@kukokukokuko Zvažoval som ho, ale upustil som od neho pre vysoké investičné a prevádzkové náklady. Len samotný filter pre 40 m3 stojí okolo 5000€. Celkovo by ma to pri výkope, vyfóliovaní, zaštrkovaní, zasadení rastlín a filtrácii vyšlo na 10-12000€. Filtrácia musí ísť od jari do jesene non-stop a s UV lampou mala príkon okolo 400W, ak si dobre pamätám. Rozhodol som sa teda pre drevený bazén 6x3x1,3m za 1500€...
nemam sice kupacie jazierko, ale mam samostatne jazierko (6 sezon) a samostatny bazen (teraz druhym rokom). Sam som povodne rozmyslal spravit k existujucemu jazierku este jedno kupacie, ale po ani nie dlhom zvazovani som sa rozhodol pre bazen.
Otazka sice neznela ci kupacie jazierko alebo bazen, ale budem porovnavat tieto dve veci:
Vizual:
- jednoznacne kupacie jazierko, bazen je vlastne len blba jama s peknou mrtvou vodou, kym jazierko zije a vyzera dobre cely rok.
Naklady:
- stavebne - ak si vezmeme rovnaku velkost kupacej casti, tak naklady na stavebnu cast budu o nieco vyssie v pripade jazierka, kedze robite navyse a zonu s rastlinami. Na druhu stranu okolo jazierka nebudete davat dlazbu/drevo/..., takze +/- by to mohlo vyjst na rovnako
- technologia - tu vyhra bazen - bazenova filtracia + plna automatika na slanu vodu a pH bude stat menej ako poriadna jazierkova filtracia na ten objem (hlavne ak v jazierku budu aj ryby, ktore robia neskutocny bordel)
- prevadzka - jazierkove cerpadla sice maju relativne velmi male prikony (ja mam napriklad pri jazierku 10m3 cerpadlo 12000l/h a prikon je 110W), ale ide 24/7. Plus treba zaratat UV lampu (tiez mi ide 24/7), ostatne veci su potom uz relativne drobne W. Spotrebaky do jazierka - startovacie bakterie (podla mna netreba, casom sa bakterie namnozia aj same) a ak sa vam vyskytne vlaknita riasa, tak na tom objeme sa nedoplatite :). Bazenove cerpadla maju prikony sice vacsie, ale napr. ja filtrujem 6h denne. Chemia - 20€ za bandasku pH minus, ktora vydzi 2 sezony, a sol pri prvom napusteni (v mojom pripade 100€) a pri dopusteni vody po zime (30€). A to je co sa bazena tyka vsetko.
Pouzivanie:
- ten kamen co je na tej fotke vyzera sice super, bohuzial sa pod nim usadza nijakym sposobom neodstranitelny kal a po par rokoch (u mna 6) budete musiet kamene vybrat, preprat a dat naspat. Inak nemate sancu udrzat cistu vodu.
- moja zena vzhladom nato, ze videla co sa usadza vo filtracii a pod tymi kamenmi vyhlasila, ze sa v tom nikdy kupat nebude :). Ako som pisal, jazierko je proste plne zivota ... Okrem toho pravidelnym navstevnikom jazierka su aj uzovky, co mi sice nevadi, ale po kupani s nimi ani ja netuzim (mal som uz raz tu cest) :)
- teplota vody - bazen na rozdiel od jazierka zastresite + tepelne cerpadlo a kupete sa od maja do sept/okt. Jazerko tak 2 mesiace v roku. (napr. momentalne bazen 20,5C, jazierko 14C a to mam tepelne cerpadlo este v pivnici) ... samozrejme narastaju tym vstupne aj prevadzkove naklady.
Casova narocnost:
- do bazena hodim raz za tyden vysavac, po 3hod vytiahnem, vycistim (5 minut) a mam pokoj, obcas vyprazdnit kosik skimmera. Na zimu odpustit vodu, vypustit vodu z potrubi a filtracie, schovat TC, zavret zastresenie a cakat do jari. Na jar vycistit, dopustit vodu, nasypat sol, poskladat filtraciu, zapojit TC.
