti spadu..tam ešte chýba jeden prechod...
@daralbajda nejde to proti spádu. Fotka zkresluje. Dnes som napustil pól vane. A krásne to odtekálo . Rýchlo . Len potom začne slzit vtom mieste kde je problém
@dedo758 skúsim to teda zajtra otočiť opačne . Natiahnem to na sivú rúru tým menším objemom dám smerom na sifon. A vecsim objemom to bude smerom ku mne na maticu . A skúsim zasrobovat .
@marek_matej poskladané to je proti smeru -hrdla idú proti odtoku,chýba tam 1kus..
@daralbajda to fakt ? Aký kus prosím vás ? Nič tam už k tomu nebolo . Nemôže to takto ostať ?
@marek_matej pozri dobre ,či idú hrdla ako majú ísť,tak aby voda vchádzala do nich,to sivé kolienko , prvé ,má závit?
@marek_matej Jasné že môže ostať. Sú to lepené spoje, prerábalo by sa to ťažko...
Ahojte tak problém vyriešený. Bolo to opačne natiahnuté ( konusove tesnenie ) . Ďakujem za každý postreh
