My sme kúpili minulý rok, ale náklady netuším... Nemali sme ho celú sezónu a ani celoročne na dome nebývame, takže sa mi to ťažko vyčísli... Ale čerpadlo bolo super, po tom, čo sme museli vymeniť vodu, keďže po dovolenke sme našli v bazéne rybník, voda sa nám krásne hriala... Akurát bazén nemá zvonka tepelnú izoláciu, takže v chladných nociach voda chladla, takže čerpadlo fungovalo dosť aktívne :-)
@ban Mame bazen 8x4 a cerpadlo nam ohreje vodu o cca 2 C za jeden den. Ide nam cerpadlo skoro nonstop cez den od maja az do septembra. Navysenie rocne za elektrinu je minimalne, takze naklady na spotrebu su uplne v pohode.
@katarinas@zarrinka tieto typy cerpadiel sa zapajaju na klasicku 220 V zasuvku, pripadne predlzovacku alebo treba nejake specialne elektricke pripojenie? Pripaja sa k filtracii alebo niekde medzi filtraciou a bazenom?
@ban v podstate mate dve moznosti ako TC zapojit:
1) bypass filtracie - TC sa zopne vtedy ked je pustena filtracia a zaroven je nastavena teplota na TC vyssia ako je teplota vody. Cerpadlo filtracie a TC je na jendom elektrickom okruhu (napr. dvojzasuvka spinana casovacom) Nevyhoda je, ze toto nieje bohvieako automaticke riesenie a TC zohrieva iba ked sa filtruje voda.
2) samostatny okruh TC. Potrebujete navyse dalsie cerpadlo, ktore vhana vodu do TC a odtial uz ide tepla voda spat do bazena. Cerpadlo a TC je prepojene v sachte a navyse je medzi nimi este "signalny" kabel. Ked TC potrebuje ohrievat vodu, tak cez signalny kabel zopne cerpadlo. Vyhoda je ze to je plnoautomaticke riesenie, len na zaklade teploty vody. Nevyhoda je ze kupujete dalsie cerpadlo do sachty (cize vyssie pociatocne naklady)
Zdravím, tento mesiac mi budu montovať tepelne čerpadlo a ja neviem stále kam ho umiestniť.
bazén aj šachtu mam umiestnenú v stavbe.
mam tri možnosti,
1. najbližšie k šachte cca 1m - bude v tieni a je to zapado-severná strana,
2. pravá strana šachty od suseda 1,6m betónový plot,
3. slnečná južná strana 6m od šachty
pripojovacie hadice k čerpadlu sú izolovane a pôjdu v interiéri.
prosím poradte kto má s tým skúsenosť, ďakujem.
@zarrinka zaujimava na Vasom prispeku je veta ze cerpadlo ide skoro nonstop a navysenie za elektrinu je minimalne..ako ratam tak ratam 2 kw cerpadlo pri nostop 5 mesacnej prevadzke si aj v NT potiahne minimalne 650 eur, to mi nepride ako maly rast ceny :-)
kazdopadne ja mam mensi bazen 7,3x3,7 s krytom a TC https://www.mountfield.sk/tepelne-cer..., ohrejem tiez cca 2-3 stupne za den ( uz sa tyzden kupem ) mam 25 stupnov. hrejem iba ked je slnko ( fotovoltaika ) cize teoreticky zadarmo :-x co sa tyka hluku, tak od bazena to mam asi 8 metrov, na rohu domu za terasou ( cca 2 metre) a nieje poocut vobec nic.
@martinn158 25??? Neexistuje😂ani prst by som tam nedala😂😂😂aspon 29😁 . My teda zatial cerpadlo nemame a mame vodu 22 stupnov. Ale cerpadlo je urcite super vec👍
mne na normalne kupanie staci 20, na ranne a vecerne plavanie chodim uz od 15 stupnov..samozrejme ze priatelka nie :) ja si myslim ze cerpadlo je dobre, ale prestresenie uplne super..ako ked uz bazen tak mat aj ten komfort..ja mam prestresenie druhu sezonu a uz len co sa tyka cistenia tak som vysaval 1 krat po spusteni..v noci to ochladne tak o 1 stupen teraz.
@xdv TC nie je solár, nepotrebuje aby naň priamo svietilo slnko. Teplotu berie zo vzduchu, nie zo slnečného žiarenia. Takže ak ti vyhovuje umiestnenie 1), vôbec nebude vadiť že je v tieni na SZ strane.