- udrzba jazierka mi zaberie tak 2 hod tyzdenne. Na jesen a na jar podstatne viac. A teraz po 6tich rokoch robim komplet ocistu a "hrajkam" sa stym uz tyzden, kazdy den tak 6 hodin a som +/- v polovici.
Ale napriek tomu, ze to urite vyznelo, ze jazierko je blbost, tak ho mam podstatne radsej ako bazen :)
Na zaver foto z minuleho roka - v pozadi bazen (este bez zastresenia).
@harso prosim ta mozem prist k tebe na navstevu...mas to perfektne urobene! Moje deti by sa u teba zblaznili. :-D :-D :-D Pozeram dokonca, ze si niekde v okoli Galanta, ja robim v Sali a byvam v NZ...
My prave robime bazen a riesim ci dat detske ihrisko, kde a pod. Vidim, ze ty mas jedno total super, prosim ta odkial je to ihrisko? A len pre kontrolu, aky mas velky pozemok? :-N
Ak ta este mozem poprosit, vies mi poslat viac foto zahrady cez IP? Fotoblok mas prazdny. Riesim prave zahradu a vsetko s tym spojene... Dakujem.
@harso vskutku pekné, možno by to jazero chcelo niečím zatieniť. Nejaké okrasne vrby a pod. By sa tak neprehrievalo. A ten kal, nebude to z ryb? Mozno viac rastlin alebo menej ryb. Apropo, kubikov ma koľko?
@14054 ma to 10,5m3 vody, slnko je tam od 10 do 17-18. S prehrievanim nejak problemy nemam, s vlaknitou riasou mimo prvej sezony tiez nie ... Jediny problem je ten neodstranitelny kal ... proste bud to ma clovek pekne = strk a raz za cas, to treba komplet vycistit (ako som pisal u mna 6 rokov - akurat ze vyhadzat 3m3 strku sam nieje len tak, kedze s lopatou tam moc robit nemozem), alebo sa necha iba folia z ktorej sa ten kal sice odsat na, ale vyzera to na dve veci. Ten kal je samozrejme z ryb + co dazde splachnu o jazera. Ono korenovy system rastlin toho dokaze dost zadrzat plus vela kalu konci aj vo filtracii, len jednoducho minuly rok uz bol taky zlomovy. Kym sa ryby nehybali, tak bola voda priezracne cista. Akonahle sa oteplila a po zime ozili aj ryby, tak ten kal virili takym sposobom, ze viditelnost bola max 60-80cm. Inak mam hlbku 160cm. Preto som sa rozhodol tuto jar vsetok strk vyhadzat, preprat. A dalsia chyba co som spravil, je ze som mierne prerybneny, ono ked mali 10-12cm, tak sa 20ks zdalo malo, teraz ked maju 40-50cm a cca 2kg, tak to vychadza skoro 4kg ryb na m3 vody, co je solidne prerybnene jazero. a vlastne nato ani nemam dimenzovanu filtraciu. Hold niekedy treba aj rozmyslat :). Ale uz som par kusom nasiel nove bydlisko, takze aj to zarybnenie sa znizi.
