Ahojte aj vy ste dosli do stadia ze ste sa mali sto chuti vysrat na cely bazen? Same starosti a ziadna relavantna rads.No koli detom to akosi prekusnete...potrebujem poradit...
PH - neustale rastie,tyzdenne tam nasypem aj 3kg PH-...viete poradit preco je to tak?ja uz stracam nervy 😞
Chlor posielam obrazok...ako spravne citat tie hodnoty a ake by vlastne mali byt???
A aky postu ked mate aj tvrdu vodu,aj naprd PH aj naprd chlor...co skor riesit?ake je poradie dolezitosti 😞
Plsss poradte kto ma skusenost
Prva foto chlor viazany a druha chlor volny....chlor volny by mal.mat vraj 0,3-0,6....co mam robit aby taky bol??
Chlor viazany je ked odpocitate vysledok chlor volny minus viazany a hodnota pod 0,3....ako do prdele toto sa da odcitat na tak presne desatinne cislo 😞
Voda nijako extra nesmrdi chlorom,na kupalisku smrdi omnoho viac....
Zmeraj si tvrdost a alkalinitu. Ak je alkalinita prilis nizka, tak pH nebude stabilne. Musi byt v spravnom rozmedzi, aby sa pH stabilizovalo. Skus si precitat o taylor balance (vztah medzi tvrdostou, alkalinitou a pH). Na zaciatku to je tazke, ale casom sa to da 🙂 Ja este bazen zatial nemam, ale s virivkou som sa tiez pekne vytrapil, kym som pochopil ako pH ukludnit 😉
Este som zabudol dodat, ze poradie dolezitosti je urcite najpr pH upravit a potom chlor riesit. Chlor ma totiz velmi nizky ucinok pri tak vysokom pH ako mas (7.8-😎, to je chlor ucinny uz len okolo 20%. Takze ako som pisal hore, treba najprv vzdy vediet, aku mas tvrdost vody, alkalinitu, pH - dostat ich do rozumnych urovni a potom az riesit dezinfekciu (chlor/brom/atd).
My sme napr. mali problem s tym, nasa tvrdost bola sice ok, ale alkalinita prilis vysoka (co viacmenej zafixuje az moc v nasom pripade vysoke pH). Znizovanie alkalinity sa tiez robi kyselinou (ako pH minus) - ked sme ju dostali na rozumnu uroven, tak sme museli znizit pH (postupne, nikdy nie velkymi skokmi), co nam samozrejme stiahlo zase dolu aj alkalinitu - uz pod uroven, ktoru treba - tu uz potom len dat hore s Alca+ a pH je odvtedy OK.
@sidzej a este jedna vec...kupil som dnes pre istotu druhy merac na PH(pruzky)
pruzky mi ukazuju PH medzi 6,8-7 (alkalitq v norme,tvrdost mierne zvysena 20N)
ale tabletkove 2 nezavisle mi ukazuju fialove zafarbenie co ani nieje na tersteri a ukazuju to ze voda mi privysoke PH...
komu teraz verit?? voda na prvy pohlad vyzera OK(po kupani akurat naberie miernu bielu-mliecnu farbu)...ja uz som z toho jelen ;(
