XPS do vnútornej časti murovaného bazéna
Ahojte. Onedlho začínam so stavbou bazéna z DT tvárnic (4x8x1,5m). Uvažujem o vnútornom zateplení bazéna (XPS 80-100mm) ale strašne málo informácií je o tom na internete. Moja predstava je normálne vymurovať steny z DT, na to nalepiť XPS PUR penou (Ceresit CT 84), sieťka, kléber, nalepenie geotextílie a nakoniec bazénová fólia. Máte s tým niekto skúsenosti? Žiaľ v mojom okruhu nemá nikto takto riešený bazén a teda sa neviem dostať k nejakým relevantným postrehom alebo skúsenostiam z druhej ruky. Za každú radu budem len rád 🙂
Na dtcka by som lepil urcite celoplosne na kleber kvoli tlaku vody.
@norcok myslis ekonomicky co sa energii tyka, ale aby sa ti zbytocne nekazila voda koli prehrievaniu. Ak tak 5cm by malo bohato postacovat a lepil by som to na hreben s mrazuvzdornym lepidlom ako velkoformatovu dlazbu. PS keby si ten xps dal z vonku, stacilo by ho poukladat a zahrnut 😉
@rkorba pre mňa by bolo najideálnejšie keby som tam XPS nemusel dávať vôbec lebo to len zbytočne všetko komplikuje. Jediná vec ale čo neznášam je studená voda v bazéne. A zbytočne vyhadzovať peniaze za akékoľvek externé ohrievanie vody mi príde strašne nelogické keďže len zbytočne zohrievam okolie bazéna. Preto jediná logická vec je tomu zabrániť izoláciou. Ešte je možnosť vyliať platňu na XPS a zatepliť vonkajšiu stranu bazéna ale to tiež nie je úplne najšťastnejšie riešenie.
Ja budem po rozlicnych diskusiach tiez lepit zvnutra. Ja som sa tak rozhodol kvoli viacerym veciam. Dtcka nemusia byt uplne 100% rovne, videl som fotky kde zrovnavali 1cm lepidlami, a to uz stoji nie 3€. Do 10mm (realne budem mat max skor do 5mm) zrovnas pekne hrebenom a nalepis celoplosne. A eps staci potom presietkovat iba sup sup. Niekde som cital ze asi 60% (mozno aj viac) tepla odide z bazena povrchom. Hlavne mi to poradil aj ten kto mi to pravdepodobne bude foliovat.
xps je najdrahsi "polystyren", pricom do vnutra iny dat nemozes. z vonku mozes kludne dat i fasadny, ked tam bude nopovka a obsypane strkom, takze 2x viac muziky (kludne i 10cm) a 3x menej penazi za m3 materialu. Dno nikto neriesi, len steny, pricom cim hrubsie xps tym vacsia sanca, ze sa casom stlaci a mozu vzniknut problemy v spojoch folie = havaria. Ked sa spravi dobre platna i obvodove steny tak sa to len zagletuje a netreba minat tony lepidla, lebo v dnesnej dobe nie je nic lacne 😞
@rkorba aj na tomto nieco bude 😄
@cotibebemore Akú hrúbku XPS plánuješ?
@norcok ked planujes prestresenie, tak akykolvek styro ci z vonku alebo zvnutra je zbytocne vyhodene peniaze
@norcok minule čo som tak počas oddychu kukal a uvažoval, asi to spravím jak @rkorba písal. Na úzkych stranách bazénu mám dosť miesta, to zateplím zvonku, jedna strana je tiež celkom OK, asi aj tam to napchám zvonku, a stena kde budú schody je takmer zarovno výkopu, tam zvonku nenapchám žiadny. Len tú stenu možno zateplím zvnútra, len zas som čítal že je problém ak je moc hrubý xps s navrtanim tych lišt na zvaranie folie. Takže ešte ani sám neviem popravde, tento rok je v pláne iba dostať bazen nad teren nech sa nezasype, čo mi vlastne chýba už iba 1 rad a potom to dotvoríme neskôr. Ale mam plnú garáz 20cm fasadneho eps čo mi vystal, uvažujem že ho narežem na 10cm a zahrabem ho zvonku, v hline sa mu podľa mňa nemá čo stať, keď som vytiahol na stavbe 40ročný eps a bol jak nový
@cotibebemore Ja rozmýšlam nad 8cm XPS zvnútra aj na spodok. Od vrchu vynechám 5-10cm ktoré sa zalejú betónom spolu s "vencom" kvôli tým lištám na plachtu. Jediné čoho sa bojím je čo spraví XPS na spodku keď tam bude konštantný tlak vody 1600-1700kg/m2.
