Dobry den
Chcela by som sa informovat aky je rozdiel medzi bazenom IBIZA FAMILY a AZURO V6?
Neviete poradiť nejakú partiu na instalaciu bazena a komplet zapojenie mimo SK - Mounftield nie je ochotny ani za priplatok zaistit montovanie mimo SK. Nie su dost flexibilini.
Viete povedat co vsetko musi byt v zakladnom nakupe bazena aby fungoval a co sa da dokupit potom postupne?
Vopred dakujem za tipy a rady
Pekny den
@tweety30 uprimne? V tejto situacii poslat monterov mimo SR aktualne znamena, ze 14 dni budu v karantene, teda nebudu zarabat. To asi nebude o flexibilite, len o prachoch. Za dobru kopu penazi to spravia.
Tam kde chces ten bazen, tam nie su bazenarske firmy?
@tweety30 Rozdiel medzi Ibizou a Azurom je ten, ze Ibiza ma silnejsi plech aj foliu a su hlboke 1.5 m. Azuro hlbka max 1.2m. Tak aby bazen fungoval potrebuje vsetko potrebne, co je 90% vybavy. Su to bazeny, kde je hlavny konstrukcny prvok pozinkovany plech, po spodnej a vrchnej hrane sa dava lista ( je sucastou bazena). Odporucam spodnu hranu bazena nasunutu do listy postavit napr na betonovu dlazbu alebo na lezato polozene obrubniky, zabranite tym sadaniu bazena ( vlastna skusenost, staval som to na 2 krat prave kvoli tomuto problemu ) Vsetko musi byt v rovine. Stred vysypat pieskom ( potrebujete schodiky do bazenu) , uvalcovat, na to podlozku pod bazen ( ta uz nie je sucastou balenia ). Medzi podlozku a piesok som dal este filtracny filc z nedalekeho zavodu, kde to mali ako odpad z vyroby, len ako positku proti prederaveniu, to je uz na vas. Postavit bazen, vnutorne rohy treba vysypat pieskom, aby tam nebol 90 stupnovy uhol ( vsetko vysvetlene v navode), natiahnut foliu, prehnut cez okraj, napustat vodou a postupne vyrovnavat dno, aby ste tam nemali ziadne prehyby folie, tych sa po uplnom napusteni uz nezbavite .. napustat az po prvy otvor v bazene, teda privod vody, az vtedy rezat foliu a montovat vpust. Napojit filtraciu, odporucam pieskovu, kartusova je absolutna somarina na bazen takychto rozmerov. Pokracovat v napustani az po skimmer, namontovat skimmer, prepojit ho s filtraciou, osadit horne listy. Je to jednoduche, najtazsia je praca s plechom, ten je dost tazky ked je zrolovany, no potom ti je uz len take bavkanie. Co nie je sucastou bazena a budete to potrebovat, su teda obrubniky na obvod / dlazba, piesok, podlozka pod bazen, filtracia, hadice k filtracii, ventily na hadice ( toto je neoddelitelna sucast, ak chcete vymenit piesok vo filtracii alebo samotnu filtraciu, pripadne servis/ dokladnejsie premytie piesku ) plavak na bazenovu chemiu. Co budet potrebovat neskor, je sitko, bazenovy vysavac, chemia.
