Problém so studničnou vodou v bazéne
Ahoj Strechári. Chcel by som sa spýtať, či niekto kto má doma bazén ho nenapúšťal s vodou zo studne. Bazén je klasický guľatý nafukovací-priemer 4,5m. Problém je v tom, že keď ho napustím tak ihneď po odmeraní je PH okolo 7,3-7,4 a tvrdosť vody veľmi vysoká okolo 43( môže byť max. 18 ),skúšal som tam pridávať aj prípravok z Mountfield ,Azuro-CA na zníženie tvrdosti ale tvrdosť sa vôbec neznížila. Nakoľko je to studničná voda nie je tam žiadny chlór a aj keď po napustený bazénu pridám Chlór-šok a tiež 3v1 tabletu do plaváka, tak mi vždy po odmeraní chlóru ukáže hodnotu „0 „ . Bude to tým že je to voda s vysokou tvrdosťou? Pár dní po napustení bazéna začne stúpať PH na 7,6-8,0.stále musím stále pridávať PH- na zníženie PH.na 1-2 dni klesne a potom znovu stúpne. alkalita je tiež vysoká okolo 170.(má sa pohybovať medzi 80-120) Asi po 4-5dňoch ,nakoľko tam nie je žiaden chlór (aj keď tam je stále plavák s 3v1 -chórovou tabletou voda začne zelenieť a na stenách sa začnú vytvárať riasy. potom už väčšinou aj po pridaní chlór-šok musím vodu vypustiť ,vydezinfikovať cely bazén a znovu napustiť .toto sa opakuje cele leto. Piesková filtrácia ide každý deň 10 hodín. Už som skúšal aj pridať kyselinu chlorovodíkovú HCL na zníženie alkality ale pomohlo to iba na chvíľu. Taktiež modrú skalicu a Savo original. Mestskú vodu nemám a aj keby som ju priniesol v cisterne a napustil bazén aj tak musím dopúšťať bazén počas celého leta, takže to problém nevyrieši. Teraz neviem, či je problém v tvrdosti, alkalite ,že tam nezostáva žiadny chlór a začnú sa tvoriť riasy alebo niekde inde ??? Vedel by mi niekto poradiť kto mal tiež studničnú vodu alebo rovnaký problém ako vyriešiť tento problém alebo na koho by som sa mohol obrátiť? Ďakujem pekne za každú radu.
My sme raz skusili. Nedopadlo to dobre,voda sa velmi spinila, zakalovala,tvorili sa riasy.Nepomahalo nic,ani neustale filtrovanie,ani chem.pripravky. Po dvoch tzydnoch sme vodu vypustili a napustili mestsku :-|
@majki555 Ahoj majki555,dakujem za odpoved, a s mestskou uz nemate problemy ohladne rias adt?
@mesiac1 Prečo sa neporadíš s dodávateľom bazéna, nedali ti k bazénu návod na používanie - ošetrovanie ? Celá technológia M.... je naprd. Nie sú dodržané základné požiadavky : - výkon filtračnej jednotky musí byť taký, aby sa celá kubatúra vody prefiltrovala za max 4 hodiny, - filtračná jednotka musí ísť podľa vzorca Čas filtrácie = teplota vody / 2 (čiže keď má voda 24 stupňov tak filtrácia musí ísť 12 hodín), - pri napúšťaní treba upraviť najskôr Ph (okolo 7,2), - upraviť alkalitu (dávkovanie podľa návodu výrobcu - nešetriť), - prípravok proti riasam (najlepšie ešte pred napustením nastriekať pumpičkou na steny a dno - podľa dávkovania výrobcu), - pridať chlór (na začiatok najlepšie šokový a potom dlhodobý). Voda je živý organizmus a bojuje s tebou o návrat do pôvodného stavu. Ten boj so studničnou vodou je najdlhší ... Keď ju vypustíš - začne všetko odznovu. Používaj prípravky každý na jednu vec (nie 3 v 1,...).
@mesiac1 Nie,bez problemov. Je to neporovnatelny rozdiel. A pritom studnu sme pouzivali dene na polievanie v zahrade cez cerpadlo, takze voda myslim bola cista. Ale v tom bazene to bola fakt ako bacorina :-|
