Máme bazén z Mountfieldu, s fóliou. Objem vody 20 m3. Minimálne 2 krát do týždňa do meriam hodnotu PH a chlóru. Znižovala som aj tvrdosť vody. Napriek tomu, že všetky hodnoty sú v norme, pridávam preventívne prípravky proti riasam, filtrácia ide 12 hodín denne, používame vysávač na dno, zakrívame ho plachtou, aj tak sa zakalí a zozelenie. Na zakalenie dávam Flokul alebo prejasnovač, keď je zelený, chlór šok alebo Modrý blesk. Výsledok je, že po týždni pridávania prípravkov a nepretržitej filtrácii je bazén konečne ako tak čistý, ale obsah chlóru je taký vysoký, že sa v ňom ešte týždeň nedá kúpať. Potom chvíľu všetko fajn a začne to znova. To znamená, že venujem viac času starostlivosti o bazén ako kúpaniu a na prípravky sme minuli viac peňazí, ako keby sme zakaždým šli na kúpalisko. Kde je chyba???
@megdesign teplotu meriam tesne pod plachtou, máme taký plávajúci teplomer, čo je tesne pod hladinou. Aj keď ide, aj keď nejde filtrácia, má voda tých 24 st. V lete ok, možno bola teplejšia, ale teraz, keď je v noci zima, nahreje sa aj solárom max na 25 stupňov.
@anncovicka vypnut solar, upravit ako prve pH na 7, nasledne tvrdost na 18, nasledne volny chlor na 0,5mg/l. Mozes aj prechlorovat na 0,7mg/l. Viazany chlor na 0,3mg/l. Dve tablety do plavaku. Nechat bezat filtraciu aspon 48 hod. Nezakryvat plachtou. Kazdych 12 hodin preplachnut piesok. Skus. ;-)
@megdesign keď dám dve tablety, chlór mi skončí aspoň na 3. Keď dávam chlór šok, je aj 10... To potom trvá aj týždeň, kým doň môžme vojsť. Filtrácia mi ide už tri dni. A pôjde, až kým bazén nebude čistý. Skúsim ešte znížiť viac PH, teraz máme cca 7,2.
@megdesign Presne podľa návodu. Keď tam nechám tabletu napríklad dva dni v kuse, tiež je vysoký, musím vyberať. Ale ako som už vyššie písala, najradšej by som kúpila presný elektrický merač, lebo tomuto kvapôčkovému už moc neverím...
@megdesign Teraz meraný chlór. Včera som dala 300 g Modrého blesku, čo je len o 40 g viac, ako odporúčajú na bežnú údržbu raz za 8 dní. Na normálnu hodnotu klesne možno o týždeň... Na šokovú dezinfekciu som podľa návodu mala dať dokonca 400 g 😳 Ale voda je čistá. Len zakalená.
@anncovicka ale toto je tester na celkovy chlor. /volny aj viazany/ Teba musi zaujimat to, kolko je volneho chloru a kolko viazaneho. Volny chlor je prave ten chlor, ktory hubi bakterialne zarodky atp. Viazany chlor je ten, ktory vplyva zle na sliznice cloveka, stipu oci atp. Volny chlor musi byt cca 0,5-0,6 mg/l, viazany nie viac ako 0,3 mg/l.
Podla tych foto mate pH celkom v norme. Mierne zvysene, ale to je ok. Upravit ten chlor - prechlorovanie je ok, ale nie az na 10... vyzera to ako biely zakal /mozu to byt aj mineraly - aka je tvrdost vody?/ Ak je tvrdost do 18, dat flokulaciu /vlockovac/. Zapnuta filtracia aspon dva dni a nasledne povysavat.
@megdesign veď tam piše, že najprv sa ukáže obsah voľného chlóru a potom viazaného. A ten sa mi nemení. Takže predpokladám, že je tam len voľný chlór (to bude asi tým, že sa takmer vôbec nekúpeme...). Je to kvapôčkový merač s obchodu s bazénmi, iný neponúkajú, iba ak tabletový, ale ten je vraj ešte menej presný. Tak už neviem...
@atlaska práveže nie je. Po napustení vody mi nameralo hodnotu chlóru 0, keď pridám tabletu stúpne, ale keď ju tam nechám nonstop niekoľko dní, vyskočí mi na 2-3. Tak ju nechávam len v noci, cez deň vyberiem a tak sa celkom drží. Neviem, či je nanič ten tester alebo čo... Kedže voda zozelenie. Ale bojím sa ho mať moc vysoký, aby neškodil.
@atlaska Ešte je možné, že to zle odhadnem, veď sú to len rôzne odtiene modrej... Ale teraz po trocha zvýšenej dezinfekcii skočí na 10, to už je jasne viditeľné. A to sa mi zdá akosi moc :-(
@anncovicka tabletovy je menej presny? Praveze ja pouzivam len tabletovy. Da sa do odmerky voda, nasledne tableta na volny chlor. Odcita sa volny chlor, nasledne druha tableta a odcita sa viazany chlor. pH meriam testovacimi pasikmi.
http://www.marimex.sk/tabletkovy-test...
@megdesign Tak sa vyjadrili v predajni. Asi skúsim kúpiť na porovnanie. Dik. A takú vodu som aj ja mala na začiatku sezóny :-( Inak, teraz som zmerala tvrdosť a je 21. Znižovala som asi pred mesiacom. Je možné, že zakaždým stúpne nazad? Skúsim zase znížiť. Aj keď tento rok sa už asi nestihneme kúpať. A na jar začnem odznova.
