Ahoj, kupili sme detom maly bazen, priemer cca 1,5m, vyska 40 cm, dokopy 500 litrov vody. Nechce sa nam vodu kazduch par dni menit, napustam ju zo studne, takze strasne studena a trva par dni kym sa vyhreje. Moja otazka je, ci existuje nejaka chemia aj pre bazeniky takychto rozmerov, nema to filtraciu, solarnu plachtu si dokazeme dat vyrobit na mieru, takze zekryt ho napr. na noc nie je problem. A ci ma zmysle riesit nejake ine prislusenstvo, napr. sietku, vysavac, jejaky externy fitracny system, merac pH, tvrdosti, plavajuce davkovace atd. S bazenmi zatial nemam ziadnu skusenost, takze nemam nic. Spinu a utopeny hmyz vytahujem kuchynskym sitkom :)
Dakujem za rady
Palo
ps. pre info, bazenik nieco taketo
https://www.arianesport.sk/eshop/baze...
@pavol_12 úplne by postačila kartusova filtrácia za 30 €,plavak do ktorého sa dava kapsula na úpravu vody (sú aj kapsuly 3v1) a plachtu ktorou sa prikryje bazén keď sa nevyužíva.Kupit digitálny alebo mechanicky spínač na elektriku cez ktorý sa pripojí filter aby nešiel stále a za pár € je po problémoch... Filter cca 30, kapsuly 15,plavak 5, plachta 5, spínač 10 takže orientacne za cca 65€ je to bezproblémovo... ešte sa dajú kúpiť pásiky na testovanie kvality vody pre pokoj v duši
My mame pre syna detsky bazen a pouzivame aj chemiu urcenu pre deti (kupis myslim aj v kauflande) Raz za cas sa tam trocha doleje. Ak sa mi uz voda nebude pozdavat, vymenim ju celu. A pouzivame aj sietku na vyberanie necistot (neviem, ci to nie je klasicka akvaristicka, vypada tak) a mame nan aj original dokupene prekrytie, ale bordelu sa tam navlaci aj tak dost a tiez hmyz napada.
Tip na chemiu ti nedam ale na ohrev mam jeden. My sme ovela vacsi bazen zakryli zakryvacou mikrotenovou foliou co pouzivaju maliari cca 1.5e za 4x5metrov a to sposobom ze polozit na hladinus co najnenej bublinami. 3.6x0.9 bazen za dva dni uplne teply.
@roberttom@elliottka@fuska dakujem vam ludia, len jeden problem. ten bazenik nema vyvody na filtraci. da sa to aj tak, ze napr. vecer strcim na hodinku-dve potrebne hadice do vody?
@pavol_12 Fuha, to neviem. Aj som videla na fotke, ze to nema vyvody, ale to ti poradi niekto skusenejsi, ako funguje kartusova filtracia, ci je aj taka moznost nejako to modifikovat, ked bazen vyvody nema. A ked sa budete kupat, Cl tabletu von, aj filtraciu.
@pavol_12 filtrácia bude fungovať aj tak keď sa položia hadice z vrchu len za prvé nevieme ako to tam uchytiť a za druhe pustiť to len večer na chvíľu bude asi malo nato aby bola voda ok
@pavol_12 obavam sa, ze aj tak budes kazdu chvilu vodu menit. Detiska tam navlacia tolko humusu, ze uz na treti den to bude velmi vyzivna polievocka a ani filtracia to nezachrani... Radsej porozmyslaj ako vodu rychlo zohriat ako nad nejakym cistenim...
no pri detoch a bez filtracie - tazko tam bude cista voda. Daju sa kupit prechodky na hadice pre filtraciu a diery mozete urobit sami. Spevnit zvonku cast bazena, napr zaplatou na bazeny a potom urobit dieru a dat este podla potreby dalsie zaplaty.....jednoduchsie by bolo kupit bazen,ktory uz tie vyvody ma.
Ak nechcete chemiu, tak existuju uv lampy, ale to musi voda naozaj cirkulovat.
Okrem chlorovej chemie je este aj kyslikova chemia, ale tam je davkovanie este zlozitejsie. Chlorova existuju tablety 5v1 hodite a mate vystarane aj na tyzden
@pavol_12 pri 500l nema vyznam nic riesit napusti priamo cez hadicu z kupelky je to objem dvoch vani tolko snad kvoli detom obetujes. Ked bude spinava vylejes a napustis zasa vlaznu bez cakania na ohrev
