Dobrý deň. Mam bazén intex priemer 3,05 m . Napustil som studničnú vodu. Voda je pitná a tvrdosť vody je 21 dH. Použil som najprv prípravok minerál pri zapnutej pieskovej filtrácii, potom som dal do bazéna chlór shock a zase filtroval. Voda sa krásne vyčistila. pri modrej fólii to vyzeralo parádne kryštálovo. Sledujem pravidelne Ph a dávam tablety do plaváku. Asi po dvoch týždňoch je voda stále priezračná čistá, ale steny a dno bazéna sa zafarbili jemne do hneda. Nie je to nejaký veľký nános. Nie sú slizké ako pri premnožení rias, ale tá fólia sa jemno zafarbila. Skúšal som to s kefou očistiť ale nejak to nejde. Veľmi Vás prosím o radu. Musím bazén vypustiť a pracne to nejakým prípravkom vyčistiť alebo existuje nejaký prípravok ktorý to vyčistí aj pri napustenom bazéne a steny budú zase modré? Veľmi pekne Ďakujem za Vaše odpovede. Peter.
Spytaj sa na to v mountfielde alebo niekde kde predavaju bazeny nech ti tam poradia nejaku chemiu, cistenim rucnym si moc nepomozes lebo ked tam napustis vodu nazad tak sa ti to znova zafarbi
