Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Slaná voda v bazéne a jej údržba
Silno uvazujem o solnicke do bazena po dvoch rokoch chlorovej prevadzky. Len nemam zodpovedane nejake otazky. Zaujima ma vlastne udrzba vody pocas sezony. Chlorove prislusenstvo poznam, tablety, sok chlor, meranie ph. Ale ako v pripade slanej vody? Napusti sa voda, prida sol a potom co? Ako je to v pripade ze bude v bazene 10 ludi? Teda dezinfekcia potom? Takto som len pridal sok chlor a vybavene. Ako je to ked voda ma v kuse cca 32 stupnov? Stiha to slana voda s masinku na vyrobu chloru dezinfikovat? Bazen je robeny aj na slanu vodu, prislusenstvo to zvladne. Poprosil som Vas aby ste dali skusenosti s udrzbou takej vody. Dakujem
..... Stiha to slana voda s masinku na vyrobu chloru DEZINFIKOVAT?...... Odpovedal si si sám. Stále budeš mat mat dezinfekciu prostredníctvom chlóru, len inou formou. Chlor si bude vyrábať "mašinka" z NaCl (sol sa uvoľní, CL ostane), Kdezto do teraz si tam dal tabletu Cl (chloru).
Ano, len masinka nevie ze sa tam cvachce 10 ludi, tym padom stav vody sa meni, kdezto takto tak prisypem sok a je vybavene
@matoztt akoze kolki z tych 10-tich su humusaci, ze treba extra dezinfekciu? Hadam sa osprchuju kym tam vlezu, necuraju do vody a do druheho dna za system o hygienu vody postara
@zita19 by si bola zrejme prekvapena. Nie ze by boli humusaci ale cely den ked sa tam cvachcu, deti skacu, aj sa nanosi ked skacu z travy... je to vidiet na tej vode. A takto v pripade soli mi to neni jasne.
@matoztt ak mas system kam umiestnit a nazvys penaze tak je to komfortnejsie, lebo si vsetko nadavkuje sam a ty len sypes sol nech si ma z coho vyrabat chlor. Nemas problem udrzat priezracnu vodu, ked je voda dlhodobo nad 30C?
@rkorba priestor mam, v tom neni problem. Co sa tyka financii, preto radsej zistujem popredu, je to dost €€€€. Ale zas vyhoda, ziadny smrad z chloru, vysusena pokozka atd. Co sa tyka tej priezracnosti, bazen sme mali v prevadzke druhy rok, prva sezona v poho, druha bola horsia, je tu tvrda voda, dal som zmekcovac a ten to zakalil, ale tak ze ked som daval prat piesok do odpadu islo doslova mlieko, mliecne biela voda z toho co sa tam nachytalo rozpusteneho vapnika. Ale voda nebola cira kvoli tomu. Nad 30 stupnov akurat stupa spotreba chemie
@matoztt ty tu asi necitas co ti ludia pisu len reagujes ci? Ja som si to popisal i hned v prvom prispevku ti to @quako2 napisal. Ta sol ti je v bazene uplne na hovno len ti z nej vyraba solinator za pomoci elektrickej energie chlor, ktory ty tam normalne davas v tabletach.
@rkorba citam, len sa nechapeme. Odpovedal som tebe, konkretne. Pytas sa na priezracnu vodu- nie tepla voda je v poho, ziadny problem. Len mna zaujima: na jar napustim 40 kubikov do bazena, nasypem 200kg soli. Aka je udrzba? Len merat ph keby som nedal automatiku aj nato? Bude tepla voda, masina vie ze teraz je treba pridat? Bude tam skakat banda ludi, voda bude potrebuvat zvysit chvilkovo chlor, to mam stale liezt do sachty, aby som pridal na masinke? Pisal som predajcovi, ten mi nedal konkretne odpovede, lebo ocividne kupa-predaj na plny uvazok, ziadne vysvetlenie. Preto sa pytam na konkretne skusenosti
@matoztt https://www.predajbazenov.sk/asin-aqu... automatika si reguluje chlor a ph v bazene. Jemu je jedno kolko ludi sa kupe, proste chlor tam ma byt v pozadovanom mnozstve a bordel po ludoch spracuje pieskova filtracia.
