Má niekto nejaký solárny ohrev bazéna ktorý sa môže dať aj na strechu domu? Cca 3m výška. Pri tých lacnejších je uvedené že sa nesmú dávať na strechu a pod.
@andrejito_zemanito Neviem, čo myslíš tými "lacnejšími", ale v podstate je jedno, kam solárny ohrievač umiestniš - či na zem alebo na strechu. Na strechu ich nedoporučujú umiestňovať preto, lebo nemajú kotvenie a je riziko, že ti ho silnejší vietor odfúkne. Ak to ale nejakým spôsobom dostatočne upevníš, tak nie je problém ich mať aj na streche.
Druhé riziko je výška umiestnenia - máš dosť silné čerpadlo, aby vytlačilo vodu do 3 metrovej výšky?
Tretie riziko je výkon ohrievača. Mám ten gumový ohrievač 1,2x1,2 m a na 3 m3 bazén je to dosť slabé, od rána to zohreje vodu len o pár stupňov. Musel by si zapojiť viac ohrievačom za sebou. Preto som ešte prikúpil elektrický ohrievač.
@chrobak7 tými lacnejšími som myslel presne tie gumene. Filtraciu som kupoval silnejsiu (8m3/h) tak snáď stym nebude mat problem. Teraz mam 4m3 bazen ale planujem väčší okolo 10m3.
@chrobak7 Aj to funguje? Vrátil som ten gumáč po dvoch dňoch. Spravil som test napojil som ho len na okruh ohrievač-200l sud, čerpadlo /kartušová filtrácia bez filtra/. Za hodinu pri riadnom úpeku to zohrialo o niečo viac ako 1 stupeň. Takže 5 kubíkový bazén sa viac zohreje pod bublinkovou fóliou-aj o 6 stupňov za deň. Problém je, že najviac to ohrieva keď je besne teplo a vtedy mi to je na ... Chcem ohrievať keď je chladnejšie! 😄 Mal som v pláne si spraviť z rámu na plast. okno a medenej rúrky, ale tá tak zdražela, že sa radšej budem asi viac otužovať. 😛 🤔
@dodok Ako nemôžeš očakávať od takej malej plochy zázraky. Trubicový solárny ohrievač na streche s 30 trubicami ( cca 4 m2) mi zohreje 300 litrov vody pri slnečnom počasí na 60 °C. Ako môžeš chcieť, aby ti 1 m2 zohrial 3000 a viac litrov vody za pár hodín? Zohrieva to, ale pomaly. Alebo treba zapojiť viac panelov za sebou.
Najhoršie je, že počas chladnej noci bazén vychladne o viac, než sa cez deň zohreje. Ale tá fólia na hladine tiež pomôže, najmä v noci.
Pozri si tento rozhovor, niektoré fakty a tvrdenia ma tiež prekvapili.
https://www.youtube.com/watch?v=bI8g1...
