Diskusiu odoberá 1 človek
Polozakopany laminatovy bazen
Ahojte, prosím poraďte, bazen je ako vana, na spodku je uzsi a na vrchu sirsi. treba DT tvarnice dat od spodku zo zakladovej dosky nad povrch zeme, alebo stačí tvarnice položiť na druhú zakladovu ktorá by mohla byt na povrchu? Dodávateľ odporúča 15 cm suchý beton, nespecifikuje však ak je polozapusteny aký postup zvoliť. Oslovene firmy majú rôzne názory. Spotreba betonu je obrovská pri variante ze sirka základovej dosky musí byť väčšia ako vrch bazenu. Ďakujem ak má niekto skúsenosť a vie poradit
Zabetonuj po vysku terenu a potom podla toho ake chces okolie pokracuj. Trochu totiz nechapem tie dt nad terenom.
Odpoveď na príspevok od nikavuk:
Ahojte, prosím poraďte, bazen je ako vana, na spo…
@nikavuk Dodávateľ bazéna má presný postup ako má byť bazén osadený. Ten dodržte. Obrovská spotreba betónu je nezmysel. Spotreba je úmerná veľkosti a tvaru bazéna, jeho konštrukcií. Ak ste není spokojní s potrebnou prípravou a potrebným materiálom na osadenie, tak máte možnosť si zvoliť iný typ, druh bazénu, rozmer...
Zabetonuj po vysku terenu a potom podla toho ake …
@wolodymyr keďže polka je pod terenom a polka nad, tak DT- debniace tvarnice alebo niečo musi držať beton okolo bazena nad zemou. Nevieme však ci treba aby beton v celej hlbke bol na sirku vrchnej časti s bazenom alebo môžeme dat spravit druhu zakladovu dosku už na povrchu. Ťažko sa to vysvetluje
@nikavuk Dodávateľ bazéna má presný postup ako m…
@frantisekca maju presny postup iba v prípade zd bazen ide celý do zeme. My bazen chceme v zemi len na polovicu, zvyšok bude obmurovany dt a vyplneny priestor suchým betonom. Otazka Je ci druhu zakladovu dosku môžeme vytvorit az na úrovni povrchu alebo musi byt potiahnuta uplne od spodu. Nakoľko bazen je uzsi na spodu a sirsi hore ako to už býva
Tak urob vykop zakladovu dosku a po teren zalej betonom tam DT netreba a ak presne vykopes tak ani betonu moc nepojde. Ideal by bolo vykop hore rozsireny pre potrebu dtciek a nemusis druhy zaklad robit. Nezabudni kolko chces dat betoni tolko vody musis mat v bazene.
Tak urob vykop zakladovu dosku a po teren zalej b…
@wolodymyr dakujem