@rkorba ta suma je ine kaficko. Pre smrtelnikov sumy okolo 900 su ok, len tam chyba ta inteligencia solnicky
My máme komplet automatiku solinator,,to sa nastavi jednorazovo na začiatku sezóny a vybavené, meria si,ak treba pridá si čo treba Kúpeme sa denne cez sezónu, aj kopu ľudí a vždy je tip top Max čo robim je že hodím vysávač a po cca 2 hodinách keď urobí čo má ,ho vyberiem. Mozno ta počiatočna investícia je vyššia ,ale za ten komfort a pokoj svaty to urcite stoji Úprimne, ručne meranie ph ,chloru a upravovanie vody som si uzila dva roky v nadzemnom nafukovacom a nikdy viac😁
@sakura77 dobry den , ako casto menite komlet celu vodu pri slanom bazene ? mam 45 m3 , treti rok , este som ju nemenil a ani neodpustam nazimu nakolko je prestrešeny .
@karolko123 nie som chemik ani hygienik, ale ta voda je tou chemikaliou mrtva a nemenil by som ju ak by som nemal dovod.
@rkorba dakujem za odpoved
Pouzivam treti rok technologiu so slanou vodou.. Mam tento salinator, ktory okrem chloru aj generuje ozon: https://www.lacnebazeny.sk/lacnebazen... Z mojej skusenosti: 1. slana voda je velmi agresivna, ocel rychlo koroduje.. vsetky gulove ventily, predpokladam mosadzne, maju obzrate kovove rukovate, ktovie kolko este vydrzia.. spony na hadiciach, musia byt z nerezu, mam take spony, len skrutky na sponach su z ocele, a cele skorodovane.. 2. ak pravidelne a dostatocne dlho pustate salinator, kazdy den napr3 hodky, tak nic ine netreba riest.. ze pustate salinator kratko, zistite pomocou klzkych stien na bazene, riasy a pod.. treba zvysit cas.. cim je vonku teplejsie a cim je voda v bazene teplejsia, treba dlhsie nechat salinator bezat.. inak nemate problem.. 3. slanu vodu, nemozete pouzit v zahrade, sice je koncentracia soli oproti morskej vode 7-krat nizsia, moze vam poskodit rastliny.. 4. skimmer, je zakladom cisteho bazena.. prvy rok som siel bez skimmera, a vsetko co padlo do vody skoncilo na dne bazena.. vysaval som kazdy druhy den.. Po zapojeni skimmera, zacal skimmer zbierat vsetko co padlo na hladinu, a vysavam raz mesacne? trik je mat bazen zakryty solarnou plachtou, a ked sa da dole, zapnut filtraciu/skimmer, a on vsetko berie.. na dno ide minimum necistot.. po dokupani, resp po vypnuti filtracie, zakryt bazen.. 5. filtracny material.. namiesto filtracneho piesku, pouzivam ZEOLIt, filtruje este lepsie, tu je popis: https://www.lacnebazeny.sk/lacnebazen... 6. stabilizator chloru na zaciatku sezony sa pridava kyselina kyaluronova, chlorstabil, ktora spomali odparovanie chloru, potom staci menej aby bezal salinator.. je to v navode na uzivanie salinatora, mam kupeny tento: https://www.lacnebazeny.sk/lacnebazen... vdaka salinatoru,, a skimmeru, som radikalne znizil cas, potrebny na udrzbu bazena. iba zapinam vypinam filtraciu so salinatorom, a obcas vycistim kosik na skimmeri. a semtam premeriam pomocou pasikov chemiu, ci nieco neni mimo limitov.. Vsetko z nerezu, alebo plastu, mosadze.. zelezne veci vam sol zozerie..
