Prosím prosím ak je tu niekto kto si sám robil základovú dosku na bazén s opornymi murmi,
Koľko vás vyšiel všetok materiál
Aku karirohoz (typ) a koľko kusov
Roxorove tyče typ a ks
Nemáte niekto rozpis ?
Veľmi by mi to pomohlo
Ďakujem
@katarin007 Treba si položiť otázku: Aký bazén to vlastne chceš stavať? Z rozmeru bazéna si vypočítaš objem vody (dôležitý pri úprave vody a určení zaťaženia podložia). Z konštrukcia bazéna si určíš aké podložie musíš vybudovať. Základová doska musí spĺňať niekoľko podmienok. Základná podmienka je preniesť tlak vody do podložia a súčasne zadržať tlak z podložia. Tomu zodpovedá hrúbka betónovej dosky a spôsob armovania kary rohožami Predtým, ale musíš poznať podložie aspoň do hĺbky dva metre. Vykopeš jamu, urovnáš, dusadlom zhutníš, dáš pieskovú drenáž atď. Výrobcovia bazénov to predsa presne definujú v pribaľovanom letáku. Jednu vec ale je potrebné mať na pamäti - ako budeš nakladať pri vypúšťaní s bazénovými vodami? Ide o nebezpečné vody.
Trošku som mimo. Veď už si tu túto tému zadala aj info dostala. Chceš 15cm hrúbku platne tak je to 2,25m3 betónu. Cement 675kg. Štrk cca 1,7m3 Kari rohož 2x3m 5mm 150x150 - 3ks. Oporné múry??? Aký vysoký bude bazén,meter,dva,tri? Písala si,že polozapustený,ale koľko bude zapustený??? Bez toho sa vyrátať nedá,ale možno sranduješ... 😄
Chlapi nezartujte, keby to jej chlap vedel, co sa tu pyta, by sa v krcme pod zem najradsej prepadol 🙂
Ale aby som nebol len hnusny chlap 🙂 :
kari siet 150x150x6,
horizontalne roxory 2x6mm,
vertikalne minimalne kazdy meter roxor 10mm,
betonova platna 15-20cm hruba s presahom aspon 5cm strana,
steny DT20cm.
