Premiestnenie bazéna
Dobrý deň máme nadzemný bazén z Moundfieldu s fóliou V6. Chceli by sme ho premiestniť na iné miesto bez nutnosti rozoberať ho a aby ostala aj pôvodná fólia dá sa to?
neda sa to. K by ste ho aj vypustili a snazili sa premiestnit, najskor by ste potrhali foliu v mieste skimmera a vtoku od filtracie, kedze ta folia je dost tazka, nemyslim zeby to vydrzala. Dalsim a o to podstatnejsim dovodom, preco sa to neda, je nutnost vytvorenia tzv. fabionu na vnutornej hrane, zvycajne sa to robi z piesku, aby folia nebola v dolnom rohu zalomena, ale aby mala obluk. To sa da spravit iba ak v bazene folia nie je. Jedina moznost ako to spravit, je rozobrat ho, aj to si nie som isty, ci sa vam to spatne podari poskladat tak, aby folia presne sedela s vyrezmi na skimmer a vpust. Aby pri napustani nevznikali tlaky na foliu, aby sa nevytrhla spod skimmera, pripadne aby nevznikali ohyby. Kazdopadne, bez rozobrania bazenu to urcite nepojde.
Tak potom som rozmýšľal dať dole fóliou rozobrať skymer a potom sa to pri spätnej montáži snažiť spraviť tak aby to v mieste skymeru zbytočne neťahali tj. najprv prichytiť fóliou k skymeru a potom ju rozbaliť po bazene .neviem či by sa to takto dalo
@martin808 za pokus to stoji, no uz by som si do prehliadaca ulozil link kde predavaju nove folie 😄 pre istotu. Mozno sa to podari, mozno nie, zo zaciatku sa moze zdat ze folia je ok, zacnete napustat, moze ju to natahovat, krcit a staci trochu vody v bazene a foliou uz nepohnete. Ale ak to je nutne ( presuvat bazen) inej cesty niet, iba to skusit a dufat, ze to vyjde 🙂
ďakujem za názor
