Solárna plachta na menši nafukovací bazén
Ahojte, na terasu sme kupili detom v Lidli nafukovaci bazen o rozmere cca 202 x 186cm, maximalne je tam mozne mat 600 litrov vody. Mozem aj na takyto mensi bazen pouzivat solarnu plachtu, a to takym sposobom, ze ju dookola okolo bazena uviazem nejakym spagatom, aby tam v pripade zleho pocasia deti neliezli? (su este male, takze niektore veci im tazko vysvetlit). Citala som totiz, ze solarna plachta ma plavat, tak neviem...Nasla som plachtu s takymto rozmerom, bola by vhodna? https://www.bazenoveprislusenstvo.sk/... Vedeli by ste mi odporucit aj nejaky ohrievac vody, aby som ju mohla zohievat na cca 35 stupnov? Dakujem vopred
no pouzivat ju mozes níc sa nestane ale bude to zbytocna investicia, to mozes potom kupit aj obycajnu plachtu lebo ked ti nebude plavat na vode tak ti ju nebude zohrievat. alebo ju potom obviazat tak aby plavala a iba pri krajoch bude dotiahnuta
Solárna plachta ma plávať na hladine vody, vtedy funguje a ohrieva...a či ohrievač ??? Dá sa. Buď Made in Home, dáš nejaké malé ponorné čerpadlo a dlhú čiernu hadicu, to sa oplatí keď to máš doma. Aj nejakú záhradnú hadicu...alebo kúpiš klasicky bazén, hoci najmenší aký sa dá aj s filtráciou a k tomu nejaký malý solárny panel a to napojiš na nejaký časovač kde si nastaviš časy aby ti vytlačilo teplú vodu z ohrevu...ja mám toto https://www.bazenyshop.sk/doskove-sol... a časovač mám https://www.nay.sk/ecolite-xdigi1-dig... , ten mám nastavený od 10.00 hod. Že mi každých 30 min zapne.
