Podklad pod bazen Orlando 3.66m
Ahojte, prosim skuste mi poradit. Vykopali sme jamu cca 15cm hlboku, 3.80m velku pod bazen. Aky podklad je lepsie pod to dat ? Beton, alebo piesok ? Potrebujeme to uhladit, avsak poda je kamestista, kde tu tehla. Rozmyslala som, ze tam nanosit piesok, trosku ho navlhcit a utlacit valcom. Nasledne dat geotextiliu a postavit bazen. Bude to tak v pohode ? Dakujem za akukolvek radu
Kamene povyberat tie velke a spicate. Top by bolo uzabovat na to vrstva piesku a stary koberec a mas top podklad. Osvedcil sa aj polystyren len ho voda zlisuje a na zimu ho musis vyhodit bo bude uz tenuckyyy
@wolodymyr aj xps stlaci?
Ja som dával XPS 5cm , je to síce asi 100 eur navyše, ale je to krásne rovné ,dobre sa potom chodí, pre decká ideál.
@paulus33 ked nie voda tak nohy urcite ked budu decka skakat ale nie az tak ako obycajny.
Už som to písal,ale zopakujem. Dal som do roviny štyri hranoly 10x10cm v rohoch začapované,aby sa neprehli tak som tam natĺkol zvonka asi 40cm dlhé roxory. Nasypal som piesok,ubil a uvalcoval. Na to staré linoleum /koberec bol po prvej sezóne mokrý a smrdel jak fras/. Mám to tak štvrtý rok...
