Sklo v bazene
Chcem sa opýtať či mám niekto skúsenosť s odstraňovaním kúskov skla z bazéna. Dcéra rozbila pohár a kúsky skla ostali na deň bazéna. Môžem tam pustiť vysávač? Pozbiera to bez ujmy? Dakujem za rady
Odpoveď na príspevok od kikkaeva:
Chcem sa opýtať či mám niekto skúsenosť s odstraň…
@kikkaeva skôr nie, ako áno....možno by si mohol skúsiť jemne pozametať dno bazéna a potom skúsiť ten vysávač.. ale chcelo by to dosť výkonné čerpadlo.. Prípadne postierať dno nejakou chlpatou handrou, tá by mohla vychytať tie kúsky skla..
@kikkaeva nevim co mate za vysavac/robota ale muj by to rozhodne nedal....
@kikkaeva skôr nie, ako áno....možno by si mohol …
@zicher Vybrali sme lopatkou čo sa dalo a skúsime zajtra ten vysávač. Máme robota Dolphin S200
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@kikkaeva nevim co mate za vysavac/robota ale muj…
@raziel628 Robot Dolphin S200
@kikkaeva A nie je lepšie vypustiť bazén, klasicky vyčistiť, než teraz tu vymýšľať technické riešenia ?
Ahoj, skusit prejst po dne handrou, alebo papierovou utierkou, viac vrstiev.
@kikkaeva mam e30 v podstate stejny model a myslim ze ani s filtrem na hrube necistoty(takovej ten sitkovej) by to asi nedal zalezi na velikosti mozna takove ty fakt mini ale cokoliv vetsiho ani omylem. Obavam se ze vypustit a znova bude jedina 100% moznost.
Osobne by som ho vypustil a zakazal akekolvek sklo pri bazene.
@kikkaeva mam e30 v podstate stejny model a mysli…
@raziel628 Práve tie väčšie sa nám podarilo vybrať lopatkou keď tam niečo ostalo tak len malinké kúsky. Bazen je veľký, vypúšťať vodu a zase napustiť by bola úplne posledná možnosť. Dakujem
@kikkaeva A nie je lepšie vypustiť bazén, klasick…
@petersd Áno, ale vzhľadom k tomu, že bazen je veľký tak chcem skúsiť nejaké možnosti aby som ho nemusela vypustiť. Ďakujem
Osobne by som ho vypustil a zakazal akekolvek skl…
@wolodymyr Sklo je zakázané, ale stalo sa 🙂
@kikkaeva Drzim palce, nam sa tak tiez raz podarilo a museli sme nakoniec vypustit cely bazen.
Ako uz bolo napisane, cokolvek ine ako komplet vypustenie a znovu napustenie zavana pruserom. Sklo k bazemu proste nepatri
Odpoveď na príspevok od halepka:
@kikkaeva Drzim palce, nam sa tak tiez raz podari…
@halepka Každý triezvy na to príde, že je to najjednoduchšie a zároveň najefektívnejšie riešenie
No ked viete co ste rozbili a co ste pozbierali, viete co zostalo... a ten robot ide len dopredu nie? Takze ak sa daky vacsi kus v nom zachyti tak ho dotlaci domov nie?
No ked viete co ste rozbili a co ste pozbierali, …
@minoo Z vlastnej skúsenosti píšem, že aj keď viem, čo som rozbila a čo som pozbierala, tak zakaždým sa nájde niekde ešte nejaký zabudnutý čriepok. Čiže toto nie je dobrá teória.
Odpoveď na príspevok od betka8880:
@minoo Z vlastnej skúsenosti píšem, že aj keď vie…
@betka8880 chapem... Ja by som odvazil druhy pohar, hodil na vahu vsetky crepy, ak by mi chybalo len malo skla (pravdepodobne rozmenene na drobne) asi by som to pri bazene, ktory je velmi drahe napustat nechal tak a spolahol sa na robota / rucny vysavac. Male dieta nedociahne v takom bazene na zem a dospely ten "zapich" prezije...
@kikkaeva ak su to moc male kusky skla tak neviem ci to vobec niecomu pomoze. a filtracia to nevtiahne sama?
@betka8880 chapem... Ja by som odvazil druhy poha…
@minoo no len keď to kupajúci sa rozvíria a vcucne to decko aj s vodou, to tiež nieje výhra....
no tak toto si ozaj nedokazem predstavit, ako by to realne mohol nejaky vysavac zvladnut. kazdopadne dajte vediet, ako ste sa s tym popasovali, pre buducnost, moze sa to zist aj mne 😄
@minoo no len keď to kupajúci sa rozvíria a vcucn…
@megdesign tak uvazujem, ze sklo ma zhruba taku hustotu ako kamen a teda neviem ci je realne mozne si chlipnut daku skalku, ci to z dna dake viriace kido moze dostat... To by chcelo pokus... Inak este si nepocul o detoch co si odhryzli z pohara? Pripadne pojedli ine ostrosti? Nevravim, ze treba uplne mavnut rukou, ale daky mikrocrep, ktory tam uz mozno ani nie je, lebo ho vzal vysavac (ved to sa da tiez lahko vyskusat ci to vezme ci nie) alebo mop alebo potapac s handrou (okuliare, zavazie, hadica do ust) je podla mna akceptovatelna miera rizika. Nerobim si iluzie o dnach bazenov na kupaliskach...
@minoo Akože je aj toto riešenie. Bohvie, aký výsledok by to prinieslo a hlavne by to asi chcelo celkom citlivú váhu pri tých drobných úlomkoch, aby to aj napočítalo.
@megdesign tak uvazujem, ze sklo ma zhruba taku h…
@minoo tak záleží aký to bol pohár... Lebo už som videl rozbité sklo tak, že úplne malinké šupinky aj boli... Tie by plávať kľudne mohli...
Tak väčšinu sme vyzbierali lopatkou, pustili vysávač (ktorý mimochodom ide aj dopredu aj dozadu aj na steny bazéna aj na schodíky sa vydriapal) a zatiaľ sa nikto nedorezal tak asi neostalo nič. V sitku vysávača som sklo nenašla iba malý kamienok takže keď povysaval kamienok asi by dal aj kúsok skla. Možno sme mali šťastie a možno tam ešte niečo číha. Uvidíme. Ďakujem všetkým za rady.
ano jasne, pokial povysava kamienky, tak nevidim dovod, preco by mal mat problem so zopar kuskami skla. 😉
ako ste postupili prosim vas? pouzili ste ten vysavac nakoniec? nebol s tym prblem?
Odpoveď na príspevok od deciont:
ako ste postupili prosim vas? pouzili ste ten vys…
@deciont Pustila som vysávač, ale v sitku som sklo nenašla len kamienok tak myslím, že by povysaval aj sklo keby tam bolo. Ale keďže chodí hore- dole ako sa mu chce, asi neprešiel každý milimeter, treba pustiť viackrát.
