Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Údržba vody v bazéne na pozemku bez el.prúdu.
Poradte. Stačí Savo? Ďakujem
Asi nestaci. Potrebujes aj filtrovat vodu, nielen nicit bakterie
@zelka Keď tam budeš pestovať riasy, tak stačí. :-D :-D
@zelka áno stačí, bez problémov, ale radšej by som dával tablety 5v1. Filtrovať netreba. Keď nečistoty sadnú na dno, vycucneš vodu hadicou nasmerovanou dolu kopcom a povysávaš ich ňou von. Odsatú vodu dopustíš
@zelka starostlivost o bazen je pomerne narocna. Predpokladam,ze tam nebudete kazdy den. Vecer zakryvat plachtou,rano odkryvat. Povedzme,ze nebudete zakryvat,napada vam tam listie,hmyz a podobne. To vam tam zacne kysnut. Navyse bez filtracie je velmi tazke dosiahnut vodu,ktora nebude zdraviu skodliva. Ale vyskusajte a uvidite. No ja mam taku skusenost,ze bez filtracie sa neda udrzat voda v stave,aby som sa nebala v nej okupat
bez filtracie to nepojde. Bude to len bacurina.
@xaxaxaxa .a aj žabačina :-D
@zelka Môžeš kúpiť SAVO aj 200l na sezónu, ale keď nebudeš filtrovať tak zabudni na "peknú" vodu... ;-) Tak potom načo predávajú čerpadlá a DOPORUČUJÚ dať čerpadlo ktoré MUSÍ ísť aspoň 6-8hod.denne ?? Ináč sa Ti voda pokazí, môžeš do nej naliať SAVO ale voda bude aj tak na "dve veci"..Budeš sa kúpať vo vode "plná"SAVA ak nepôjde čerpadlo-nebudeš filtrovať??? ]-( Keby to tak nebolo že je potreba čerpadla k bazénu, tak si myslíš že ľudia by ich zbytočne kupovali ? :-(
bez elektriky len dobre navrhnute, este lepsie zalozene velke kupacie jazero s biotopom... Plastovy bazen z Mounfildu za par 150€, v ktorom sa vykupete kazdy vikend to bude o nicom
@zita19 Aj to kupacie jazero s biotopom bez cerpadla nepojde. Jedine zeby cez to pretekal cisty potok.
@zelka pozerám, že sa ti tu množia rady veľmi "skúsených" prevádzkovateľov bazénov. Kukni sa mi do profilu, tam nájdeš okrem albumu aj článok o bazéne. V ňom som popísal aj na čo používam filtráciu. A non-stop filtrovanie to rozhodne nie je :-D
@jakino uz ju vidim ako hodi 1/2-colku slauf s vysavacovou hubicou na konci do zabnika a vysava bordelicek zo dna :-D
@zita19 nie je to síce ideálny stav, ale pýtala sa, ako sa to dá, nie prečo sa to nedá ;-)
@zita19 ..kúpať sa v SAVE tiež nie je bohviečo...no ale čo už keď niekto chce do čista do čista?? :-D
@jakino" Údržba vody v bazéne na pozemku bez el.prúdu." Čím ho povysáva ak nemá elektriku??? Alebo vysávač ide "na vzduch" ??? :-(
@technik007 On mysli, ze to povysava len gravitacne. Len to treba mat bazen na kopci. A jeden drzi vysavac pod vodou a druhy taha tu zbrndu ustami pod kopcom aby sa to rozbehlo. Ja mam bazen niekolko rokov a tvrdim, ze hygienicky to nejde bez filtracie. Ludia setria aj na filtracii a nechavaju ju prilis kratko bezat a potom sa chodia stazovat do mountfieldu, ze maju zelenu vodu. By ma zaujimalo, ako zabezpeci rovnomernu koncentraciu chemie bez toho aby voda cirkulovala a ako dostane plavajuci bordel z vody bez skimmera. Kedysi za komanca kazdy co ma v ri*i dieru staval taky bazen bez skimmera a potom tam chovali zabky. Dnes je to uz vacsinou zahadzane.
@xaxaxaxa koncentracia nie je problem. Kupi poriadnu varesku a premiesa. Alebo veslo, ked by varechu taku nemali
@xaxaxaxa Ja som mal možnosť zistiť skutočne ako s bazénom narábať.. Keď nejde čerpadlo-filtrácia aspoň 6-8hodín je voda na 2.veci...nemusím písať na aké ;-) Dáš kombi tabletku Schok ale aj tak sa musí pustiť čerpadlo a prečistiť vodu... Detto sme dávali SAVO do zbláznenia ;-) za rok 40litrov SAVA ale voda nič moc... Kým sa nepustila piesková filtrácia a denne preplachovať "žabúrinec" kým sa za týždeň voda schopila a bola už ok... Sem tam sa dala tabletka miesto SAVA ale čerpadlo šlo non stop a samozrejme bazénový vysávač na bordel... Po 10dňoch už voda bola taká že sa dalo kúpať... Čiže filtrácia a znovu filtrácia ;-) ...A hlavne ak sú vysoké teploty ako boli v roku 2018...A čo píšeš s Tebou súhlasím, pretože bez filtrácie bazén nie je k ničomu, alebo čiernu nádrž 200l len akurát na jeden deň kým sa zohreje voda a vypustiť ju von.. :-)
@xaxaxaxa Ja mám bazén bez skimmera, filtrácia mi len mieša vodu 4x denne po polhodine, aby bola v celej výške rovnomerne teplá a voda v ňom je kritáľovo čistá ;-) Stalo sa mi, že som nesprávne dávkoval chémiu a voda bola zakalená alebo aj zelená aj keď filtrácia bežala non-stop. Takže priezračnosť vody je záležitosť chémie, nie filtrácie
Ďakujem za všetky názory, niektoré pobavili a iné poučili. Ďakujem :-)
