Ahojte, mam otazocku ci bude mozne pouzit slanu vodu v bazene z intexu http://www.bazenyshop.sk/bazeny-intex....
Mame pieskovu filtraciu momentalne len kvoli synovi sme chceli dat slanu vodu radsej len ci je to mozne. Diky vopred
@mirruska560 co ma slana voda spolocne z filtraciou? to su 2 uplne odelene veci.
solinatorom nahradis chlor nie filter. cize bude otrebne zapojit oba naraz
@mirruska560 Treba dokúpiť solinátor (od 250,-EUR viac- podľa funkcií a kvality) a soľ. Elektrolýzou uvoľňuje chlór, ktorý dezinfikuje. V podstate je to chlórová dezinfekcia. Pri riadnej starostlivosti dosiahneš rovnaké výsledky aj pri terajšej údržbe bazéna - len musíš sledovať všetky potrebné hodnoty.
Prečo ti neporadia tam, kde si to kúpila ? Mali by ...
su aj bezchlorove pripravky do bazenov, len ak sa bojis chloru tak aj z vodovodu do vane tecie chlorova voda,
bazeny na kupaliskach v hotelovych komplexoch su chlorove vacsinou.
A ako pise @laco17 solinator je vlastne chlorinator
je potrebne tam namontovat aj salinator!prave nam to montovali😂ja som tiez myslel ze tam staci nahadzat morsku sol ale nie je to tak!ten salinator vyraba vlastne nejakou reakciou chlor ktroy to dezinfikuje alebo nieco take😂😂nie som na to odbornik a sam som zvedavy ako to bude fungovat!nas stal 694 eur🙈je to ta vec nalavo hore😂
@psychx znama mi hovorila ze sa nieco pridava k filtracii tak som nevedela ci ku kazdej bez problemov. U nas ma maly ekzemy a je ina chlorova voda v bazene ako vo vani samozrejme, s bazenom cpdoma sa snazime eliminovat navstevy na kupaliskach. A nevadi ak nie je slana a som aj rada, hlavne aby nebola chlorova :-)
Dakujem za rady skusim sa popytat kolko by stal solinator :-) bazen bol kupovany kedysi v baumaxe tak tam sa uz neopytam veru :-)
@mirruska560 tak potom radsej ist do chemie bez obsahu chloru. je to zalozene na baze kyslika. napr tu: http://www.mountfield.sk/bezchlorova-...
celkovo je ta chemia drahsia ale stale menej draha ako solinator. zalezi dost od toho aky velky mas bazen. pri tom tvojom cca 16m3 sa investicia do draheho solinatora neoplati. je to ivesticia minimalne tych 600-700€. druha moznost je intexovi ktory stoji cca 250 tam uz je to na zvazenie. v konecnom dosledku to vyraba tiez chlor ktory ale neni tak agresivni a hlavne nezapacha.
@mirruska560 Neprečítala si pozorne môj príspevok - solinátor je tiež na princípe chlóru. Keď máš v poriadku všetky potrebné hodnoty vody - z toho nemôže mať syn exémy.
@mirruska560 Citali ste vôbec diskusiu ?
"A nevadi ak nie je slana a som aj rada, hlavne aby nebola chlorova "
Ten SOLINATOR vyraba zo soli CHLOR, takže bude CHLOROVA ...
@mirruska560 ale treba si ujasniť, že je rozdiel chlórová voda na kúpaliskách a doma v bazéne. Ty si vieš pekne ustrážiť koľko chlóru a podobne. Sestra má bazén, tiež nechodia vôbec na kúpaliská ani do kúpeľov, lebo neterka má problém s ekzémami a doma normálne chlórujú koľko je treba aj ph aj všetko aby bolo optimálne aby nevznikali riasy atď a bez problémov už pár rokov.
@igigi nie kazdy predpoklad je spravny ;) @macor ono je to hlavne aj v tom, ze rodicia chcu deti od takychto veci uplne selektovat lebo maju ekzem a neuvedomuju si, ze ten chlor bude vo vode proste vzdy. Nejake percento tam je ci clovek chce ci nie.. je proste pre cistotu vody potrebny.
