Vírivka do exteriéru na celoročnú prevádzku
Čaute, mám na Vás prosbu, čo máte osobné skúsenosti. Plánujeme kúpiť vírivku cca pre 6 osôb, bude umiestnená v altánku, tak ako je uvedené v projekte (foto) a cena by mala byť do cca 5000€. Nikde som sa zatial nedočítal, akým spôsobom funguje celoročná prevádzka takejto vírivky. Či sa oplatí pri nízkej energii udržiavať stabilná teplota vo vírivke po celý rok, alebo sa ohrieva len pred použitím? Tým pádom v zime ako sa udržuje voda tak aby nehrozilo zamrznutie, či stačí kvalitný termokryt? Ako často zo skúseností meniť treba vodu vo vírivke? Ďakujem pekne za odpovede.
Nie je problem mat vonku virivku celorocne, no osobne si myslim, ze nema zmysel ju udrziavat v teple cely rok, aby mala ta voda nejaku stabilnu teplotu, zbytocne vydavky, skor ma zmysel ohriat pred tym ako do nej pojdete
Keď sú mrazy tak myslím, že by bolo to fajn temperovať na nejakú teplotu aby tá voda nezamrzla, lebo termokryt podľa mňa stačiť nebude.
@brendnpeto Ak bude vonku aj v zime je vhodne ju obalit pretoze moze zamrznut voda v tryskach a samozrejme aj znizit unik tepla. Je hlupost zohrievat vodu pred pouzitim pretoze to trva dost hodin. Idealne je udrziavat ju na nejakej teplote a v pripade planovaneho pouzitia ju dohriat. Bavime sa v rozmezi asi 5-10 stupnov. To vie nahriat relativne rychlo. Voda sa pri spravnom pouzivani a chemii da udrzat dlhe tyzdne a nie je vhodne vodu menit casto pretoze chemia potrebuje cas na pracu a takisto sa potom velmi casto zanesie vodnym kamenom. Samozrejme je velmi dolezite si nechat spocitat realne naklady pretoze velka virivka aj vela zerie a aby ti nezozrala aj travu pri terase a nie len prachy :-D
@brendnpeto pri vírivke vonku si treba dať bacha na viacero vecí. Treba ju jednoznačne nejakým spôsobom uchrániť pred mrazom, potom treba vyriešiť zohrievanie vody (čo je lepšie riešenie ako stále urdžiavať vodu teplú - boli by to zbytočné náklady) a taktiež poriešiť čistenie a vymieňanie vody
@brendnpeto kuk na virivavana.sk za mňa treba kvôli dažďu dať niečo aj na tie 2 boky kde je vírivka. 8-)
@marta2610 To bude celé zakryté ;)
Ďakujem za odpovede, zatial som sa podozvedal, to, že už sú tie termokryty na vysokej úrovni a malo by stačiť pri extrémnych mrazoch udržiavať vírivku pri teplote nad bodom mrazu, ale pokial sa bude vírivka pravidelne využívať, tak sa oplatí mať v nej po celú zimu teplotu nad 30 a potom už len pred plánovaným použitím prihriať na požadovanú teplotu. Priemerne vraj prihrievanie trvá hodina / 1-2 stupne.... Takže celkom dlho.