Chlapi, čítal som si diskusiu lebo nad niečím takým uvažujem aj ja (kúpacie jazierko) ale nebude robiť to zateplenie z vnútra problém pri mechanickom tlaku, myslím tým ze niekto skočí alebo sa silno odrazí a urobia sa tam priehlbiny? Skôr by bolo asi lepšie zatepľovať to z vonka
@norcok na stenách nemám žiadne xps, na podlahe 2cm, druhý krát by som už nedal žiadne. Mam prestrešenie. Voda včera 33C po jej schladeni. Bolo 36C. Ak si pekne zrovnas DT tak to lepom v pohode vystierkujes. Argument ze minies veľa lepidla je hlúposť. Predstav si koľko minies lepidlá keď budeš zubkovym hrebeňom naťahovať kleber celoplosne na xps a potom ešte sietkovat. Viem o com hovorím.
z xps vnutri urobit salung, tym padom netreba hrebenovat ani lepit, prichystat kotvy ktore ostanu v betone, tlak vody urcite nestlaci xps, nije to bodovy tlak, podlaha izolovana tak isto z vrchu, nato poter s podlahovym kurenim kde budu droty aj pex rury, takto to budem robit ja, co bude v bazene este neviem, ale izolacia isto z vnutra, aj dom by som uz izoloval z vnutra keby robim dalsi 😉
@jblaze pozeral som si údaje výrobcu XPS a ten udáva stlačiteľnosť o 10% pri hodnote cca.700kPa čo je 71 ton/m2. Čiže pri 1,5m (ton) vody na m² to je skoro nič (tipujem max 0.5-1mm).
@norcok autor pripomienky na stlačenie xps poukazoval na to, Ze keď decka skáču do bazéna tak môžu nohami bodovo urobiť priehlbinky. A tým teoreticky poškodiť fóliu časom.
@spee16dee Styrodur nepôjde až po vrch ale cca 10 cm od vrchu to zvnútra zašalujem a vrchný veniec vylejem celý v kuse. Tým pádom sa budú dať nalepiť rohové lišty na zváranie fólie a bude to slúžiť ako ochrana voči stlačeniu xps pri skákaní do bazéna.
@norcok vrch ma ani nenapadol😊. Skôr som myslel dno bazéna.
@spee16dee Neviem si predstaviť ako by niekto zatlačil xps v 160cm hlbokej vode. Navyše medzi fóliou a styrodurom bude ešte sieťka, kléber a nopová fólia s lepidlom. To by tam niekto musel pustiť činku 😄
@norcok nopova fólia s lepidlom? Asi si myslel len geotextíliu ? Či? nemysli si ze to bude ako beton. Aj tupý úder pätou časom môže urobiť svoje.. ale nemusí. Ja len že ja tam xps mam a už by som nedal. Ak ho tam ktokoľvek dat chce, nech sa páči .
Aký je význam XPS, čo od toho očakávate?
Za mna,o nejakej izolacii nemoze byt ani rec, hlavne ked je bazen odkryty. Na vyrovnanie DT by som pouzil 3-5 vrstiev geotextilie (aspon tak sa dava na spodok. V hlbke 1,5 m bude tlak 0,15 baru, viem ze pri vyjadreni na m2 su to zavratne cisla, ale co vam to snad nohy drvi, ked sa postavite na dno? LOL
@norcok nekupuj 700 kpa zbytocne staci obycajny 300, a ked nato das 2x sietku s lepidlom nic sa nepretlaci 🙂