@anncovicka Robím bazény - ale naozajstné - nie MF. Toľko "rád" od "odborníkov" - musíš mať z toho galimatyáš. Najlepšie by ti mal poradiť odborník od predajcu. Dúfam, že ti dali aspoň návod k obsluhe bazénu. Ak ho máš, tak, buď sa ním neriadiš, alebo nie je dobrý.
Hlavné zásady : pH medzi 7,2 - 7,6 ; výkon filtračnej jednotky musí byť min. = objem bazéna / 4 = u teba 20m3/4 = 5m3/hod; doba filtrácie = teplota vody / 2 = napr. 24 C /2 = 12hod; dezinfekcia bazéna = šokový chlór + dlhodobý (podľa návodu); pri šokovom nezakrývať bazén; pridávať prípravok proti riasam - podľa návodu, resp. pri búrkovom počasí aj viackrát, - dôležité čistenie aj mechanické - steny + dno + filtre = likvidácia hniezd rias.
V niektorých lokalitách (podľa vodného zdroja) voda "bojuje" dlhšie (aj 6 mesiacov) o návrat do pôvodného stavu v akom bola v prírode.
Inak, v tomto roku bol enormný (až nenormálny) výskyt zozelenania vody v bazénoch - stačila malá nedbalosť pri údržbe.
Elektrický merač nekupuj - tiež treba k nemu kupovať roztoky. Najlepší pre domácnosť je kvapkový , len ho nevystavuj slnku.
@megdesign Nesúhlasím, že pri teplote vody nad 27°C sú problémy. Máme zastrešenie bazéna, voda dosahuje od 32 do 35°C. A problémy nemáme žiadne.
Súhlasím, že základom všetkého je pH. pH upravujem tak, aby som "zabil" jednou ranou dve muchy: na viacerých miestach bazéna lejem cca 0,3 litra kyseliny sírovej (45%). Môže sa použiť aj kyselina chlorovodíková. Vliatím kyseliny dochádza k lokálnemu "prekysleniu" vody a tvrdosť vody (uhličitany) sa vplyvom kyseliny zmenia na CO2 a vodu. Samozrejme všetko s maximálnou opatrnosťou.
@megdesign@anncovicka
Skusim pridat moju radu, mozno pomoze. Kupil som si virvku na terasu. Napustil pitnou vodou. Za tri dni zakalena a do zelena. Chloroval som, bolo to lepsie ale nebolo to ono. Teraz mam vodu 2 mesiace a je ako nova. Filtracia obyc kartusova. Hodnota Ph je sice dolezita, ja som ju mal stale vysoku tak som stale znizoval a sypal som tam pripravok na znizenie. Stale sa to nedarilo. CO JE NAJDOLEZITEJSIE, je ALKALITA vody. Pokial neporiesis alkalitu, nebudes to mat nikdy OK. Alkalitu som znizil HCLkou. Znamy mi poradil 0,2dcl na m3 vody. teda vymenil som vodu, nalial kyselinu do virivky a dal taplety do plavaka 3v1 a odvtedy mam pokoj. A teplota vody mala aj 38 stupnov.
@roberto1923 ano, moze sa pridavat len ciste Savo. Nemusi sa davat specialna chemia pre bazeny...
Cim vyssia teplota vody, tym je zlozitejsie v nej udrzat obsah chloru = zlozitejsie udrzat cistu vodu.
@laco17 "doba filtrácie = teplota vody / 2 = napr. 24 C /2 = 12hod" - dovolim si tvrdit, ze to nieje pravda. Doba filtracie ma byt taka, aby "pretocilo" 2x obsah vody. t.z. pri objeme bazena 10m3 a vykonu filtracie 5m3/hod su to dve hodiny.
@laco17 Všetko robím, ako píšeš. Jediný nedostatok, ktorý som teraz zistila je vyššia tvrdosť vody. A možno keď pršalo, mala som hneď dať niečo preventívne proti riasam, voda sa pokazila cca týždeň po dažďoch. Hodnoty PH a chlóru boli ale v norme, v bazéne bola tableta 3 v jednom, čo malo byť aj proti riasam. Asi to nestačilo... A postupujem podľa návodu od predajcu a riadim sa ich radami. Len mi dávaju iba také rady, ako sú v návode, keď niečo nefunguje, povedia, že nevedia prečo. Inak bazén sme kúpili s domom, ja by som si určite vybrala iný ;-)
@anncovicka ta tvrdosť vody ti robí problém. Skus naliať tu kyselinu. Ale v podstate ide koniec sezóny tak hlavne už len kôli tomu aby si sa ďalšiu sezónu netrápila.
Tiež záleží od lokality. Co viem tak napr. Nitra a okolie ma tvrdú vodu a to je potom ťažšie pri bazénoch. Ja v Žiline mam našťastie vodu OK takže starostlivosť minimálna.
@megdesign Voda je živý organizmus. Žije priebežne, nie len tie dve hodiny. Treba ju filtrovať minimálne tak ako som uviedol. Keď je to napr. tých 12 hodín, to neznamená, že musí ísť v kuse ten čas, Ale môžu byť prestávky podľa situácie, len musí byť dodržaný ten súhrnný čas 12 hodím počas jedného dňa (24hod). Keď je problém s vodou (ako tu), tak treba pustiť manuál - nepretržitú prevádzku až do vyčistenia (samozrejme s priebežným viacnásobným čistením filtra).