@kukokukokuko noo neviem, či by som sa chcela kúpať v ničom takom. Ako nepoviem more nie je o moc čistejšie ale asi nie. Vyzerá to ako neupravený a zanedbaný bazén. Aspoň taký bol môj prvý pocit, keď som sa naň pozrela. Neviem. Nebolo by lepšie si spraviť normálny bazén s čistou vodou? @ harso veľmi pekné to máte :-)
@nora7 nevieš či by si sa chcela kúpať? Nevieš si ani len predstaviť aké rastlinky dokážu byť úžasnými filtrami. Ale je za tým veľmi veľa roboty a bohužiaľ to nie je lacná záležitosť. Raz ak budem mať peniaze navyše a nebudem vedieť čo s nimi, tak si takéto prírodné jazierko urobím doma :-)
@glopa suhlasim s vami, ale moj odhad je, ze ak by ste postavili 100 zien pred cistucky bazen a vedla by bolo cistucke kupacie jazierko, tak podla toho co som zatial vypozoroval u navstev 80% by si vybralo bazen. A ak by som vybral za hrst toho bordelu co je pod kamenmi, tak minimalne dalsia polovica z toho 20% zvysku by si to este rozmyslela :). A pritom to vlastne nieje nic zle, napr. na seneckych jazerach je toho bordelu podstatne viac a kopec ludi tam chodi a kupe sa. A to iste je s teplotou vody. Ja osobne sa kupem od 20C uplne v pohode. Zena mi do vody pod 26C nevlezie. Uz sme proste zhyckany tym, ze vsade su aquaparky s vodou cez 26C.
@harso to je dosť pravdepodobné. Ale tak ja tiež už nie som najmladšia a mám už nejaké to kúpanie v rôznych jazerách a dokonca aj v potoku za sebou :-D Takže z takýchto vecí strach nemám. Len ma možno viac mrzí, že ozaj si myslíme, že v tých bazénoch a aquaparkoch je čistejšia voda ako v takomto jazierku. Niet nad prírodné filtre akými sú rastliny :-)
@harso wau to mate riadne pekne spravene. Nemohla som si odpustit takuto pochvalu, lebo temu som si otvorila iba tak, ze idem kuknut co sa tu rozobera a ked som zbadala tvoju fatku tak som zostala na nu 5 minut len cumiet. Krasne ;-)
Zdravim 🙂 Rada by som obnovila tuto temu. Riesili ste nakoniec kupacie jazierko? Ideme stavat dom a planujeme, co bude na zahrade... Ja by som velmi rada kupacie jazierko, podla manzela je jazierko aj bazen blbost, lebo ludia to nakoniec nepouzivaju a stoji to len peniaze a cas (praca okolo toho). Samozrejme ak na to budu peniaze, “mozem” si ho naplanovat, ale musim sa on starat ja, preto kazda info od realneho majitela takehoto jazierka potesi 🙂 Dakujem
@harso píšem síce po 3 rokoch, ale zaujímam sa teraz o takéto kúpacie jazierko, asi nepatrím k tej štatistike žien čo by si vybrala bazén pred kúpacím jazierkom ... ja som 100% za kúpacie jazierko a nevadilo by mi z jari ani keby sa tam namnožili žabky, jedine čo ma odrádza je cena ak sa to dá na kľúč - bez technológie až 20 000 euro a s technológiou až 35 - 40 000 Eur, to je už zjavne za čiarou podľa mňa...
@eva_mikulikova všetky, opakujem, všetky komentáte okolo kúpacich jazierok boli posunuté a z druhej ruky. O cene jakbysmet.
Ani jedna fotka ani popis nie je o kúpacom jazierku. Je to prírodný útvar, ktorý žije svojim životom a kto do neho chce vstúpiť, musí rešpektovať jazierko, nie naopak. Ináč nech lezie do vane. Kúpacie jazierko je práve o tom , že tam nie je filtrácia, prečerpávanie len ak je viac zaťažené ako v prírode. Problémom je, že 10 m3 nie je kúpacie jazierko, ale kaluža. musí sa dodržať filtračná a kúpacia plocha, pod 50 m3 je ťažko niečo seriózne navrhnúť. Cena? Nemala by presiahnuť pár tisíc, výkop, fólia, štrk, vstup .
Suhlasím s Jan45, máme niečo čo si ľudia predstavujú pod kúpacím jazierkom, tak ako bolo vyššie spomenuté, nezaobídeme sa bez technologie (filter, čerpadlo, UV lampa), ale nepotrebujeme chemiu k prevádzke, na začiatku sezony sa používajú štartovacie baktérie, po vizuálnej stránke sa nám páči viac ako bežný bazén, na zimu sa odstaví technologia, voda sa nevypúšťa, nechá sa zamrznúť, deti majú menšie klzisko
