Zelená voda v bazéne deň po napustení
Zdravím :) mám menší problém s bazénom (3,66 x 0,76 m, kartušová filtrácia). Včera v noci sme ho napustili studničnou vodou, po naplnení sme naliali prípravok na studničnú vodu, filtrovali celú noc a dnes cca o 19-tej sme dali chlor šok a voda do pol hodiny ozelenela. Zajtra ráno chceme dať chlorove tablety. Chcela by som sa spýtať, či to je spôsobené tým,že voda je stále tvrdá a ph má (po zmeraní) vyššie hodnoty .. taktiež, či sa to dá dodatočne upraviť a zachrániť ešte vodu a či sa najskôr sústrediť na ph a až potom na tvrdosť (alebo naopak) a s akými časovými prestávkami nalievať jednotlivé prípravky. Ďakujem veľmi za každú radu :-)
Zmerať ph a upraviť ;-)
Chlor sok podla navodu a 24h filtrovat ale pieskovou potom urobit preplach piesku. Nasledne pokracovat normalne tabletami.
chlorove tablety plávaju, ph je upravené ..ale stále zostala zelená voda :-|
Tablety neriešia problém, tablety udržiavajú ideálny stav. Ty ideálny stav zatiaľ nemáš. Najprv uprav PH. Potom chlor sok. Filtrovať, filtrovať, filtrovať... Keď používaš kartusovu filtráciu, čo nedoporučuje, nakup 10-15 kartusi a 2x denne ich vymen (piesok, by stačilo " preprat").
Existuje aj pripravok proti riasam. Skus aj ten. Potom vlockovac - zabite riasy soracuje tak, ze ich bude schopna zachytit fltracia. Samozrejme pieskova. Pri takom veljom bazene je nutna uz pieskova
to za den sa vytvoria riasy?:)
Dobré čítanie... dáme do vody chlór, vločkovač, pre istotu ešte nejaké chemické svinstvo a potom vleziem aj s deckami do hnusnej zelenej vody, ale som IN, lebo mám na záhrade bazén. No kašlem na to... :-D :-D :-D
@jamk1 co, zle sme sa vyspali? K teme, chyba je uz ta studnicna voda, ta upravu zvykne komplikovat. Spustal som bazen posledny majovy den. Voda bola uplne cierna od rias, upravil som PH, dal chlor sok a za vrchnacik vlockovaca a filtroval 24 hodin pieskovou filtraciou a voda bola cira.
To, že voda ozelenela po prvom zachlorovani je normálne. S pieskovou filtráciou mame do rána vodu ako kryštál. Potom už len meriame pH a v plavaku stále plavaju tablety.
U mna je voda po chlorsoku skor ako kakao,ale po dni filtrovania je cista. Tiez pouzivam pieskovu filtraciu,kartusova je dobra iba na to,aby sa mohol vyrobca pysit fitrom na krabici.
@kkristian súhlasím, tiež som za pieskovú, s tou mám dobré skúsenosti, len keď už má kartušovú, tak asi nebude chceiť investovať v podstate zbytočne do novej, do pieskovej, predsa len to nie je záležitosť pár eur :-)
@katarinas len neviem jak dlho bude trvat kym sa precisti kartusovou :/ To myslim, ze bude na dlhsie ;-)
@dedosim ja som tiez kupil bazen s kartusovou,takze viem,ze je na realnu prevadzku nepouzitelna a neporovnatelne drahsia :-S
@kkristian my sme tiež kúpili jeden bazén aj s kartušovou a tá letela hneď po prvom lete, vraj je to fajn, keď sa filter mení, či čistí pravidelne a keď neni nejaký veľký objem vody, no ja som mala pocit, že to nerobí vôbec nič, tak sme napokon pieskovú kúpili a to už bolo o inom
to som pocula aj ja, ze ta kartuska ze to nie je bohvie co, ze omnoho lepsia je ta pieskova filtracka. no ludi asi najpravdepodobnejsie odradi od nej hned ta cena
zakladom je dobra pieskova filtracia. Skus vygooglist starostlivost o vodu v bazene. Filtracia pieskova je proste zaklad. Je vela stranok, ktore popisuju to iste - uprava tvrdosti, uprava pH, dezinfekcia vody. Pri napusteni bazena sokova, pri prevadzke podla testovania vody. Pisu co robit aj pri zelenej vode, co robit pri mliecnom zakale,...treba si nastudovat, nie je to zlozite. Casom ziskas rutinu a zaberie to 5-10 min 2-3x tyzdenne
@sissik vela vedia aj predavaci poradit, teda zalezi na koho clovek narazi, ale ja ked som bol kupovat filtraciu, tak chalan nam ochotne poradit co urobit na zaciatku pri napustani, co robit pravidelne, jak merat, jak sledovat tie hodnoty a vsetko okolo toho :-)
@paprok2 len nie každý je ochotný a nie každý vie, viem o tom svoje, už som sa s kadekým stretol, neni to pravidlo, že každý predajca má aj prehľad o tom čo predáva ;-)
@fulmia ak si zaratas cenu tych kartusi vs piesku,ktory za meni raz za 2-3 roky,tak zistis,ze lacnejsia je ta pieskova.
@kkristian to je pravda. Len vieš človek zbadá prvotný cenový rozdiel a potom už nepátra po dlhodobejšej úspore..
@kkristian to niekedy nevysvetlíš, pre mnohých je podstatná tá prvotná cena, toho zriadenia a na základe toho sa rozhodujú. Ale podľa mňa do pieskovej sa oplatí dať peniaze ;-)
@kkristian viem viem, tiež mám tú znalosť, že to neni bohviečo, len neviem či niekto by vyhadzoval peniaze za niečo ďalšie, keď v podstate filtráciu má, chápeš :-x
A co s vodou, ak je moc chlorova? Pockat, pokial to vyprcha?
mam tiez tento problem,vsetky hodnoty take ake maju byt a voda zelena...poradte co robit...
