Vysavám a vracia sa mi bordel do bazéna
Zdravím, mám problém s bordelom na dne bazéna, začnem od začiatku. Napúšťal som bazén 3,66x0,76 zo studne. Voda pri napúšťaní zozelenela a zamutnila sa. Po dopustení som vyrovnal chlór a Ph. Voda stále zelená a mútna. Použil som Marimex studňa minerál a voda už nebola zelená ale mútna, Alkalita sa mi tiež vyrovnala. Nakoniec som použil prejasnovač + vločkovač. Voda krásne čistá kryštálová až na to že na dne bol bordel. Ten som vysávačom povysaval ale počas vysávania sa mi voda opäť zamútila, vysával som tak 2 dni spolu s použitím chémie a stále toto iste dookola. Dnes od nervou som na hlinikovu tyč nalepil hadicu a začal zasa vysávať ten usadení bordel. Po chvíľke pozerám že do bazéna ide voda z bordelom ktorý sajem z dna. Piesková filtrácia je SWING 3,8m3/h fungel nová má 2 týždne aj z topánkami. Hadice zapojené správne jedine je zapojené v obvode ohrev vody tiež úplne nový. Opäť ako na začiatku pri spustení som urobil Preplach, Výplach a zapol Filtráciu. Už sa mi konečne podarilo vyčistit vodu len si neviem poradiť s tým bordelom na dne. Poradte mi či mam dať reklamovať filter alebo filter je dobrý len bordel je veľmi malý a je na to iný spôsob lebo naozaj neviem čo s tým mam robiť. Veľmi pekne ďakujem za rady ;)
@majonez neviem, podla m a je to jedno, gule su lahke.
No. Konečne som prišiel na to, co mi spôsobuje rovnaký problém. Rovnaká filtrácia SWING. Problém mojej filtracie spočíva v hlavici - 6 cestný ventil - keď je v polohe filtrovania, tak časť nasatej vody prepúšťa do výstupu z filtra bez prefiltrovania. Dá sa to overiť tak, že sa vyberie hlavica z filtra a zapchá sa napr. handrou otvor, kde je napojená rúra vo vnútri filtra a fúknite ústami do výstupu return. Malo by to byť zapchaté. No v pohode uniká vzduch pomedzi spodnú plastovú platňu na hlavici. Celé je to zvarené alebo lepené z plastu, takže mne pomohla iba pílka a vlastná amatérska oprava :) - prilepenie spodnej dosky a oddelenie okruhov. Koľko to vydrží, neviem. Čiže veľa nenareklamujem, ale myslim si že je to výrobná vada zrejme všetkých týchto filtrácií.
