Dobry den, k bazenu mame v zemi zabetonovanu plastovu sachtu, kde je bazenova technika. Cez leto to bolo bez problemov, ale teraz, ked je v sachte teplo a vonku zima, sa v sachte zacala zrazat voda. Bojim sa, aby to neposkodilo pristroje v nej. Mate nejaky tip ako tuto vlhkost zo sachty odstranit alebo ju aspon eliminovat? Vdaka.
@milan_kucera Potrebuješ to odvetrať-to znamená z jednej strany osadiť PVC rúru aspoň 100mm od spodu 1/2 m a do kríža druhú PVC rúru a od vrchu 1/2m...Tým dosiahneš prievan a nebude sa "rosiť" a stekať...Na oba konce nasadiť PVC klobúk...
@technik007 dik za radu, ja som dnes kupil 1 ks 100mm, ktory chcem osadit takto, tak kupim este druhy kus s dlhsou rurou a ten dam do opacneho rohu tak aby spodok rury bol pri podlahe sachty
@milan_kucera Keď to tak urobíš budeš vidieť že sa to upraví... Ja som to urobil aj s pivnicou kde som mal iba jeden "výduch" ale ako sme prerábali záhr. domček tak som vyviedol do dielni jeden vývod a druhý von...No ale prúser, po krátkom čase ako som zistil že pivnica "plače" tak som z dielne urýchlene vyviedol ďáľší výduch a za 2dni som spozoroval zmenu a to v dobrom, preto Ti to radím aj Tebe že sa to zlepší a nebudeš vidieť šachtu "plakať"... Mám to odskúšané u syna ako aj mňa v pivnici a ver že to funguje veľmi dobre...Nechcel som tomu veriť ale som sa presvedčil že je to ok.. Vlhkosť sa zmenila cca na 85% ale je "suchá" pivnica a "nekondenzuje"...To isté aj u syna v šachte...
@rkorba Neboj poznám to aj ja, ja som montoval pokiaľ bola možnosť do záhr.domčeka a keď tá možnosť nebola, tak som to dal do skrinky včetne zásuvky...Už som videl automat "upečený" na slnku a vystavený dažďu a snehu... 🤔 Ani raz som nedal takto...
