Vyrovnanie dosky pod bazén
Ahojte, robili sme betonovú dosku pod bazén a nepodarilo sa nám to úplne vyrovnať. Premeral som to vodováhou a na jednom mieste 0,5x0,5 m mám dieru asi 0,8 mm. Ostatné všetko rovné ... čo do tej diery ? Ako to vyrovnať ... Ide na to 3 cm styrodur a na to plastový bazén. Dať na celú dosku nivelačku ?
@miso6777 pokial tam mate len tento problem 0,5x0,5m tak staci pouzit flex.lepidlo.
Dobry vecer, v takomto pripade su 3 moznosti: 1., vyrovnat komplet napr. nivelackou ako pisete, aj ked je to zbytocne a v druhom rade musite pouzit fakt kvalitnu nivelacku, ked to chcete spravit (dostratena) chemos/uzin a pod. 2., prebrusit vyssiu cast, no prv samozrejme preratat ci Vas nevyjde lacnejsie to znivelovat 3., ohraniceny usek tj. 0,5x0,5m (0,8mm vyska) zbrusit na 1cm a tento usek podlozit s hrubsim styrodurom. Pekny vecer.
Co tak obycajny zlty piesok, ked nato ide styro? Rychle, lacne... A zas 0,8mm neni ziadna katastrofa 🙂
@miso6777 take somariny neries. Ked budes lepit xps na dosku tak tam das viac lepidla. Koniec
@matoztt 0,8 mm je naozaj nic,za take nerovnosti by sa nemusel hanbit ani najlepsi majster. Zato 0,8 cm je trosku viac ale v pohode. :-)
@jozefsv samozrejme som myslel 0,8 cm 🙂
@jozefsv lepiť ? to som ešte nevidel... čo som videl tak všade len xps rozhádzali a doske maximálne prelepili páskou
@miso6777 ked to chces len poukladat tak podlep celoplosne len sadnute miesto
@miso6777 obyčajný piesok.
Ak je to niekde v strede tak ako píšu vyššie.Ak je to na rohu a máš prelivový tak by som to zniveloval.
@dedkovsevedko áno je to vnútri ... bazén bude skimmerový
@profistavbari áno len tento problém ... ostatné je rovné, myslíte to takže kde je "diera" natiahnem vrstvu lepidla a nechám zaschnúť a potom dám styrodur ? alebo styrodur v tomto mieste s lepidlom prilepím o beton a tým vyrovnám ?
@miso6777 zatiahnut a nechat vyschnut.
