Diskusiu odoberá 1 človek
Prilis vela vodneho kamena
Ahojte, chcem sa spytat, ci sa s tym neikto stretol, pripadne ak tu je nejaky specialista na bazeny. Bazen uz mame 4 roky, tuto poslednu sezonu som siel do solinatora s tym, ze pred sezonou som bazen vycistil, napustila sa voda ( statna + studna ), nalial som pripravok na zmakcenie vody, nechal filtrovat, nalial som kyselinu chlorovodikovu, nasypal a nechal rozpustit sol. Uz od zaciatku som postrehol, ze vo vode plavaju biele kusky vodneho kamena, mnozstvo sa pomaly zvacsuje a uz sa to lepi aj na dno bazena, je velmi zvlastne, ze na okraji bazena, ako je bazenova lilnka nie je ziaden povlak vodneho kamena. Minule roky som s tymto vobec nemal problem, takze bud to sposobil solinator z nejakeho dovodu, alebo to, ze som pridaval aj studnicnu vodu ( pominule roky len statnu ). Viete mi niekto poradit ako sa toho zbavit, pripadne ake kroky podniknut ? Vysavacom povysavam dno a o par dni je rovnake mnozstvo znova. dakujem
Zdravím, aké množstvo soli ste dal na m3? Akú tvrdosť vody máte? Aký prípravok ste použil na zmäkčenie vody? nemal ste v nejakom momente vyššie ph vody ako 7,8? Skúšal ste tie kryštáliky rozpustiť v kyseline? (napr. ocot) či sú naozaj len vyzrážaný vápnik alebo sa vám zlepil so soľou?
Odpoveď na príspevok od tomcok:
Ahojte, chcem sa spytat, ci sa s tym neikto stret…
@tomcok na fotke nemáte vodný kameň, ale kryštáliky nejakej soli, pravdepodobne ste zle nadávkovali chémiu.
Odpoveď na príspevok od branodusek:
Zdravím, aké množstvo soli ste dal na m3? Akú tvr…
@branodusek Zdravim, bazen ma 17m3 a islo do neho 75kg soli, takze cca 4.5kg/1m3. Tvrdost vody som samostatne nemeral, len testerom 4v1 a vsetky hodnoty boli v poriadku aj tvrdost, ph, alkalita. Na zmakcenie som pouzil Laguna CA ( vid. foto ), pouzival som aj pominule roky. Krystaliky som rozpustil v kyseline chlorovodikovej, kde bola reakcia standardna ako ked nou cistim vodny kamen, spenenie a sfarbenie do zlta, takze urcite to je vodny kamen a nie je to sol. ( @jakubd ) Este ma napadlo, ze poslednu zimu som nechal bazen napusteny ( filtracia nebezala ) tak ci sa vapnik nemohol usadit v potrubi a pomaly sa prudenim vody odlupuje. dakujem
Ahoj, zrážanie bielej soli, je mozno sposobené zrážaním síranu vápenatého. Ako hore pise brano, skus do toho naliat biely ocot, ak dojde k uvolneniu plynu (pena), je to vapnik, inak je velka sanca, ze je to síran. Zrážanie síranu vapenatého sa vysvetluje jeho nízkou rozpustnostou vo vode, vápnik s kyselinou sírovou zvysuje koncentraciu síranu, cim sa vytvara zrazenina, ktora sa uklada v bazene. Ked vysavas dno, nenechaj recyklaciu vody, ale daj na filtri poziciu waste, nech to ide prec z bazena.
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
Ahoj, zrážanie bielej soli, je mozno sposobené zr…
@lenkito10 vysavam automatom a v pripade, ze vysavacom cez filtraciu tak vzdy davam na waste, ale ako som pisal vyssie, podla reakcie, ktora nastala po obliati kyselinou, usudzujem, ze to je vapnik
Soli mas dostatok na mnozstvo vody len podla mna postup zly. Ja davam zo studne nasledne blokator tvrdosti podla objemu zapnem filtraciu a davkovac ph. Ked je ph 7.2 tak az potom sypem sol a h2o ako sa blystii.
