Zapusteny bazen - odporucania odkial + priblizne naklady pocas sezony
Ahojte, momentálne riesime exteriér, bude sa vela kopat, potom zrovnavat pozemok, sadit a aj ked sme prvotne chceli bazen az neskor, rozmyslame, zeby sme vsetko urobili naraz. Chcem sa spytat, odkial mate bazen, rozmyslame nad nejakym 5x3x1,20 resp. 1,5m a ci ste spokojni, sli by ste do toho znova (vela ludi mas odhovara, ze nas to bavit nebude, za ru cenu mozme mat kupalisko na xy rokov...) a kolko Vas ca stoja vydavky v sezone na taky bazen... Nechceme nic extra drahe, nieco v cene ako ponuka napr. mountfield, dat si vykopat jamu, dat si urobit stavebnu predpripravu a následne osadit. Ďakujem za rady
@katarinac292 ked uz bazen tak urcite nie 5x3m. Vyhodene peniaze. Hlbka zbytocna, na plavanie staci hlbka 1,1 az 1,2 m. Naklady na udrbu a ohrev vody zavisia od toho ako sa bude voda upravovat a aka teplota vody bude.
@katarinac292 Určite odporúčam. Najlepšia investícia do domu, využitie 4 až 5 mesiacov s tepelným čerpadlom a zastrešením. Nedá sa porovnávať s kúpaliskom s tisíc ľuďmi. Ako už píše jozef treba urobiť väčší. 5 metrový nestačí. Ideálny bazén má dĺžku 7 až 8 metrov a šírku 3,5. Hĺbka cca.1,40 až 1,50. Nebojte sa pustiť do toho..
@katarinac292 urcite to spravit naraz, lebo budes mat zniceny cely dvor 2x. Mesacne naklady okolo 100E a vystavba 8x4m cca 20 000E.
@rkorba 100e si ako vyratal?
@matoztt chemikalie chemikalie a elektrika elektrika. Nezabudnut priratat rozbeh a zazimovanie. Popravde som i malo napisal.
@rkorba co ja vim.... ja mam teda 40 kubikov vody. A takto. 30 litrova bandaska chloru a 20 litrova ph minus, mam uz treti rok a este je v kazdej polovica. Voda nevypustam nikdy, len cca 15cm na zimu aby trysky boli suche. A na zimu cca 30e za zazimovac. A filtracia ide 5h denne a to iba ked je ozaj vrela voda, inak 4h. Tepelko nemam, lebo neni treba
@rkorba a este tablety do plavaku, to je tak 10e mesacne
@matoztt no vidis ja mam tepelko cize sa kupeme od maja do jesene a filtracia ide tak 10h denne pri 50m3. Kludne 30kWh denne.
@rkorba ja nemam tepelko, a kupem sa od maja do jesene 🙂 mam ho zastreseny a tusim minuly rok v maji uz mala 29
@katarinac292 my sme stavali z polystyrénových tvárnic, murárske práce svojpomocne. Rozmery 6x3, hĺbka 1,2 m. Technológie - protiprúd, 2x trysky, tepelné čerpadlo, automatické dávkovanie ph a chlóru, 1x svetlo a fóliu nám robila firma - Alkorplan relax touch. Suma cca 12 000 eur. Zastrešenie a úpravy okolia plánujeme tento rok.
@morrison06 pekna praca, nebolo by viacej foto z procesu vystavby?
ja mam z MF bazen Azuro 3,7 x 7,3 oval, na zimu vodu vypustam len pod trysky, cize nejakych 15-20 cm, chemia stoji na celu sezonu mozno 60 E (neviem ci neprehanam), davam len kombi tablety a ked treba vlockovac a uz 4 sezony ziadny problem, ziadne zazimovace ani nic podobne nepouzivam, vodu treba udrziavat do 28 stupnov aj v lete (treba chladit), problemy vzrastaju asi aj exponencialne nad tuto teplotu 🙂 Tepelne cerpadlo a aj filtraciu mi napaja FVE (ktora je uz splatena) takze elektrina za 0 sa da povedat. Nie je nad to mat moznost skocit do bazena na dvore, plus ked je praca z domu pri bazene....urcite sa tomu verejne kupaliska nevyrovnaju MF som volil preto ze som nechcel nic extra drahe a keby bolo treba tu konstrukciu vytiahnem, jamu zasypem a je....ale to zrejme nehrozi. Mna cela investicia do bazena stala asi 3000 E bazen + filtracia + protiprud + tepelne cerpadlo + dlazba okolo bazena, vsetko sme si robili sami, iba jamu vykopal bager, 5 - 6 rokov dozadu.
@cukrik25 ..na steny bazéna je použitá armovacia sieťka, lepidlo a jemná omietka a dno vyliate nivelačkou vhodnou do exteriéru. Hrubšia geotextília, 500g/m² a zváraná fólia.
@cukrik25 ..v šachte je zabudovaný len protiprúd, ostatné technológie sú v domčeku.
@morrison06 paradicka...a davali ste aj nejaku hydroizolaciu zvonku?
@cukrik25 netreba ale neublizi
momentalne tiez staviam bazen, podobne ako @morrison06 vyssie. Murovany potiahnuty tazkou foliou. Podla mna treba spravit najvacsi aky sa vojde, rozdiel medzi bazenom 3x6 a 4x10 nie je v cene dvojnasobny. Hlbka podla mna minimalne 1,5metra aby mohol dospely clovek skocit, ja robim 1,6m. Momentalne najviac lutujem ze som nespravil ten bazen ked sme sa stahovali pred 10 rokmi, zahradu mam total rozbitu a bude ma stat par tisic dat ju do povodneho stavu (terenne upravy/zavlaha/koberec) P.S. momentalne sa saluje na veniec bazena
@cukrik25 ..na pivnicu áno, na bazén nie .
@zacik ..my sme dali protiprúd a hĺbka 1,25 m aby sme si mohli hádzať loptu 🙂 .. okolie a prestrešenie tiež zatrasie rozpočtom ..
@morrison06 posledna otazka na teba a aj ostatnych, treba aj vypust v bazene? Myslím na dne, kedze na zimu sa voda vacsinou nevypusta kompletne tak rozmyslam ze ci to riesit alebo je to zbytocne a ked bude treba vytiahne sa to cerpadlom
Ja vypust mam. Je to par euro a bazenari mi povedali ze radšej mat a nepoužit ako naopak. Bazén na zimu neplánujem vypustat
@cukrik25 vypust pouzijes i na vstup vody do filtracie. Nemusi byt vyvedena do trativodu, lebo filtracia ho vycucne za par hodin kam potrebujes. Mozes sa prist pozriet o tyzden napustam 😉
@cukrik25 nemáme dnovú výpusť, vodu sme na zimu odčerpali pod trysky čerpadlom..
@morrison06 ahoj, podarilo sa vám tento rok dokončiť okolie a prekrytie?
@y2k Prečo by mali vzrastať problémy s bazénovou vodou pri teplote vody nad 28°C?
@roberto1923 tiez nechapem. ak voda v bazene cirkuluje cez filtraciu, tak sa jej nema co stat
@morrison06 presne o takom snívam a dúfam, že sa to podarí....ten záhradný domček máte vedľa bazéna? Rada by som videla ako to máte 🙂
@renka40 .. ahoj, vedľa bazéna máme technológie, zajtra vám môžem odfotiť...
@suzieqiu .. ahoj, pracujeme na tom, zajtra pridám fotky.
@morrison06 ďakujem, tiež chceme budúci rok riešiť okolie bazéna, zastrešenie a máte podobny bazén ako my tak sa rada inšpirujem 😉
