Vymena vody v bazene
ahojte je nutne vymenit vodu v bazene kazdy ěrok? nestaci len doolnit?
Zalezi ako si zazimoval ci mas kryt atd..
staci aj doplnit, len to sa vsetko odvija od toho, ako si to osetril pred zimou.
To je otázka! Radšej sa bude kúpať v žaburine, ako obetovať pár kubíkov vody.
Stale len doplname. V zime bazen odkryty, bez akejkolvek urzby, po zime prikryvame nepriesvitnou plachtou a davame chlorovu tabletu aby sme eliminvoali vznik rias. pred letom chlorsok, vlockovac, vsetko spadne na dno, povysava sa, umyt steny dno, oapt povysavat a voda je ako z kohutika.
A co je lacnejsie? Voda alebo chemia (a elektrina na nevyuzivane obdobie, opotrebenie)?
mam len studnu nie obecnu..aj studna slaby vykon..musel by som volat 2 krat cisternu...oreto takamotsžˇˇ taka otazka
tazko povedat, vsetko zavisi aj od toho , ako ste bazen zazimovavali a v akom stave je po zime samotna voda
tak poznam aj takych ktori vodu nemenili len do nej naliali rozne dezinfekcne prostriedky no . tazko povedat v akom je stave.
bazen je zakryty voda je cira dostala pripravok na zazimovanie..vnutro ciste..chcem ju zacat filtrovat a chlorovat od aprila aby som zabranil jej pokazeniu...takto to viem vyriesit? ci musim vyliat a 2krat cisternu volat ;(
@pluvko voda ked ma pod 15 stupnov tak sa nekazi. Staci doplnit bazen a ked budu teploty uz take ze sa zacne ohrievat vzduchom nad 15 stupnov tak treba chlor sok,upravit ph a filtrovat ako v sezone. To je cele.
