Diskusiu odoberá 1 človek
Piesková filtrácia vo vírivke
Ahoj ma niekto a aké máte skúsenosti s pieskovou filtráciu vo vírivke?
podla mna je to dobra volba, presne tak ako aj k bazenu by som si radsej vybral tu pieskovu filtraciu.
Odpoveď na príspevok od svitokf:
podla mna je to dobra volba, presne tak ako aj k …
@svitokf potom, čo som vymenil pieskovú filtráciu za guličkovú z polyesterových loptičiek z mikrovlákna, som zmenil názor.. Piesková sa nechytá na čistotu, ktorú zvláda guličková.. Ale mám to vyskúšané na bazéne, nie na vírivke...
@svitokf potom, čo som vymenil pieskovú filtráciu…
@zicher fakt? vidis a to som si aj ja myslel ze pieskova je top. tu gulickovu mas aku prosim ta?
@zicher """guličkovú """ kaliber 7,65 alebo 9mm...????🤣
Odpoveď na príspevok od sverdik:
@zicher fakt? vidis a to som si aj ja myslel ze p…
@sverdik active balls 50.
@sverdik ale určite sa dá zohnať aj menšia ku vírivke.. Toto je asi zbytočne veľké.. Z pieskovej bolo vždy trošku piesku na dne bazéna a tiež nevedel piesok tak dobre vyčíriť vodu. Tieto chlpaté pompóny to vedia o poznanie lepšie. Na konci sezony ich hodíš do práčky, operieš a máš nachystané na dalšiu sezonu.
@zicher Akurat teda piesok je prirodny material, zatial co polyniecogulicky z ktorych nevies co do tej vody (mozno) lezie.
@zicher Akurat teda piesok je prirodny material, …
@kejsix z polyesteru sú vyrobené duté vlákna do podušiek na ktorých možno spíš, šaty, prípadne termoprádlo ktoré možno nosíš, záclony, ak nejaké máš, filtračné vložky do karuší na pitnú vodu bývajú tiež polyesterové. Či sa z neho uvoľnuje niečo do vody, to neviem.. Ale určite menej, ako bordelu z piesku... To mám vyskúšané.. V bazéne sa ten pieskový kal ľahšie stratí, ako vo vírivke, kde nie je ani kubík vody..
@kejsix z polyesteru sú vyrobené duté vlákna do p…
@zicher Ja to neporovnavam, mna by zaujimala ta konkretna vec. Zvazit napln suchu pred sezonou a zvazit tu istu napln suchu pred dalsou sezonou napriklad. Nieco ako efekt susicky pradla. Ako jasne, teraz nehovorim, ze si myslim ze to odkroji desat rokov zivota...
@zicher No to len čumím, lebo som si myslel že naj...je piesok na čistenie bazénu-vírivky.. To dávaš komplet po povrch tie guličky do nádoby???? Tak ako piesok???? Vyzerá to super a keď sa dá to aj vyprať, tak je to ok...
@zicher Ja to neporovnavam, mna by zaujimala ta k…
@kejsix to nebude exaktne, lebo nejake spiny v tom urcite ostanu... A vacsina prachu v susicke je z bavlny alebo kompozitov, cisty poliester sa tak nerozpadava. Ale teoreticky ak sa tie gulicky nejako tru v zasobniku, tak teoreticky nejake ciastocky sa mozu z nich odierat... Ale to su take hypotezy... Inak ja som si vzdy vravel, ze tam musia byt fugy medzi gulickami, ze to nemoze fungovat tak dobre ako piesok... Asi ich teda tento rok skusim...
Odpoveď na príspevok od technik007:
@zicher No to len čumím, lebo som si myslel že n…
@technik007 dlhé roky som fičal na piesku.. Kolega z práce potom, čo mu doslúžila piesková filtrácia, kúpil na odporúčanie predajcu tento nový výdobytok ku bazénu a bol s tým maximálne spokojný.. Mne rovnako doslúžila... Praskla mi pri neopatrnom zaobchádzaní nádoba.. Aj som ju zlepil, ale neveril som jej. Totiž aj po vypustení vody mala tá piesková obluda hmotnosť cez 30 kilov a manipulácia bola dosť náročná.. Preto mi aj praskla.. Túto guľôčkovú vypustíš a má hmotnosť 5 kilov.. A ked tie guličky vyschnú, tak celá tá náplň nemá ani kilo. Úplne iná manipulácia.. Žiadny kal vo vode, kryštáľovo čistá.. Guličky sú po vypraní v práčke opakovateľne použiteľné.. Sú skladné, ľahké, bezúdržbové. Navyše tie guličky nekladú vode taký odpor, ako piesok.. Stačí aj oveľa slabšie čerpadlo na rovnaký objem v porovnaní s pieskom. Rýchlejšie je voda precirkulovaná.. Plnenie je asi rovnako, ako pri piesku, možno objemovo trošku viac.. Ale nič nevážia... Hmotnosť tvorí len voda v nich obsiahnutá.. Žiadna jalová hmotnosť kameňa.. Ja si len pochvaľujem.
@technik007 dlhé roky som fičal na piesku.. Koleg…
@zicher ..no tak som sa zase niečo naučil...Tak určite že s pieskom sa nedá porovnať, obsluha a aj to že môže byť slabšie čerpadlo ale podstatné je že aby sa "voda točila" čistila...Super...Dík za info👍️
ok,vdaka za tipy a triky..este ma napadla taka vec..k virivke...akym sposobom tie hadice kod a do filtracie/nez uz je ak chce../dostanem..ci ich len prehodim cez okraj a bude..?
Odpoveď na príspevok od liptacik:
ok,vdaka za tipy a triky..este ma napadla taka ve…
@liptacik tvoja vírivka nemá origoš bočné vývody na pripojenie filtrácie???
mam virivku kamino typ 3..tak neviem,v navode nie je ani zmienka..
mam virivku kamino typ 3..tak neviem,v navode nie…
@liptacik ahojte chcem este ozivit emu,kedze ide leto a ja stale neviem cim si viac pomoct k cistej vode vo virivke..co som zatial zistil/oficialnou cestou/tak ze ak nema virivka origos vyvody tak tam proste nema sa davat..ale zeby to nemal nikto aj takto neoficialne..nechce sa mi verit..ved tych lacnejsich viriviek musi byt po domoch vela..a ako si to majitelia riesia..<<???
