Vlastný solárny ohrev na bazén
Zdravím máme bazén s priemerom 3,66 m, výškou 76 cm a objemom 6400 l. Rozmýšľam že by som si k nemu vyrobil solárny ohrev. Mám doma cca 22 m plastovej hadice s priemerom 25 mm a chcel by som to napojiť na čerpadlo s pieskovou filtráciou. Teraz moje otázky sú: 1. Aké spojky použiť aby som to vedel napojiť na záhradnú hadicu (pri napúšťaní bazénu) a potom aj k čerpadlu a filtrácii? 2. je priemer a dĺžka hadice dostačujúca aby to malo nejaký efekt? 3. utiahne to čerpadlo? (viď foto) 4. alebo sa oplatí skôr solárny ohrev kúpiť? Vopred ďakujem za všetky odpovede.
Nad týmto uvažujem od minulého roku. Táto hadica však nieje ono.Je hrubá a slabo by sa ohrievala pri prietoku. Videl som v bazári tenkostennú vrúbkovanú hadicu priemer 22mm ktorá má tým pádom veľký povrch nad ktorou uvažujem.Mám doma rám z plastového okna 150x150cm na ten chcem zozadu OSB dosku,na tú elektrikárskymi páskami pripevniť hadicu do špirály,spredu nejaké plexisklo a pripojiť na pieskovú filtráciu.Myslím,že vhodnejšie by však bolo nejaké malé čerpadlo napr.do jazierka,aby prietok bol pomalý a voda sa stíhala v hadici ohriať. Radšej tenká s malým priemerom a riadne dlhá...
1. Spojky napr. takéto http://www.profispojky.cz/produkty/pl... , na záhradnú hadicu asi bežné prechody k spojkám https://www.aquagarden.sk/obchod_home... 2. Treba asi len vyskúšať 3. Čerpadlo to utiahne 4. Mal som originál z Mountfieldu 3m2 a nejaký zázrak to nebol. Čerpadlo cez to prehnalo vodu veľmi rýchlo. Efekt trochu mala solárna plachta, ale po týždni horúčav som potreboval skôr chladiť ako ohrievať... :-)
Caute. Bracho si takto min.rok urobil solar a je to pecka smelo do toho. Staci cierna hadica a napojenie na piesjovu filtraciu. Netreba vobec nove cerpadlo. Hadice ma roztiahnute na plochej strane garaze a bazen ma mozno aj 30m dalej. Vyskivy rozdiel do 3m. Nic drahe netreba kupovat! Tie cierne zavlahove hadive bohato postacuju...
@represent1985troska ale treba ratat s tym ze ked to vlete zapnes nozes vhodit do polievocky aj nejaku zeleninku..ale deticky potrebuju "cajicok" ;)
@dodok > presne nieco take tiez chcem urobit. @represent1985troska > By ma zaujimalo, kde vsetci mate tie bazeny. Ja mam podobny ako dodok, len ma 16 m3. Minuly rok bolo leto, ze par dni svietilo slnko a potom sa zamracilo a prsalo. A zohriat 16 m3 vody z teploty 20 na 25 stupnov je potrebna slusna plocha kolektorov. Za noc mi vpode teplota vody spadne na 20 stupnov. Najme ked su noci, ked rano v lete je teplota 12 stupnov a cez den sa ledva vyskriabe cez 20. Mam kupene 2 tie ploche kolektory co predavaju k bazenom. Plocha tych dvoch je vyse 7 m2 a nestaci mi to.
@represent1985troska Aké pužil hadice? Vedel by si mi dať na neho kontakt?
Pridám moje skúsenosti. Tiež som mal niekoľko rokov tieto modré gumené bazény a experimentoval som s plastovými solárnymi panelmi, hadicou na slnku aj solárnou pyramídou. Dospel som k poznaniu, že nič z týchto plastových hračiek nie je potrebné. Vodu ohrieva slnko s určitým výkonom na m2. Hadica má málo m2 a teda malý výkon. Čierne plastové kolektory s dostatočnou plochou po dvoch sezónach vyblednú a stratia výkon. Profi solárne kolektory a tepelné čerpadlo sú zase drahé. Bezfarebná bublinková fólia na hladine pustí slnko do vody a v noci udrží teplo vo vode, ale bazén vychladne cez tenké steny. Tieto poznatky som zosumarizoval a vyrobil som si podľa toho vlastný bazén. Dno tvorí okrúhly štrk, kde vzduch medzi kamienkami funguje ako izolant. Steny sú z 10 cm hrubého dreva, ktoré tiež dobre izoluje. Vodotesnosť zabezpečuje do vnútra navarená strešná fólia. Na hladine mám bezfarebnú bublinkovú fóliu. Vodu premiešava piesková filtrácia, ktorou aj vysávam bordel z dna. To je všetko. Pred deviatimi dňami som ho napustil 15°C vodou a už štyri dni sa kúpeme v 25°C vode. Ďalej sa voda zatiaľ nezohrieva, lebo sa v posledné dni ochladilo a aj mrakov je viac. Vlani mávala voda aj 32°C a musel som ho nechávať cez noc odokrytý. Bazén stojí 360 m.n.m. a môžete si ho pozrieť v mojom fotoblogu aj s rozpisom nákladov na jeho výrobu
