Ahojte, prosim o radu skusenych ci by fungovalo nieco na principe : bazen kruhoveho tvaru 3,6m na vysku 90 cm hadica z bazena cez kartusovu cisticku do cerpadla a nasledne z cerpadla by som pouzil asi 40 m ciernej hadice na streche altanku cca 2-3m nad urovnou vody v bazene. Ohrialo by to vodu a precistilo zaroven ked by slo cerpadlo aspon 3 h denne ?
@domaro Ten "žabý sliz" máš od toho že Ti ako píšeš kartušová filtrácia nestíhala...Ozaj je potrebné dať pieskovú filtráciu..Rýchlo ju aj vyčistíš a máš iný komfort... :-)
@domaro Ja som v bazene nemenil vodu uz styri roky. Ani na zimu nevypustam. Len zazimujem. Zelenu vodu mas z toho, ze neudrzujes obsah volneho a viazaneho chloru a hodnotu pH. ;-) Nemusel si vodu menit, len dorovnat tieto tri hodnoty a pridat nejaky vlockovac + zapnuta filtracia aspon dva dni v kuse. Teda pieskova. Ak kartusova, tak este + menit/prat kartusu raz za 12 hodin.... Pekne sa voda vycisti a filter pozbiera vlocky. Ostatne povysavat. ;-)
Ahojte, keď tak čítam túto diskusiu, asi som urobila poriadnu blbosť..kúpila som deťom bazén tampa 305x76, ale bez filtrácie..Teraz riešim, ako ohriať vodu nejakým externým spôsobom..Bublinkovú fóliu mám (360mikron) aj prekrytie bazéna pool house marimex..Mysíte, že to bude stačiť na ohriatie vody?
Ja by som do vody ošetrovanej chémiou deti nepustil. Dal som ozónovú filtráciu. Totálna spokojnosť. Kým prišla dal som tam bazénovú chémiu a rozožrala dcérinu plávaciu vestu. Čo to asi robí s pokožkou, očami...? .Samozrejme je iná cena...
@volt nemyslim ci ze by s chemiou bol nejaky problem, roky sa chemiou osetruje voda a nikomu sa zatial co viem nic nestalo :) zalezi asi aj od toho aka chemia to je
@volt A co myslis, ako je osetrovana PITNA voda vo vodovode? Zeby tiez chemiou? ;-)
Chlor v bazene nikomu neublizi, ak sa davkuje v spravnom pomere. Ozonova filtracia je palka niekde okolo 1000€. Ak bez chemie, staci UV lampa za 200€. ;-)
@megdesign V pitnej vode je chlóru oveľa menej, Dávkoval som to podľa návodu a odporúčania firmy na bazény. Neviem, či 1000,- eur je dosť na ozonátor. Bez zásobníka a deštruktoru by som to nedával. Mňa vyšla bazénová technológia komplet cca 20.000,- eur bez DPH aj s protiprúdom a tepelným výmeníkom (dá sa aj drahšie). Plne automatizovaná. Chodím raz za mesiac na 2 minúty preprať pieskovú filtráciu. Ja som zástanca toho, že nemôžem byť otrok bazénu...
@volt ja nemam sice technologiu za 20k€, len svojpomocne naprogramovane Moeller Easy PLC na automaticke spinanie filtracie a davkovanie chloru a Ph a preplach pieskovej filtracie robim 2-3x rocne. A este na udrziavanie teploty vody trojcestny ventil+servo+dva snimace teploty na regulaciu prietoku do solaru. Okrem toho este tablety do plavaku, 2x za sezonu vlockovac a vysavac bezi kazdy tyzden - decka nanosia vela piesku nohami do bazena. ;-) Žiadna otrocina.
@volt ale nie vsetci sme tu milionari ako Ty ;-) 20litrov za bazenovu technologiu (bez DPH) a este pridat poznamku ze da sa aj drahsie.... akoze diky za rady k teme, ktora sa tyka "svojpomocneho ohrevu vody" ;-)
Nemozem byt otrok auta, preto som si kupil Bentley. O nic sa nestaram, platim servisu 500€ denne, a oni mi vsetko spravia, aj natankuju plnu za 300€ tyzdenne. Vsetko sa da bez namahy :-D Asi tak... Nic v zlom.
cavte ,, chcem sa len podelit , ako som vyriešil zbytočný chod čerpadla pre solar ,, pomocou teplotného snímača RJ401 / najdete na nete/ ,, jednoducho do rozvodnej skrinky, čidlo som umiestnil pod solár nastavil som idealne parametre a už nemusím sledovať aké je počasie ,, proste ak sa v solare nahreje voda na nastavenú hodnotu ,, zapne sa čerpadlo preženie vodu po nastavenu hysterziu a dookola ,, je to fajn ked je zamračene aspon sa mi cez solar voda v bazene zbytočne neochladí a hlavne ešte ušetríte energiu ,cena cca 37€ skrinka podla vyberu ,, a ešte niečo nevedel som vyriešiť zapojenie dvoch čerpadiel ,, kedže ja filtrovat tak silno nemusím kupem sa sám a voda je číra,, a piesková filtracia mi príde zbytočná na prehananie vody cez solar,, no a kedže z bazena ide jeden vyvod ,, tak som to zapojím čerpadla za seba obyčajna 100w 4m3 intex kartušova filtracia ako prvá ktorá tlačí vodu cez speed clean comfort 50,, a tak nasledne cez solar do bazena,, kedže je ovladaná teplotným snímačom ide len ked je teplo v intervaloch,, a v noci na spínacie hodiny sa zapne piesková na pol hodinku , no zatial musím ventil solaru prehadzovat ručne ale najdem nejaky na elektrinu a už to bude automatika,
Na ohrev vody (15 000l) používam 2 solarne panely (1,5m - 1m) + prečerpávam vodu čerpadlom z vírivky pre 4 zohriatu na 40°
Cez slnečné dni to vyhreje na 35° až 38°
